Gość PiotrekRzeszów
Gaz Sekwencja - Passat 1.6AHL
Ty lepiej zmień gazownika , instalacje sekwencyjne reguluje się w czasie jazdy a nie na postoju
soa ty lepiej tankuj zbiornik do pełna i wyjedz do pustego później znowu zatankuj i wtedy oblicz w taki sposób jak robisz nigdy nie wyjdzie ci dokładnie !!! 16l na paska 1,6 to masakra naprawde !!
przy spokojnej jeździe w mieście 12 max powinno być a i tak bym sie zastanawiał :)
powiem szczerze nie już mnie zaczyna brac wrurrrrr
po kolejnej 100 - 14,5 L po 2/3 miasto
teraz mam 140 przejechane i obserwuje lapmkę, jak będzie to
tak zadupiać to mam watpliwosci czy przejade 200 km na całym baku (37 L)
tylko miasto.
po rozmowie z gazownikiem mam podjechac na rewgulację po 500-700 km
zbliza się ta liczba, więc bede jechac.
przed instalacją spalanie na benie 9 L po miesiec max 10
na trasie 8,5 L.
Kolejny problem samochod jak jest rozgrzany to obroty pływają - czasem zgaśnie?
Co to może być? oczywiście na LPG.
Pozdroooo
Jakub
Ja po mieście wykręcam ok 300 - 320 km na baku cyklonu ( 38 litrów) wychodzi więc koło 12 - 12,5 litra LPG na 100 km w mieście. Instalacja ELPIGAZ. O spalaniu w trasie już kiedyś pisałem w tym wątku: ok. 130 km/h wychodzi 10 litrów /100 km, przy 160 km/h wyszło 12,5 litra. Klima i liczba pasażerów nie robi mi żadnej różnicy.
lipa, zdecydowanie za dużo..
z lampką to spokojnie, zaobserwuj 2 pełne baki jak schodzą lampki.. ja na początku tez byłem w szoku, jak przy planowanych 400km na butli, przejechałem ledwie 80km a tam została tylko połowa lampek O.o u mnei jest tak, że jak palą się 4/4, jest pełna butla.. wystarczy, że przejade 25km i gasnie pierwsza, bo przeciez już pełny nie jest ;) troche to takie głupie, no ale nie należy się tym zbytnio przejmować.. liczy się zasięg od pełnej do zera.
źle wszystko gazownik skonfigurował, ciśnij go tam musi to wszystko nastawić, może mapki złe..
w każdym razie dobry gazownik zrobi wszystko za pierwszym razem, jesli oczywiście stan auta to umożliwia.. jesli po pierwszym darmowym przeglądzie po tych 700km ( u mnie 1500km było - zero problemów przeglad 5 minut ) nie da rady ustawić i dalej będą problemy, to oprócz partacza gazownika zastanów sie jeszcze czy wina po trosze nie leży z twojej strony gdzies tam.
U mnie po instalacji (BRC) gazownik kazał przyjechać na przegląd po 15tys, bez przeglądu zerowego. Autko chodzi OK, spalanie w mieście do 13l/100, trasa 10l/100. Jak dobry gazownik to później nie ma problemów, jak partacz to kłopot.
Jest lepiej - na całym baku 37 L zrobiłem po mieście 270 km ok 13,5 L
Tak że jest lepiej. W środę jadę na regulację po 800 km.
Po wyczyszczone przepustnicy obroty dalej pływają? Przy rozgrzanym silniku,
czasem zgaśnie. Krokowiec ?
Jakub
według mnie źle wy regulowany mnożnik na początku mapy. Sprawdź też czy nie ma gdzieś nieszczelności w układzie dolotowym. Dużo ci faluje? Ja już wcześniej w tym wątku pisałem chyba o spalaniu. Obecnie średnia to 10 litrów.
jeśli chodzi o falowanie to u mnie na luzie deczko waha się między 800 a 820, ale tego się praktycznie nie czuje.. gaśnie tylko jak mu rozkażę ! ( przekręcając kluczyk :fajny )
mam wrażenie, że z każdym tankowaniem moja instalacja się "dociera" jak konstrukcja stalowa ;)
na obecnym baku zszedłem do 10,16 l/100km .. byłoby lepiej ale nie spodziewałem sie takiego wyniku i dotankowałem do pełna, a zostało jeszcze 2 litry czyli jakieś 30 kilometrów do przejechania, więc była realna szansa zejścia do równej dychy O.o
dybecki z matematyki to słaby chyba jesteś, jeśli 10l na sto to z 2l 20km
aha spoko -_-
tyle że przy dwóch litrach można przejechać 5 kilometrów jadąc 200km/h lub 30 kilometrów jadąc oszczędnie, wziąłeś to pod uwage czy twoja matematyka jest ograniczona do poziomu 2+2 ?
dybecki uśredniamy więc 2+2 to4 i koniec, bo jesli tak będziemy patrzeć jak ty to się próbujesz ratowac to wyjdzie ze moje T4 pali 20l
żałosne, najzwyczajniej w świecie się przyje**łeś, a ratujesz się w tym momencie ty, a nie ja.
nie napisałem, że mój tyle pali.. tylko że na tym akurat wyjątkowo baku była szansa osiągnąc 10l/100km, czy ty jesteś jakis niedorozwinięty ? przejechałem 370km, zostały 2 litry .. pojade tak dynamicznie że zrobie 5 kilometrów i spalanie bedzie na poziomie sporo ponad 10 litrów. pojade spokojnie bez wariacji i zrobie te 30km jeszcze.. wtedy będzie te 10 litrów (tankuje zawsze 40l). jaka tu filozofia ? CHODZI O TEN DOKŁADNIE BAK, NAPISZE CI TAKIMI LITERAMI BO DEDUKCJA U CIEBIE JEST GDZIEŚ KOŁO ZERA.
o czym my w ogóle rozmawiamy tutaj? przyczepiłes się żeby się przyczepic tylko i wyłącznie, bo argumentacji nie masz żadnej i jeszcze starasz sie byc zabawnie głupio-mądry. puknij się w czoło i nawet już nie odpisuj, bo szkoda twojego czasu, zrób coś pożytecznego i nie pogrążaj sie.
eot
V
durny zarzut durnego człowieka, który wpoił sobie swoją prawdę i sie jej będzie trzymać, choć jak na tacy ma podane wszystko, co przeczy jego pseudo teorii. wywołujesz śmiech tylko u mnie, nic więcej.
bye.
Edytowane przez dybecki
dybecki pewnie od gdybania nie chce mi się tutaj rozpisywać bo nie o to chodzi, podajesz dane a one sa kłamstwem więc je prostuje
dobrze. zadanie matematyczne na twoim poziomie skonstruowałem.
oblicz mi jakie średnie spalanie wyjdzie po przejechaniu 400 kilometrów z zatankowanym do pełna bakiem ( 40 litrów ) wypalając go do zera.
jesli coś jest w zadaniu niejasne, daj znać.. postaram sie obszerniej ci coś rozpisać.
Jest dobrze:)
Na całym baku 3/4 miasto przejechałem 340 km - ok 10,8 L
W wekend na trasie - troszke po mieście - torche też pogoniłem,
przejechałem 360 km - ok 10,3 L
Tak że jestem zadowolony - po regulacji spalanie dobre :)
Jest dobrze:)
no i super, tak jak powinno być. całe szczęście, że się zrehabilitował twój gazownik ;)
Po tankowaniach na poziomie 16 L miałem czarne myśli :)
Tak że śmiało mogę gościa polecić - Ruda Śląska - Alfa Serwis.
