1general1 Zgłoś #621 Napisano 22 Lutego 2014 Dzięki wielkie. Czyli szukam 17/7 et35-37 lub 17/7.5 et35-37 otwór 57,1. Moze znajde cos z oryginalnych co bedzie pasowalo i w miare ladnie wyglądało jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
FIGHTER7 Zgłoś #622 Napisano 10 Kwietnia 2014 Witam. Może ktoś doradzi. Passat B6 ma felgi 17 z oponami 235/45/17. Zamierzam wymienić opony i mam dylemat- kupić nowe na 17-stki czy skusić się na używane felgi od Audi 5*112 łącznie z oponami 245/40/18 -ET 41 -czy ktoś orientuje się czy te felgi wejdą do B6? Dodam że wcześniej jeździłem BMW E46 na felgach 225/40/18 i byłem zadowolony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość misia811 Zgłoś #623 Napisano 26 Kwietnia 2014 POMOCY!!! A wiec czym się różnią alufelgi 6Jx15H2 ET37 OD 6,5J ET42 czy jest szansa ze te 6,5J ET42 będą pasowały do mojego auta?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #624 Napisano 26 Kwietnia 2014 Pierwsze są od B5,5, a drugie od B6. Będą pasować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
reo Zgłoś #625 Napisano 29 Kwietnia 2014 Hey, czy felgi od audi a4 5x112 15" et39 podejda do paska b5? Niestety tylko tyle mam informacji. A z oponami 205/60/15 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pavvlo1988 Zgłoś #626 Napisano 10 Maja 2014 pilnie potrzebuje odp wiec kopiuje moje pytanie z innego tematu ale podobnegoo i prosze o podpowiedz: Mam takie dane spisalem z alufelg od audi z 2006 r, pierwszy komplet alu :7j x16h2 ET 35 na oponach 205/60/16 czy te opony wejda? nie za wysokie (to zimowki), co z tymi alu jakies dodatkowe koszty mnie czekaja jakbym mial montowac je?(sruby dystanse itp) 2 kolmplet alu to: 7jx16h2 ET 42 i tu rowniez pytanie jakies koszty dodatkowe? (sruby ,dystanse itp) czy warto sie bawic w ori serie alu w niemal nowym stanie ale z takimi rozmiarami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dioda83 Zgłoś #627 Napisano 9 Lipca 2014 Witajcie! Dioda83 kłania się nisko po samo piź...paaasisko :bezzebow Proszę o opinię w sprawie felgi o parametrach 6,5j16H2 5x112 et42, chciałbym takowe założyć do mojego Passata B5 (3BG). Swoje poszukiwania opierałem o dane ze strony http://www.rozmiaryfelg.pl/volkswagen.htm jednakże tak jasno napisano, że felgi o takich parametrach dedykowane są do Passata B6. Jakich ewentualnie szukać do tego pakietu opon? Dodam, że prześledziłem ten wątek, niestety bezowocnie... Za ewentualne merytoryczne uwagi będę niezmiernie wdzięczny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #628 Napisano 9 Lipca 2014 Gumy 205.55.16 i będzie ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dioda83 Zgłoś #629 Napisano 9 Lipca 2014 (edytowane) Gumy 205.55.16 i będzie ok Rozumiem, że ten zwięzły komentarz tyczy się mojej "poezji"? Co niezbicie dowodzi, że felgi, o których pisałem da się zamontować do mojego toczydła. Dobrze myślę? Edytowane 9 Lipca 2014 przez dioda83 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luki23 Zgłoś #630 Napisano 4 Października 2014 Witam mam pytanko... Mam felgi do kupienia rozmiar 7J R15 5x112 i 57.1mm ET45 czy podejdą na 1000%? jakie opony do tego 195/65 czy 205/65? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #631 Napisano 4 Października 2014 (edytowane) Witam mam pytanko... Mam felgi do kupienia rozmiar 7J R15 5x112 i 57.1mm ET45 czy podejdą na 1000%? jakie opony do tego 195/65 czy 205/65? Lepiej, gdyby były ET37, bo dokładnie takie były montowane do 3BG, ale do 3B były montowane ET45, także spokojnie podejdą. Z oponami 195/65/15 lub 205/60/15. Kiedyś w 3BG 1.9TDI miałem alu 7x15 ET37 z oponami 195/65/15 i wszystko pasowało idealnie, także 7mm głębiej nie będzie robić różnicy. Edytowane 29 Listopada 2014 przez Krawcol82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiadro Zgłoś #632 Napisano 29 Listopada 2014 Witam Zastanawiam się na kupnem alufelg 16" większe nie wchodzą w grę ze względu na nasze polskie drogi. Na jednym z portali ogłoszeniowym znalazłem alufelgi 16" o takiej specyfikacji: AUKCJA1 Rozstaw śrub 5x112 Rozmiar : 6,5Jx16H2 Osadzenie ( ET ) : 40 Marka: CMS Dane opon:205/55 ,16cali AUKCJA 2 6,5JX16H2 OTWÓR CENTRUJĄCY - 57,1 ET - 50 OPONA - 205/55/16 Czy nie będzie żadnego problemu jak takie założę, chodzi mi głownie o zawieszenie (fabryczne) i nadkola czy nic nigdzie nie będzie tarło? Opona taka jak jest w tej specyfikacji 205/55/16. Ewentualnie proszę o zasugerowanie jakichś parametrów alufelg 16" lub w jakim przedziale ET szukać żeby pasowały i nie było żadnych problemów z nimi. Pozdrawiam Mateusz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #633 Napisano 29 Listopada 2014 Fabrycznie powinno być 7x16 ET37... Te felgi z drugiej aukcji będą schowane jak koła w trawmaju-będziesz płakać i szukać dystansów-krawędź zewnętrzna będzie siedziała ok. 2,5cm głębiej, niż w oryginalnych felgach. Jeśli nie masz niczego bliskiego rozmiaru, który podałem, to raczej pomyśl o felgach z pierwszego ogłoszenia, ale i tak krawędź zewnętrzna felgi będzie 1cm głębiej niż oryginał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiadro Zgłoś #634 Napisano 29 Listopada 2014 Fabrycznie powinno być 7x16 ET37...Te felgi z drugiej aukcji będą schowane jak koła w trawmaju-będziesz płakać i szukać dystansów-krawędź zewnętrzna będzie siedziała ok. 2,5cm głębiej, niż w oryginalnych felgach. Jeśli nie masz niczego bliskiego rozmiaru, który podałem, to raczej pomyśl o felgach z pierwszego ogłoszenia, ale i tak krawędź zewnętrzna felgi będzie 1cm głębiej niż oryginał. a tak jak 40-45 ET nie będą o nic obcierać (elementy zawieszenie ani nakola) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #635 Napisano 29 Listopada 2014 a tak jak 40-45 ET nie będą o nic obcierać (elementy zawieszenie ani nakola) Nie będą ocierać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tadiere Zgłoś #636 Napisano 29 Listopada 2014 Witam , Panowie proszę o pomoc czy jestem w stanie jeździć na tych felgach ????????? R19 5X112 ET 38 J9.5 Za odpowiedz dziekuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tadiere Zgłoś #637 Napisano 30 Listopada 2014 ??????????????????? Witam ,Panowie proszę o pomoc czy jestem w stanie jeździć na tych felgach ????????? R19 5X112 ET 38 J9.5 Za odpowiedz dziekuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ajetos Zgłoś #638 Napisano 10 Grudnia 2014 Mam pytanie czy do passata b5fl kombi wejdzie felga 7,5jx17" et56 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #639 Napisano 10 Grudnia 2014 Z dystansem minimum 20 mm..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
derton Zgłoś #640 Napisano 5 Stycznia 2015 Poratujcie koledzy Co wejdzie do paściocha ? - stalówka 6,5x16 ET42 z oponą 205/55 - stalówka 7x16 ET42 również z oponą 205/55 Z góry dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
