Gość bastkowiak
[B5] Rozstaw śrub i rozmiar piasty!
Wszystko zależy jeszcze od szerokości felgi.
Zapewne szersze niż 7.5 pod te 205 nie będą, więc spokojnie takie wejdą.
szerokość: 7J x 16H2 ET35.
a np 7,5Jx16H2 ET35 z tym profilem 205/60 będą też bez problemu pasować??
Edytowane przez seba1988
czy są takie dystanse żeby zmienić rozstaw śrub z 5x112 na 4x100? chce na zime wsadzić alusy 15' z Golfa 3....czy jest taka możliwość?
Witam. CZy passat b5 ma otwór centrujący 57mm?
Tak.
Gość MaTT_ZST
Mam za darmo alu z A6 C5.
Rozmiar 7Jx16 H2 ET45 (opony 205/55) i chcę je założyć do B5 i jak to będzie wyglądało? Powinno spasować bez problemu tak? Tylko będzie efekt "węższego" auta (koła bardziej wklęśnięte), teraz mam stalówki 15 :) i nie wiem jakie ET.
Jeśli to jest B5 3B, to będzie wyglądać jak fabrycznie (było 7x16 ET45), jeśli 3BG, to będzie węższy po 7mm na stronie (7x16 ET37).
8mm... :lol
8mm...
Oj tam o 1mm będziemy się spierać :rotfl:
Dobrze, że w sklepie nie pracuję, bo taka pomyłka byłaby źle widziana ;)
Na budowie to nawet o 1cm nie chodzi...
Witam mam pytanie bo szukam już dwie godziny na ten temat i nie mogę znaleźć konkretnej odpowiedzi,pytanie brzmi czy felgi o rozmiarze 16/7'' et 37 5x112 będą pasować do passata b5 przed liftem ale chodzi mi o to czy nie będą obcierać o nadkole bo to że pasują to wyczytałem
Dodam tylko że często jeżdżę mocno załadowany i boje się że będzie o rant nadkola trzeć
Wejdzie spokojnie i nie będzie ocierać...Wąska felga a i ET nie jest za niskie-schowają się spokojnie w nadkolach.
ale pewności nie masz wnioskuje?,wolałbym żeby wypowiedział się ktoś kto ma takie na aucie,w nie których wypowiedziach dodatkowo pisze że nadkole z tyłu w 3b jest szersze wiec przód będzie węższy a te et 37 trochę odbiega od orginału,
Ja jepie :wmorde a co CI napisałem...Jak bym nie był pewny to bym nie marnował paluchów na drukowanie :lol
Dla przykładu-mam 17" 7.5" 225/45 ET 35 na gwincie i też nie ociera-czyli wywnioskuj sam...
Możesz spokojnie na tym jeździć.
Ale ja mam zawieszenie serie a nie gwint już sam nie wiem co o tym myśleć w innych postach czytałem że przy et 35 może trzeć o rant a to tylko 2mm różnicy od et 37,powiedz mi jeszcze kolego Patryk czy szerokość opony ma w moim przypadku też wpływ na to bo na tych felgach są gumy 205/55/16
Nic się nie stanie,nawet przy ET 35 mi się chowają z przodu w nadkole,a na tył można śmiało dystans dołożyć :hyhy
To zapytam inaczej bo chyba jestem odporny na twoja wiedzę w tym samym temacie ale chyba na 20 stronie pisałeś że "do 3b et 35to z przodu równo z nadkolem" więc ja interpretuję to w ten sposób że skoro ja mam et 37 w 3b to 2mm mniej niż przy et 35 o którym pisałeś ,więc jak przy et 35 jest równo z rantem to et 37 tez zachodzi lekko na rant przyjmijmy że na połowę nadkola mówię tu o przodzie tak więc przy gwałtownym hamowaniu wiadomo że buda się obniża tak samo jak wpadnie się w dziurę i tu dla mnie jest ta zagwozdka bo według mnie może przytrzeć opona albo o plastikowe nadkole albo o rant,jeżeli żle coś interpretuje to proszę o sprostowanie i wyrozumiałość
Źle to rozumiesz ;) Tak czy siak przy tym ET koło się chowa.Mi ociera o plastikowe nadkole-ale mam sporo niżej a pójdzie jeszcze na dół.Jakoś się tym nie przejmuję bo nic się nie dzieje.Tobie spokojnie podejdzie taki zestaw.
Niech jeszcze kto inny się wypowie to może się zdecydujesz ;)
już sam nie wiem,ale skoro przy et 35 czy et37 jest na równo z nadkolem to jak na pokład z tyłu załadują mi się 3 osoby np po 90kg to nie ma siły żeby błotnik nie otarł o oponę.Może ktoś mi to wytłumaczyć?
