CharmVw Zgłoś #1 Napisano 9 Czerwca 2023 (edytowane) Czy ktoś rozpoznawał sprawę braku górnej osłony silnika w Passacie 2023? (widzę, że Golf 8 R tez jej nie ma). Odebrałem nowego 2.0 TSI 280 km, 400 Nm i szpetnie to wygląda bez oslony, oprócz tego różny syf się tam może z czasem zbierać. Dealer powiada, że usunęli osłonę, ponieważ był problem z utrzymanie stabilnego chłodzenia. Wyczytałem też , że była akcja serwisowa z osłonami, powodującymi pożar w komorze silnika. Czy to może być ze sobą powiązane? Wolałbym dokupić i jeździć z osłoną, ale świadomość że VW coś spaprał w konstrukcji silnika, co ograniczy jego trwałość i dewaluuje estetykę nie pochlebia producentowi. Edytowane 9 Czerwca 2023 przez CharmVw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kucharp Zgłoś #2 Napisano 10 Czerwca 2023 To samo w skodzie. Odebraliśmy dla żony fabie produkcja 2023 i też jest bez osłony a wcześniejsze roczniki miały. Ja w Passacie 2020 mam osłonę ale już bez logo VW. Jeśli chciałbyś dołożyć to musisz razem z uchwytami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CharmVw Zgłoś #3 Napisano 10 Czerwca 2023 w silniku są mocowania na osłonę, mam już nawet taką, która pasuje. Jest trochę inna niż w B8 przed liftem, z takiego bardziej dopasowanego elastycznego tworzywa. Tylko obawy są czy jazda z nią nie jest zbyt ryzykowana odnośnie temperatur w silniku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kucharp Zgłoś #4 Napisano 10 Czerwca 2023 2 godziny temu, CharmVw napisał: w silniku są mocowania na osłonę, mam już nawet taką, która pasuje. Jest trochę inna niż w B8 przed liftem, z takiego bardziej dopasowanego elastycznego tworzywa. Tylko obawy są czy jazda z nią nie jest zbyt ryzykowana odnośnie temperatur w silniku. Temperatura samego silnika raczej nie wzrośnie ale poszczególnych elementów które są pod pokrywają już może. W skodach to nie ma nawet mocowań. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CharmVw Zgłoś #5 Napisano 10 Czerwca 2023 Namierzyłem na jednym z filmików YT, ktoś wspomniał, że wycofali te osłony z powodu słabego mocowania (jak sie ją zakłada mie ma jako takiego kliknięcia, tylko wsuwa się na miejsce). Osłona spadała na turbinę co powodowało ryzyko pożaru (były takie przypadki). Wiec może to tylko kwesta poprawy samych zaczepów, żeby osłona pewniej sie trzymała. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ktry Zgłoś #6 Napisano 10 Czerwca 2023 Dziwna sprawa. Osłona wycisza silnik i to znacznie w dieslu. Bez niej to od razu bardziej słychać silnik na zewnątrz jak i w środku podczas jazdy. W benzynie pewnie efekt mniej odczuwalny. Druga sprawa to powoduje wolniejsze stygnięcie silnika na postoju, co jest bardzo wskazane przy dłuższych przerwach w jeżdzie. Silnik musi mieć swoją temperaturę aby mało palił i osiągał swoje parametry. Podczas jazdy to na pewno nie ma wpływu na chłodzenie ,bo od tego jest chłodnica i cały układ chłodzący wodny a nie powietrzny jak w maluchu ,lub niektórych motorach bez chłodnicy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CharmVw Zgłoś #7 Napisano 11 Czerwca 2023 Korci mnie więc aby poprawić jakoś mocowanie i tą osłonę założyć. Może coś ala nakładki kuliste założyć na mocowanie, tak aby ciasno wchodziły na swoje miejsce w osłonie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SeBa_ Zgłoś #8 Napisano 18 Lutego VW zaczął robić takie oszczędności, że nawet osłona termiczna akumulatora, od któregoś rocznika, jest pozbawiona odgórnej części... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosol Zgłoś #9 Napisano 19 Lutego brak górnej osłony o ile mi wiadomo ma coś wspólnego z temperaturą silnika... bez niej jest lepiej według VW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
