steffy Zgłoś #1 Napisano 15 Kwietnia 2007 Proponuję założyć w FAQ temat dotyczący sposobu naprawy usterek wraz z objawami. Tyle jest powtarzających się postów, że forum przestaje byc czytelne. Tylko wahacze, brak mocy i nie odpala. Moja propozycja na przykładzie: Passat b5 ADR - kłopoty z uruchomieniem. Rozrusznik czasami zakręci a czasami jakby się wieszał (podobnie jak przy braku prądu). Winny rozrusznik. Wymiana szczotek, przetoczenie wirnika. Cena z demontażem i częściami 100zł. To tylko przykład ale z autopsji. Cena oryginalna. Może ktoś ma inny pomysł. Myślę, że dla tych co tylko potrafią trzymać stery to duża pomoc. PZDR Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubelt Zgłoś #2 Napisano 16 Kwietnia 2007 Trochę trudno jest mi to sobie wyobrazić. W działach B4 i B5 jest FAQ - tam zostało poruszonych wiele tematów, w większości z podanym rozwiązaniem problemów. Kolejne FAQ by się tylko dublowało. Jeśli masz dobrze rozpracowany temat to albo: a) dopisać do wątku, który jest podpięty w FAQ b) założyć nowy wątek i poprosić moda o dopisanie do FAQ c) jeśli modyfikacja/naprawa jest porządnie udokumentowana (również fotograficznie) to odezwać się do mnie albo jędrka i zamieścimy to w warsztacie na portalu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek Zgłoś #3 Napisano 16 Kwietnia 2007 Trzeba by chyba zatrudnić kogoś na cały etat aby tym sięzajmował. Tego jest za dużo aby robiła to jedna osoba jak w godzinę przybywa 100 następnych tematów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
steffy Zgłoś #4 Napisano 16 Kwietnia 2007 Macie rację ale co wejdę na forum to są te same, powielane tematy. Mało kto używa szukajki. Słynny temat Lamforder czy Febi wychodzi mi już bokiem. To może jakiś duży napis UŻYJ "SZUKAJ" ZANIM POPROSISZ O POMOC. Nawet tego nie można nazwać lenistwem bo chyba więcej czasu i energii traci się na napisanie posta niż znalezienie odpowiedzi na pytanie. Moderatorzy zamiast czytać ciekawostki i pomagać zajmują się koszeniem "ważnych" tematów. POZDR Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Osiah Zgłoś #5 Napisano 19 Kwietnia 2007 Macie rację ale co wejdę na forum to są te same, powielane tematy. Mało kto używa szukajki. .... Tez mnie to wkurza, choć wydaje mi się że lepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie okresu wstępnego - wolno czytać, nie wolno pisać - np przez 2 miesiące - dla spraw nagłych zostawić możliwość pisania w jednym konkretnym dziale - a ewentualne tematy warte uwagi przenieść do konkretnego działu. Wydaje mi się, że mniej roboty by z tym było niż z czyszczeniem wszystkich działów. Oczywiście pomysł ten - jeśli z technicznego punktu widzenia jest możliwy - nie jest bez wad i mam tego świadomość - ale obecna sytuacja też daleka jest od ideału. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość grudyy Zgłoś #6 Napisano 19 Kwietnia 2007 Macie rację ale co wejdę na forum to są te same, powielane tematy. Mało kto używa szukajki. w pełni popieram całe czas to samo "brak mocy" ,"nie pali" trzeba by było z tym zrobić porządek. To może jakiś duży napis UŻYJ "SZUKAJ" ZANIM POPROSISZ O POMOC uważam że to mogło by pomóc na początek . POZDRAWIAM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zyndram Zgłoś #7 Napisano 4 Stycznia 2010 nie chcialem zakladac kolejnego tematu propozycja, wiec podczepie sie pod troche starego kotleta. a mianowicie, mam propozycje(a wlasciwie prosbe) o towarcie jednego z tematow. najpierw o przeniesienie go do dzialu off albo do dyskusji o motoryzacji. uwazam ze mozna by jeden taki temat zostawic dla upuszczania emocji na forum. moze i czasami ktos sie zagalopuje i powie cos obrazliwego. chlopaki musza sobie gdzies pociskac, pojechac po rajtach. jeden taki temat pozytywny (MiTo ) a drugi do pocisków (AAA,ABF) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #8 Napisano 4 Stycznia 2010 No ja osobiście nie wiem czy to dobry pomysł. Wiadomo mamy sporo pismaków i nie daj boże jeden będzie miał słabszy dzień, ewentualnie o jedno piwo za dużo i zrobi się to co w paru ostatnich tematach( w jakich to chyba wiemy). Nastąpi reakcja modów i kolejne pyskówki że karzemy za OT że nie mam poczucia humoru itd itp... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zyndram Zgłoś #9 Napisano 4 Stycznia 2010 dlatego jak juz ktos mnie zacytowal Off topic (2 Przeglądających)Czyli wolna amerykanka - ale bez bluzgów! Dobrze jest pośmiać się można powinien zostac zmieniony tytul tematu i podczyszczony (a propo Mito) a co do AAA to wiadomo czego mozna sie spodziewac. ale czasami trzeba upuscic troche wiatru z detki, wymienic powietrze itd. zawsze jest tak ze kazdy temat z ciezka dyskusja jest zamkniety po 10 postach. jeden drugiemu pojedzie po ambicji i closed. a z mito 34 strony w 3 dni i nikt sie nie odezwal a wrecz przeciwnie, zieloni sie bardziej wkrecali. a tresc postow nic nie wnosila do tematu. reasumujac. powinien byc jeden temat do latania drugi do pociskania. dwa tematy dla fantazji forumowiczow. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #10 Napisano 4 Stycznia 2010 a z mito 34 strony w 3 dni i nikt sie nie odezwal a wrecz przeciwnie, zieloni sie bardziej wkrecali A to ja sie za innych nie wypowiadam. Zgłosiła że koniec dyskusji to koniec. Nie wypowiadałem się w tym temacie bo dla on cały był bez sensu, no ale to moja zdanie było. zawsze jest tak ze kazdy temat z ciezka dyskusja jest zamkniety po 10 postach. No po 10 postach to raczej wyolbrzymienie. Zamykamy jeśli zauważamy że zaczyna się chamskie zachowanie i żeby nie dochodziło do większych kłótni ot taka nasz rola. ale czasami trzeba upuscic troche wiatru z detki, wymienic powietrze itd. Ja doskonale rozumiem twoje intencje - pytanie czy zda to role i czy znów na najgorszych MY nie wyjdziemy, że jesteśmy be bo zamykamy zamiast dać się powyzywać. Może niech każdy mod się wypowie jak to widzi. Bo ja właśnie tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #11 Napisano 4 Stycznia 2010 powinien byc jeden temat do latania drugi do pociskania. Jestem przeciwny. Watek do pociskania, tzn. co? Wątek, w którym będziecie mogli się nawzajem obrażać bez reakcji modów? Wątek do latania - dział OT nie wystarczy, żeby wodze wyobraźni popuszczać, trzeba specjalny w nim watek wydzielać? To forum stricte techniczne. Chce ktoś z Was na kogoś pobluzgać czy zwierzać się z życia erotycznego, to na interię, onet czy inne forum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zyndram Zgłoś #12 Napisano 4 Stycznia 2010 Wątek do latania - dział OT nie wystarczy wystarczy, ale temat zostal usuniety do kosza. a mozna bylo tylko zmienic temat i podczyscic (wlasciwie nie bylo co czyscic bo caly temat nadawal sie do smieci) i zostawic. a co do tematu drugiego. nie trzeba rzucac miesem zeby kogos obrazic. wystarczy odpowiednie uzycie slow i mozna kogos przyteperowac. jesli post za postem idzie k h p itd. to wtedy mozna takowa osobe ukarac. co do calosci mojej prosby. nie chodzi mi o wydzielenie dzialu na wulgaryzmy itd tylko o jeden temat w dziale off topic. jest napisane wolna amerykanka bez bluzgow. tak wiec tego powinniscie sie trzymac, a jak ktos napisze ze (strzelam) "dzieciaku gdzie to twoje vr do obecnych tfsi" albo "chodz ustawimy sie na kresce i powachasz moje spaliny" albo ktos tam pozdrawial osoby co im zona nie pozwala wyjsc i nie moga sobie pokrowcow isc zalozyc. no gdzie to jest zucanie miesem. to tylko fantazja spoleczenstwa. To forum stricte techniczne. Chce ktoś z Was na kogoś pobluzgać czy zwierzać się z życia erotycznego, to na interię, onet czy inne forum. to powinnismy zamknac temat off topic bo nie ma nic wspolnego z naszym forum. tematy absolutnie nie zwiazane z technika samochodow. takim sposobem mozemy sie czepiac kazdej pierdoly. byli pojedynczy userzy co zajmowali sie gadzetami i nastal koniec na poczet jednej firmy. znacie juz z doswiadczenia ze ludzie sobie cisna i musicie ingerowac. ale jesli powstal by temat z opisem "tu mozecie wyjasnic nurtujace was pytanie" albo inaczej, temat na zasadzie shoutboxa, gdzie raz na miesiac by sie podczyscilo historie. pozwolil by na swobodne wypowiedzi bez otwierania (zakladania) nowych tematow. mozna by zapytac o wszystko. i pierwszy przyklad z brzegu. w temacie juz nikt nie napisze i zostaje smiec na dozywocie. powstaje 38 stron tematow do ktorych sie raczej nie zaglada. do tzw lamusa. to tylko moja propozycja. moze jacys userzy mnie popra. chyba ze sa po waszej stronie to znaczy ze moje intencje sa nie trafione. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #13 Napisano 4 Stycznia 2010 i pierwszy przyklad z brzegu. w temacie juz nikt nie napisze i zostaje smiec na dozywocie. powstaje 38 stron tematow do ktorych sie raczej nie zaglada. do tzw lamusa. Spokojnie powstanie 50 poleci 10 tematów od końca na śmietnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #14 Napisano 4 Stycznia 2010 nie chodzi mi o wydzielenie dzialu na wulgaryzmy itd tylko o jeden temat w dziale off topic. Ja też nie pisałem o osobnym dziale. Przecież w OT dyskutujemy na tematy najróżniejsze, gdzie każdy może mieć inne zdanie. Zaczną kogoś ponosić emocje i wtedy co - ma swoich przeciwników zapraszać do wątku gdzie będzie się starać delikatnie ich poobrażać?? Wg mnie nietrafiony pomysł. to powinnismy zamknac temat off topic bo nie ma nic wspolnego z naszym forum. tematy absolutnie nie zwiazane z technika samochodow. Ale tworzymy pewną społeczność, znamy się i potrzebujemy czasem poradzić się, czy podzielić czymś fajnym z kolegami z takiej właśnie społeczności, bo na ich opinie liczymy. i pierwszy przyklad z brzegu. w temacie juz nikt nie napisze i zostaje smiec na dozywocie Jeżeli coś na forum się nie podoba, to macie miejsce do zgłaszania takich spraw. Od drobniejszych problemów jest przecież przycisk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #15 Napisano 4 Stycznia 2010 a z mito 34 strony w 3 dni i nikt sie nie odezwal a wrecz przeciwnie, zieloni sie bardziej wkrecali. Zyndram, czy według Ciebie zielony nie może się w takich tematach jak MiTo założyła wypowiadać Jak ktoś tam zauważył pod koniec nic się tam już nie działo prędzej czy później i tak by temat wylądował w koszu. powinien byc jeden temat do latania drugi do pociskania nie-jeśli ktoś chce pocisnąć innemu niech zrobi to na PW albo wyjdzie na świeże powietrze pooddychać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zyndram Zgłoś #16 Napisano 4 Stycznia 2010 (edytowane) a pytanie jedno. bo nie wiem jak to sie odbywa, nie zauwazylem nigdy i nie slyszalem o jakis konsekwencjach. jak ktos na SB w krotkiej rozmowie, zaczal by bluzgac, to zieloni go karaja??? kolejnego dnia w rozmowie z kims innych, na jakis temat, nie zrozumial by jeden drugiego i zaczeli by miesem rzucac to beda ukarani??? Edytowane 4 Stycznia 2010 przez bimbol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #17 Napisano 4 Stycznia 2010 to zieloni go karaja??? Były już krechy za obrazę na SB i za wrzucanie zdjęć porno Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Remek Zgłoś #18 Napisano 4 Stycznia 2010 Były już krechy za obrazę na SB i za wrzucanie zdjęć porno Jakbyś Zyndram nie uwierzył kucziemu, to : Dear Remek, You have received an infraction at Passat forum. Reason: Zamieszczanie treści pornograficznych!!! ------- Fuuj.. ------- This infraction is worth 1 point(s) and may result in restricted access until it expires. Serious infractions will never expire. All the best, Passat forum Za SB Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #19 Napisano 4 Stycznia 2010 Nie rozumiem tego, zyndram jak miało by to wyglądać? Jak na CB? Na przykład; user 1.....Ty ciulu... user 2.....Ty Sk....u.... albo wiesz co jest taki temat chodź tam sobie pojedziemy po rajtkach. Zyndram to jakaś bzdura dla mnie. Przecież jesteśmy przyjaciółmi i nie powinniśmy robić podobnych rzeczy. A jak komuś zwieracze puszczają mamy modów, którzy dbają abyśmy sobie zębów nie powybijali. Inna sprawa że jak chcesz założyć temat to załóż i nikt ci torebki za to nie urwie. Tylko czy taki temat ma sens zobaczysz sam. Najwyżej zieloni będą mieli więcej sprzątania. O ile mnie pamięć nie myli było parę porytych tematów czy zabaw. Ludzie się pobawili (np. "pieprznij głową w klawiaturę") i wypociny poszły do kosza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #20 Napisano 6 Stycznia 2010 To i ja się dołączę.Moim skromnym zdaniem nie jest to dobry pomysł.Wiadomo jak to będzie wyglądało,zresztą z samego założenia co tam ma być Chociaż pewnie dla takich userów jak voiytec b6 by sie taki temat przydał-do obrażania innych.Nie dość że obraża użytkowników starszych Passatów(w jego mniemaniu)-czytaj poniżej B6 to jeszcze twierdzi że wcale tak nie robi...Wystarczy poczytać w temacie Spoty Rybnik...Szkoda słów.Było by tylko rzucanie mięsem i ogólny syf.Bo jak znam życie to pewnie znajdzie się parę osób które chcą sobie nawrzucać-można sobie wyobrazić jak sie to skończy.A zawsze zostaje PW.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
