Gość stark
Nie działa podswietlenie pokreteł od dmuchawy i ogrzewania
Gość jozek75
ciesze sie ze mogłem znowu pomóc pozdro,ten typ tak ma niestety żaróweczka tylko 1,2W i tak świeci ale myśle żę to wystarcza żeby funkcjonalnośc tego była oki :grin:
Powiedzcie jaka jest kolejność zdejmowania elementów w B4, żeby się dostać do zegarów (bo mi tam jedna żarówka nie świeci, a druga coś nie łączy)? Czy zaczyna się od zdejmowania wlotów powietrza, a potem są jakieś wkręty od tej obudowy?
Nie bardzo chcę próbować, żeby czegoś znowu nie połamać :?
pozdrawiam
Gość anmimo
Witam.
Ja w miejsce 1,2 W włożyłem 2 W i jest troche lepiej, ale mam inne pytanie jak wymienić zaróweczkę w podświetleniu zapalniczki????
Gość rafalito
Witaj-to proste. Wystarczy odkręcić konsolkę środkową i przy złączach zapalniczki od tyłu poszukać biało-niebieski kabelek-doprowadzi cię do oprawki żaróweczki (po palcu :D ), która wchodzi na "zastrzał" do otworu (żarówka umocowana jest równolegle do zapalniczki i żeby ją wydrzeć to trzeba trochę powyginać oprawkę). Niestety, oryginalną żarówkę trudno dostać-ja odciąłem od oprawki oryginalną, zgrzewaną żarówkę i wlutowałem taką od kokpitu, 1,2 W.
Gość anmimo
Dzieki. zrobi sie cieplej to rozbiore wszystko i zrobie z tym porzadek.
Gość polowiec
Kupilem passata B4 i oczywiscie slabo swieci sie podswietlenie w pokretlach. Wymienilem zarowke (kupilem R5 12V 2W) ale dwa pokretla slabiej swieca. Zauwazylem, ze zarowka slabo siedzi (jakby byla za waska i za krotka). Jaka tam ma byc oryginalnie zarowka? Znalazlem inne rozmiary :
R7 12V 3W
R7 12V 5W
R10 12V 3W
R10 12V 5W
Moze jakaś z tych? Juz ktoś wymieniał przed sprzedaniem, i nie wiem jaka była oryginalnie.
pozdrawiamn
Tomek
Gość polowiec
Zamierzam zrobić porządek z tym podświetleniem pokręteł. Jak najszybciej wyciągnąć plastik rozprowadzający światło? Czy sięgnę np. przez otwór od radia albo od popielniczki?
Czy przyciski AC oraz od obiegu zamkniętego powinny się świecić po wciśnięciu? Ja mam ciemne. Jeśli tak, to gdzie jest żarówka?
pozdrawiam
Tomek
Przyciski AC i obiegu zamkniętego nie tyle świecą się po wciśnięciu, co wciskając zbliżasz je do źródła światła. Innymi słowy to samo światło podświetla przycisk wciśnięty i zwolniony, tyle że przy wciśniętym przycisk jest blisko światła i wydaje się świecić mocniej. Nie wiem tylko, czy są tam do tego oddzielne żarówki, czy też to światło jest z tej samej żarówki, co podświetla popielniczkę, tylko doprowadzone "światłowodem" do przycisków.
Gość polowiec
Hej
Jak mam wycisniete to sie swieca AC oraz obieg - ta sama zarowka podswietla przez "swiatlowod" co pokretla. Jak wcisne przyciski to sa ciemne.
Dziwne troche, to w oplu astrze mialem informacje o wcisnieciu a tu nie :(
pozdrawiam
Tomek
Gość krisrol
Witam. Czy ktoś wie jak wyjac wloty powietrza w B5??? bo wydaje mi sie ze pokretla przy wlotach (nie od temperatury i dmuchawy) powinny sie podswietlac... a u mnie ciemno... Pomocy bo nie chce polamac zaczepow....
http://forum.vw-passat.pl/forumdisplay.php?f=19 zapytaj w tym dziale
Pytał w dziale B5 ale mod wywalił założony przez krisrol temat:
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=39499
do śmietnika zamiast tego posta w dziale B3-B4:
Edytowane przez kajaru
Koledzy jezeli moge doradzic to odnosnie wymiany podswietlenia nawiewu to moim zdaniem szkoda zachodu z wymiana zaroweczek... ostatnio na allegro zakupilem
http://moto.allegro.pl/item478776959_passat_b4_diodowe_oswietlenie_pokretel_nawiewu.html
I musze powiedziec ze wyglada w rzeczywistosci o niebo lepiej. Warte tej kasy. Polecam
A czemu wywalił? (pytanie retoryczne)
Zamiast wywalić posta dotyczącego B5 z działu Passat B3-B4, wywalił temat założony przez krisrol w dziale Passat B5 o identycznej treśći jak post w tym temacie. Temat założony w B5 trzy minuty po napisaniu posta w B3- B4. To tyle.
do b3 bedzie pasowało ?? taką mam nadzieje
nie kosztuje to majątek a problem z głowy.
Ja mam to w B3. Troche nie pasuje wtyczka ale nie ma problemu bo trzeba ją troche zeszlifować.
u mnie działało podświetlanie tylko środkowego pokrętła ;/ przy naprawie cięgien rozebrałem biały plastik pod którym znajduje się światłowód, wyciągnąłem go i wyczyścilem potem przy składaniu docisnąłem końcówki (te o przekroju kwadratowym) max na zewnątrz, założyłem ten biały plastik i złożyłem całość ;) świeci jak nówka :) bez przerabiania na LED bynajmniej ładniej się prezentuje razem z licznikiem ;D
można spróbować powyciągać te światłowody szpileczką bo przy składaniu one są wciskane przez te wkładki w obudowie czarnej (tej zewnętrznej)
Gość f-lucky
Witam. Ja mam trochę inne pytanie, ale chyba nie warto zakładać nowego tematu, bo trochę się z tym wiąże. Czy te plastiki i kratki nawiewów konsoli środkowej pasują z B4 do B3? U mnie też słabo świecą pokrętła ogrzewania, ale przy okazji renowacji chciałbym przełożyć plastiki z B4, tylko nie wiem czy warto się na szrot fatygować po to... Z góry dzięki wielkie za pomoc. Pozdrawiam
