Gość Piotras123
passat b4 problem z moca
Gość Czysio
Witam!
A moze ma ktos jakis patent na oderwanie kratki zabezpieczającej wlot do przepływomierza? całosc (przynajmniej u mnie ;) ) jest zamocowana dosc solidnie i nie ma jak tego podwarzyc....
A moze poprostu ją wyciąc od strony przeciwnej do filtra powietrza i tak zostawic po czyszczeniu...
E tam bez przesady, przecież nie jest zabetonowana:D. Ja to robiłem zwykłym cyrklem. Wkładasz i ciągniesz.
witam mam takie pytanie - czy gdy odepne wtyczke od przeplywomierza (lepsza praca i mocniejszy silnik) to jakos wplynie to na zywotnosc silnika badz na spalanie-jakie sa tego konsekwencje podczas jazdy bez przeplywomierza(fizycznie ejst lecz nie podpiety)? prosze o szybka odpowiedz
to nic nie zmienia, to tak jakby go nie było...
czyli padnięty przepływomierz...
a co do spalania to wzrośnie.
Przepraszam, że odgrzebuje kotleta, ale sam miałem/mam tego rodzaju problem. Powodem była zaniżająca wartośći przepływka (do 3000 obr podobno w normie... poźniej to już dramat). Dziś kupiłem ori używkę (do czasu odłożenia kasy na nowy), i...
bez obaw solidna konstrukcja i to nie drucik a blaszka na jakieś 3 mm szerokości i druga ciut węższa , śmiało szoruj pędzelkiem z benzyną nie zważając na nic bo tu nic nie zepsujesz jak opisałem wyżej on się nie przepala tylko brudzi nalotem
Pewien jesteś, że powinny być tam dwa druciki? Jestem niemal pewien, że w obu przeplywomierzach jest po jednym.
Pozdr.
Wszystko zależy od typu (producenta przepływki) . W moim są dwie blaszki
Witam . Mam małe pytanko . Mam problem z mocą w mojej B3. A konkretnie zaczął mi silnik szarpać , i przestał reagować na pedał gazu. Wie ktoś jaki może być defekt?
Z góry dziękuję! ;)
Mógłby ktoś pomóc zlokalizować defekt?
Podłącz pod VAG-a i wszystko będzie jasne.
Edytowane przez erde
Nie da rady na razie , ponieważ autem nigdzie nie zajadę..
Ale odpala i tylko na obroty sie nie wkręca czy tak?
Odpalić odpala , w czasie jazdy to się dzieje..
Jeszcze jedno , strasznie szybko świece się "zalewają"
No to napięcia na przepływomierzu do sprawdzenia, jeśli jest dysza rozruchowa (nie za bardzo orientuję sie w PF) to czy czasem nie leje sie z niej paliwo non stop.
A jeśli masz sondę to ja odłącz-często jest tak ze gdy zdechnie na stałym napięciu tosilnik ma problem z wejsciem na obroty i strasznie wachą wtedy czuć...
Hmm z tego co wiem to sonda jest padnięta.. Nowa czeka na założenie w garażu..
Jak te napięcia się sprawdza?
TUTAJ zajrzyj, a jak sciągniesz plik to 10 i 11 stronę poczytaj.
Witam mam problemik z mocą.
Po wymianie filtrów powietrza i paliwa nieznacznie się poprawiło
Przepływki zakładałem już 3. Poprawy brak. Vag zgłasza błąd 553 ( Nieprawidłowy sygnał z przepływomierza).
Objawy są następujące:
Po odpaleniu błąd przepływomierza daje się skasować. Samochód zamulony dopóki nie przeciągnę go na obrotach. w okolicy 3250 obrotów czuć efekt odetkania i następuje wzrost mocy i od razu wskakuje błąd 553, który da się wylosować dopiero po ponownym załączeniu zapłonu.
w załączeniu wykresy z VAG-a prosze o podpowiedź czego szukać
A odłącz przepływkę i zobaczy czy to samo będziesz miał.
Jeżeli te przepływki które podłączałeś miałeś dobre to znaczy że coś na kablu/wtyczce do przepływki musisz mieć.
Masz standardowe objawy złej przepływki. Możesz jeszcze zobaczyć podgrzewacz paliwa - ale to raczej nie to (wywalił by ci błąd na VAG'u).
