Patryk_ Zgłoś #441 Napisano 24 Grudnia 2010 4 x Steel wheels with winter tyres (LK 5 x 112.00 x 57.00) mit Bridgestone Blizzak LM-30 M+S Kennung, Komplettrad für VW PASSAT 1.9 TDI 3BG 1896ccm 96 kW 09.2003-02.2005, Nie znam sie za bardzo na rozmiarach ale sprawdzilem obie opcje dla starszej i nowszej wersji passata i dla obu jest felga "LK 5 x 112.00 x 57.00"! Dziekuje za pomoc Rozstaw śrub jest OK,otwór centrujący także.Jak jest napisane że do 3BG to i pewnie ET będzie :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_pączek_ Zgłoś #442 Napisano 2 Stycznia 2011 koledzy rozglądam się za felunkiem na lato i pytanko jak z rozmiarówką,chodzi mi o to żeby nic nie obcierało i koło nie znikało w nadkolu,będą na tym opony 205/55/16,3B Variant 4motion: 1. http://allegro.onet.pl/felgi-aluminiowe-r16-mercedes-5x112-i1385166589.html 2. http://allegro.onet.pl/mercedes-wzor-amg-5x112-bardzo-ladne-i1388767305.html 3. http://allegro.onet.pl/5x112-16-rs6-seat-audi-a4-vw-passat-skoda-ford-i1381199475.html (te mi najbardziej podchodzą) będzie to pasować?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #443 Napisano 2 Stycznia 2011 koledzy rozglądam się za felunkiem na lato i pytanko jak z rozmiarówką,chodzi mi o to żeby nic nie obcierało i koło nie znikało w nadkolu,będą na tym opony 205/55/16,3B Variant 4motion:1. http://allegro.onet.pl/felgi-aluminiowe-r16-mercedes-5x112-i1385166589.html 2. http://allegro.onet.pl/mercedes-wzor-amg-5x112-bardzo-ladne-i1388767305.html 3. http://allegro.onet.pl/5x112-16-rs6-seat-audi-a4-vw-passat-skoda-ford-i1381199475.html (te mi najbardziej podchodzą) będzie to pasować?? Będą wszystkie pasować,ale do pierwszych musiałbyś dać spory dystans żeby nie ocierały i jako tako to wyglądało.Druga i trzecia opcja-jak najbardziej-felga nie za szeroka i będzie dobrze wyglądać.ET to 35 więc przód prawie równo z rantem nadkola,do tyłu można by dołożyć dystans 10mm i będzie super.Ogólnie przyjmuje się że ET to od ET35 w górę.Moim zdaniem do max 50 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_pączek_ Zgłoś #444 Napisano 2 Stycznia 2011 Patryk_ a powiedz mi jak się mają felgi 17' do dróg w naszym rejonie(wiadomo-zawieszenie)?? Bo Passat którego będę brał ma założone właśnie takie założone a ja myślę nad wsadzeniem do niego 16' Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #445 Napisano 2 Stycznia 2011 (edytowane) Patryk_ a powiedz mi jak się mają felgi 17' do dróg w naszym rejonie(wiadomo-zawieszenie)??Bo Passat którego będę brał ma założone właśnie takie założone a ja myślę nad wsadzeniem do niego 16' Ja założyłem 17" i nie jest tak źle.Myślę że na szesnastce będzie podobnie-wszystko zależy od opony jaką założysz.U mnie jest 235/45 i są napewno zbyt szerokie,zmieniam na wiosnę na 215/45 i będzie pewnie o niebo lepiej.Mam obniżonego Paszteta o 35mm-komfort jazdy jest prawie taki sam jak było wcześniej P.S. Witam na forum Zapraszam do wątku Śląskiego i na spota 08.01.2011 w Bielsku-Białej pod auchan.Więcej informacji w "regionie". Zerknij tu: Spoty w BB Edytowane 2 Stycznia 2011 przez Patryk_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #446 Napisano 2 Stycznia 2011 Jak zmienisz 235/45/17 na 215/45/17 to koło będzie dużo mniejsze. Lepszym rozwiązaniem będzie 215/50/17... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #447 Napisano 2 Stycznia 2011 Jak zmienisz 235/45/17 na 215/45/17 to koło będzie dużo mniejsze.Lepszym rozwiązaniem będzie 215/50/17... No właśnie,chciałem wyższy profil i będzie 215/50 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiek.stg Zgłoś #448 Napisano 23 Stycznia 2011 Panowie mam zamiar kupić taką felgę http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/felgen/3BG_org/Grenoble.jpg i teraz mam pytanie jaką najlepiej założyć oponę. parametry tej felgi 6/17 czy 205/50 bedzie dobrym wyborem ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #449 Napisano 23 Stycznia 2011 Panowie mam zamiar kupić taką felgę http://www.passatplus.de/arbeitshilf...g/Grenoble.jpg i teraz mam pytanie jaką najlepiej założyć oponę. parametry tej felgi 6/17 czy 205/50 bedzie dobrym wyborem ??? 205/50/17 to zalecany przez producenta rozmiar opon do tych właśnie felg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiek.stg Zgłoś #450 Napisano 23 Stycznia 2011 dzięki tak myślalem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_pączek_ Zgłoś #451 Napisano 2 Lutego 2011 koledzy jak dobrać długość śrub do alusów żeby nie zgubić kół ani żeby nie były za długie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dna007 Zgłoś #452 Napisano 2 Lutego 2011 koledzy jak dobrać długość śrub do alusów żeby nie zgubić kół ani żeby nie były za długie?? Kup tak długie śruby jak były montowane seryjnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_pączek_ Zgłoś #453 Napisano 2 Lutego 2011 no właśnie boję się żeby nie były za krótkie bo jakby nie patrzeć 20 śrub trochę kosztuje... zresztą nie wiem jakie były w serii bo auto które będę brał stoi na alusach i nie wiem czy tamte śruby przypasują do nowych felg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #454 Napisano 2 Lutego 2011 Nic prostszego jak przymierzyć. Najpierw sprawdzasz czy pasuje łeb śruby (jest kula albo stożek). Smarujesz to miejsce śruby pisakiem, wkładasz we felgę i kręcisz. To co się zetrze to miejsce styku - powinno być ok 4 mm. Jak już masz dobry łeb to badasz długość. Prawidłowo śruba powinna wkręcać się na ok 8 obrotów. Mniej to mało bezpiecznie. Więcej może spowodować, że koło się obróci się. Kup albo dłuższe śruby i możesz je ściąć gumówką albo kup po 1 sztuce z różnych długości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
martarno Zgłoś #455 Napisano 19 Lutego 2011 Witam Przymierzam się do kupna felg (mam na oku 15", ET35, 7", na nich opony 195/50/15) - pytanie, czy ten zestaw bez problemów założę na moje auto (takie jak w podpisie) czy będę musiał coś jeszcze "rzeźbić". Z góry dzięki za podpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #456 Napisano 19 Lutego 2011 Opony będą dość mocno za małe... Ich średnica to 576 mm. W serii jest 195/65/15, czyli 634,5 mm. Reszta ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
martarno Zgłoś #457 Napisano 19 Lutego 2011 Opony będą dość mocno za małe...Ich średnica to 576 mm. W serii jest 195/65/15, czyli 634,5 mm. Reszta ok. Witam Co znaczy dość mocno za małe - te oponki są założone na koła i wyglądają całkiem ładnie? Tzn. że nie bardzo da się na tym jeździć? Z góry dzięki za odpowiedź, bo jak widać jestem dość "zielony" w te klocki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #458 Napisano 19 Lutego 2011 Tak jak napisałem... Koło od passka powinno mieć średnicę ~634,5 mm. Jak dasz o te 7 cm mniejsze to będą wyglądały jak od gokarta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kornelx Zgłoś #459 Napisano 7 Marca 2011 mam pytanie czy te felgi beda pasowac do passata b5 18 cali ET 40 18x8j 225x40x18 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #460 Napisano 7 Marca 2011 Będzie OK!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
