Gość stark
Nie działa podswietlenie pokreteł od dmuchawy i ogrzewania
Gość stark
Jak sie dobrac do podswietlenia pokretel do ogrzewania?
Tyle wiem :
1 zdjąć osłonę
2 odkrecilem te 4 wkrety i co dalej? :(
Mozecie mi jakos pomuc. Plizzzz
Gość jozek75
lol: witam z tego co pamięta też z tym walczyłem ;spróbuj zdjąć pokretło od sterowaniem ciepło-zimni i pod tym pokretłem jest zaróweczka powodzenia (ja sie z tym meczyłem ale póxniej sie niezle uśmiałem :lol: :D
Gość stark
ok, dzieki zaraz sprawdze czy kolega prawde mówi.
pozdro
:D
[ Dodano: Sob PaĽ 08, 2005 6:37 pm ]
Dzieki :)
Ale te boczne troszki cienko podswietlają. Tam jest tylko jedna żarówka?
Gość bartfoot
Tak, jedna, reszta to "światłowód", być może już troszkę sczerniały od żaróweczki.
pozdr.
Gość Grucha
No właśnie u mnie też słabo świecą te boczne pokrętła. Czy można coś z tym zrobić? Niby da sie z tym jeżdzić ale mnie to troche świecię denerwuje ,że sie nie świeci.Niech ktoś pomoże!!!! :cry:
Gość bartfoot
Przede wszystkim nie dawać mocniejszej żaroweczki. Spróbuj troszkę podszlifować plastik (światłowód) aby zlikwidować sczerniałe elementy. A potem dołożyć coś z przezroczystego materiału. I oczywiście wszytko umyć dokładnie w wodzie z płynem do naczyń.
Pozdr.
Gość ramzes
mam ten sam problem oswietlenia pokreteł prawie nie widac
Gość koko
to jeszcze nic panowie...ile ja szukalem podswietlenia popielniczki :) ale patent nieprzecietny, nie widzialem jeszcze czegos takiego. a z tylna to juz dramat, nie mam pojecia jak wymienic ta zaroweczke, wyjalem ja (w sumie ro wypadla z mala moja pomoca), ale co dalej...
I pytanie...czy pokretlo od regulacji ustawienia swiatel przednich i sam ich wlacznik tez maja swiecic? nie mialem jeszzce czasu tam zagladnac...
Gość ramzes
podswietlenie przycisku swieci ale tylko na postojowych przy swiatłach mijania gasnie niewiem czy tak ma byc
Siem!!!
Ta..tak ma byc u mnie jest tak samo!Jak zostawisz na swiatlach to buzer sie drze..tyle ze jak ja wymienialem nagrzewnice to mi sie w palcach rozlecial i teraz czesto gesto zostawiam z wlaczonymi.
Ta jest podswietlane.Zarowka z tylniej popiolki jest na wcisk,chyba ze wyciagnoles ja razem z oprawka :P
Gość ramzes
no to spoko ale umnie tez nie bżęczy nic i juz zostawiłem pare razy na swiatłach ale spoko sie go zrobi i bedzie ok
Gość jozek75
Witam czy we wszystkich modelach b3 jest zamontowany buzerek niewyłączonych świateł bo u mnie nic nie buczy gdzie jest zamontowany ten buzerek??? :smile: :?:
Siem!!!
U mnie jest(byl :P )jak jest tablica z bezpiecznikami to lewa strona tablicy rozdzielczej.Patrzac z zewnatrz to gdzies posrodku tych zaslepionych srob do jej mocowania!
Gość jozek75
czesc dzięki a czy to ma wygląd przekaźnika czy może inny a może jakieś foto wyślecie np na GG dzięki :)
Siem!!!
Z wygladu przypomina hmm...cos jak gwizdek wysokotonowy w gl.samochodowych.Okragly okolo 1cm srednicy 0.5cm wysokosci z otworem posrodku!
Gość mat1as
pozwolicie że wtrące się do tematu :
Ja mam ten sam problem co autor temaytu.
Tylko nie wiem co trzeba ściągnąć, żeby zmienić tą żaróweczkę??? - tylko ten element wkoło pokręteł czy trzeba coś w konsoli rozbierać???
czeka na odp .
z góry wlk. dzięki
Gość jozek75
[ Dodano: Sob Paź 08, 2005 6:37 pm ]
Jak widzisz to juz było opisane jak wyżej nietrzeba nic ściągać tylko powoli samo pokrętełko i wyjąć zielony plastik a w nim jest żaróweczka mam nadzieje ze te wyjaśnienia wystarczą żeby pomóc powodzenia :grin: :grin:
Gość mat1a
sorki może jestem troche niekumaty albo się nie zrozumieliśmy <lol>
Chodzi mi o to czy to pokrętło odrazy wyciągnąć?? czy zanim się je wyciągnie trzba ten plastik obudowujacy te pokrętła jakoś ścignąć?? (czy to pokrętło normalnie si ściąga i wymienia żarówkę )??
Ja nie wiem od czego zacząć -
prosze o wyrozumiałość ...
dzieki
Gość jozek75
dzieki
witaj wyjnij tylko pokrętełko a pod porętełkiem plastik a w plastiku żaróweczka Powodzenia 8)
no dzięki za pomoc już wyminiłem żaróweczkę - była tam gdzie mówiłeś i działa tylko tak jak u innych boczne słabiej świecą ale przynajmniej coś widać - bo żarówa była zjarana :-)
