Broda
Stłumione głośniki drzwi tył B5
Jakoś nie moge znaleść zmianki na forum a mam taki dziwny przypadek. Jest duża różnica w jakośći i głośności głośników w tylnych drzwiach, twwetery działają 16 na dole też, podłączenie OK ale jednak są stłumione - czy to już tak jest czy moja instalacja jest inna. Jęsli ktoś spotkał się z czym takim albo udało mu się zrobić, żeby głośniki z tyłu grały tak samo jak przednie proszę o podpowiedz.
Gość boostertd
jezeli graja ciszej i gorzej niz przednie to albo sa inne slabsze albo masz tak ustawione na radiu... raczej nie ma mozliwosci stlumienia glosnikow
oczywiście, że jest taka możliwość
ja po zakupie mojego paska odkryłem to samo
co było ?
zaślepione tylne głośniki ...
normalnie, zamiast dekielków zakrywających głośniki (takich podziurkowanych) były całe nieprzepuszczające dżwięków dekle...
zdejmij i zobacz czy nie masz tak samo...
oki dzieki Chris zaraz ide sie pobawie i dam znac co bylo (jeśli są zaślepione bo tak własnie grają to przedałoby się dekle wymienić - co Ty zrobiłeś?)
wyrzuciłem tamte i założyłem właściwe... :)
miejmy nadzieję, że to tylko to... oby :)
A gdzie znalazles te wlasciwe?
Niestety maskownice mam normalne z otworkami co to moze być w takim razie,
Gość boostertd
taka opcja nawet nie przychodzila mi do glowy :kwasny: co za typ montuje glosniki bez wyjscia :wstyd:Broda, a sprawdzales jak masz w radiu ustawione?? bo jezeli masz fabryczna instalacje to innej opcji nie ma chyba ze ktos pozakladal jakies filtry przeciwzakluceniowe
hej
a takie lamerskie pytanie
sprawdzales poprawnosc polaryzacji na calym odcinku radio - filtr(zwrotnica) - glosniki?
Pozdr
vanBulion
Niestety podłączone sa dobrze, zamienie jeszcze radio na jakies innezmienie na chwile. A jak w waszych paskach jest z tyłu gra tak samo jak z przodu czy ciszej?
U mnie z tyłu też dzwiek jest tak jakby stłumiony a świerszcze tylko co cykają, ale jakoś jeszcze nie miałem okazji żeby się za to zabrać :]
Mac30 - ciekawe czy to jest normalne?
nie wiem czy dobrze zrozumielem, ale moim zdaniem to normalne ze inaczej graja z tylu niz z przodu dla porownania wlacz glosniki tylko przednie, usiadz z tylu i wtedy sam zobaczysz czy jest takie samo wrazenie jak siedzisz z przodu:)
pozdrawiam,
Gość boostertd
u mnie graja ciszej bo po pierwsze sa slabsze niz z przodu, po 2 tak jest ustawione po 3 glosniki sa na dole w drzwiach i ci je siedzenia zaslaniaja, moze zrob jak kolega ci radzil usiadz z tylu i zobacz jak graja
Cześć, witam. podepnę się do tematu ponieważ nie znalazłem wątku z moim problemem. Chciałbym wymienić głośnik w przednich drzwiach pasażera Passat b5 fl 2002r. Czy mógł by ktoś wrzucić fotki jak rozebrać te drzwi. Z góry dzięki i pozdro.
dzięki ale to są drzwi kierowcy, ja potrzebuje taki manual do drzwi pasażera.
fotek niemam ale Ci napisze :D
opusc szybe na sam dol -zeby nie porysac przypadkiem
rozbierasz uchwyt w boczku trza sie pochylic i sojrzec na nia od dolu, u podstawy widac wieksza szparke dlugosc 4mm szerokosc 2mm wkladasz cos cienkiego i powazasz gorna czesc zeskakuje pod nia sa 2 sruby odkrecasz ;) na samym dole boczka (na wysokosci progu) tez sa 2 sruby.
po odkreceniu srub lapiesz boszek od dolu i odciagasz od blachy jest na zatrzaskach, ktore sa po bokach jak wszystkie puszcza wtedy ciagniesz do gory i boczek schodzi.
oczywiscie trzeba poodlanczac kostki i raczke ta od otwierania od srodka ale to juz wszytko widac jak sie odchyli boczek
Powodzenia
i u mnie:(
dzięki za info, szkoda jednak, że nie ma fotek krok po kroku jak drzwi kierowcy ale chyba dam radę nic nie połamać.
