pikopiko Zgłoś #541 Napisano 26 Stycznia 2013 Jak 3 osoby załadują się z tyłu to zapewne siądzie tył auta, a tam zapas jest dużo większy. Tradycyjne auta mają z tyłu mniejszy rozstaw kół niż z przodu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtyna51 Zgłoś #542 Napisano 26 Stycznia 2013 kolego pikopiko piszesz że z tyłu zapas jest większy ale o ile większy czy na tyle że et 37 się schowa za nadkole przy 3 osobach na pokładzie,no i jak w takiej sytuacji wygląda to z przodem np jak wjadę w dziurę lub na próg zwalniający ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #543 Napisano 26 Stycznia 2013 Z tyłu schowa się więcej o jakieś 15mm i to spokojnie więc już nie panikuj Załadowane na pokładzie około 250 kg płytek i wczesniejszy zawias -40 (na tym samym kole) i nic nie ocierało... Co mam Ci jeszcze napisać żeby Cie przekonać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtyna51 Zgłoś #544 Napisano 26 Stycznia 2013 Ja nie panikuje tylko chce być pewien na 100% co do tyłu to ok bo jest szerszy niż przód więc wierzę że się schowa a jak z przodem sytuacja wygląda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #545 Napisano 26 Stycznia 2013 Zrobiłbym Ci foto ale gwint mam w piwnicy Powtarzam-na -40 (bo taki zawias mam na zimę i miełem przed gwintem na lato) przód chowa sie bez problemu-nawet przy wybojach lecąc 200 na blacie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtyna51 Zgłoś #546 Napisano 26 Stycznia 2013 ''Będą pasowały z tym że będą nieco schowane.Ideałem (no prawie) jest ET 35-wtedy felga jest prawie równo z rantem nadkola tak jak jest u mnie.Foto poniżej,felga 8" oczywiście 17'' to twoje słowa z kilku stron wstecz więc skoro felga jest prawie równo z rantem nadkola a wiadomo że poza rantem błotnika jest jeszcze plastikowe nadkole to jak może nie trzeć przy np dziurze????/ poza tym w swoim ostatnim poście napisałeś ''przód chowa sie bez problemu-nawet przy wybojach lecąc 200 na blacie '' Więc w końcu jest równo z rantem tak jak pisałeś kilka stron wcześniej czy tak jak w ostatnim poście "przód chowa się bez problemu. ????? chyba że zmieniałeś felgi i wtedy miałeś inne i teraz masz inne albo masz 3bg a opis 3b , Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #547 Napisano 26 Stycznia 2013 Poległem... Czytaj ze zrozumieniem.Zmieszczą się-podsumowując... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #548 Napisano 26 Stycznia 2013 Damianie, koledzy mówią prawde kolo schowa ci się spokojnie, do puki nie zrozumiesz w którą stronę działa większa wartość et i że odchylenie koła/felgi zależy również od szerokości felgi to... Przestudiuj tę stronę lub temat od początku raz jeszcze http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/kalkulator-et-felgi za pierwszą wartość wpisz sobie dla świętego spokoju 8cali i et 40, taka wejdzie z luzem do 3b a za drugą swoją felgę i wtedy zadaj pytanie, jak będziesz miał wątpliwości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtyna51 Zgłoś #549 Napisano 27 Stycznia 2013 (edytowane) Witam,ja wiem jak to działa z tym et i przy jakim et się chowa a przy jakim wychodzi na zewnątrz.Z moich wyliczeń wynika że jeżeli w serii felga 7/16" et 45 to moje felgi będą wystawać po 8mm na stronę zakładając że seria ma 7 cali a nie 6 cali,z resztą nie trzeba być geniuszem żeby to wiedzieć ale zastanawiam się czy tylko 7 cali było w serii bo gdzieś czytałem też o 6 calach a to różnica Edytowane 27 Stycznia 2013 przez wojtyna51 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passatkujpom Zgłoś #550 Napisano 3 Lutego 2013 Witam czy alufelgi 15" orginał VW B5 2002 r pasować będą do VW golfa IV ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #551 Napisano 3 Lutego 2013 Nie będą, w B5 masz rozstaw 5x112, a w golfie IV 5x100. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pagong Zgłoś #552 Napisano 5 Lutego 2013 czy takie felgi podejda do passata B6 z 2006 roku? 5X112 8J X 18 ET 45 OTWÓR CENTRUJĄCY 82 mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #553 Napisano 5 Lutego 2013 Prawie jak seria tylko otwór centrujący za duży, trzeba dołożyć pierścienie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pagong Zgłoś #554 Napisano 5 Lutego 2013 no wlasnie bo to wzor interlagos z tego co ustalilem felgi ladne ale szkoda ze nie orginal Prawie jak seria tylko otwór centrujący za duży, trzeba dołożyć pierścienie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ravers777 Zgłoś #555 Napisano 18 Lutego 2013 (edytowane) Witojcie Doradźcie koledzy czy takie felgi podejdą mi do mojego czarnego passacika: http://img838.imageshack.us/img838/6653/dsc06389ew.jpg http://img5.imageshack.us/img5/576/dsc06388h.jpg A oto jej Parametry: Model: 921 Średnica: 16'' Szerokość: 7'' Rozstaw śrub: 5x112 Odsadzenie ET: 40 Jeździ może ktoś na takich lub używał kiedyś? Będę wdzięczny za wszelkie porady dotyczące felg jak i śrub Pozdrowionka Edytowane 18 Lutego 2013 przez Ravers777 lepszy opis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ravers777 Zgłoś #556 Napisano 18 Lutego 2013 ET jest bardzo duże,i raczej na pewno nie założysz szerokiej opony bez konieczności zamontowania dystansu. No planowałem założyć standardowe oponki w passacie czyli 205/55 r16 na te felgi? czyli mówisz, że nie wejdą? To jak zrobić dobrze, żeby mieć te felgi na moim passacie? Tylko dystanse czy coś jeszcze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #557 Napisano 18 Lutego 2013 Jak dobrze kojarzę to w 3BG występowała przecież stalówka 7x16 z et37, czyli tylko o 3 mm innym... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ravers777 Zgłoś #558 Napisano 18 Lutego 2013 Jak dobrze kojarzę to w 3BG występowała przecież stalówka 7x16 z et37, czyli tylko o 3 mm innym... Czyli jakie mam szanse że wszystko będzie dobrze pikopiko? Czy te 3 mm zrobią jakąś różnicę? Będą potrzebne jakieś dystanse lub pierścienie? Jeśli chce założyć standardową oponę 205/55 r16V Pozdrowionka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #559 Napisano 18 Lutego 2013 Miałem w 3BG 7.5x16 z et 35. Z szerokości wchodziły głębiej o 6mm względem 7 cali, ale et wypychało ją o 5 mm. A więc od wewnątrz było tak samo jak w tych co pytasz... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ravers777 Zgłoś #560 Napisano 18 Lutego 2013 No oki rozumiem. Jestem pozytywnej myśli. Raczej chyba będzie dobrze. Jeszcze popytam w mojej wulkanizacji jak to praktycznie wygląda i zobaczymy co to będzie. A jakie opony miałeś pikopiko tam założone? Nic Ci o nadkole nie ocierało lub jakieś inne dziwne rzeczy się nie działy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
