dzuro
Problem z lampką bagażnika Passat B8 sedan
Witam forumowicze na początku chciałbym się przywitać ponieważ jestem tutaj nowy.
Posiadam Passata B8 wersja sedan mój problem dotyczy lampki bagażnika ogólnie jest miał taki problem że nie zawsze świeci oraz nie zawsze pojawia się kontrolka komunikat pomiędzy zegarami. Ze wstępnych oględzin udało mi się ustalić że lampka świeci i komunikat się pojawia gdy klapa jest uchylona na 3/4 . Czy miał ktoś u siebie podobny problem jest to wina mikrostyku zamka czy może kabli  podpowie ktoś?
Jeśli lampka świeci w zależności od tego jak uchylona jest klapa to raczej wiązka. Przewody idą w prawym zawiasie. Kostka przyłączeniowa jest za prawym boczkiem w bagażniku.
Najpierw ściągnąłbym tapicerkę klapy bagażnika (dwa torxy pod trójkątem ostrzegawczym i kilka zatrzasków które trzeba po prostu odpowiednio szarpnąć) i sprawdził zamek.
Jeśli jest on ok, to zdemontowałbym boczek i sprawdził przewody. Jeśli miedź miała gdzieś pęknąc to obstawiam, że między zawiastem a kostką.
@SeBa_Jeśli mnie pamięć nie myli to wiązka do klapy idzie przez oba zawiasy ;) Część odpowiedzialna za potwierdzenie otwarcia jest w zawiasie po stronie kierowcy.
U mnie za brak potwierdzenia otwarcia klapy odpowiedzialny był zamek w klapie.
Porobię fotki jak to wygląda u mnie (mam rozebrany bagażnik) i wrzucę wieczorem.
w kombi najczęściej winowajcą był zamek (mikro styk w zamku). Przerabiałem to w B6 i w B7 oraz w Skodzie Yeti.
Mam to właśnie w kombiaku. Myślałem że żarówka się spaliła ale jest ok.
No to wymiana zamka - polecam oryginał
Mnie też dopadł problem z lampką.
Obmierzyłem napięcie i na lampce jest ok 8V - brak masy która idzie przez mikrostyk w zamku.
Komuś udało się rozebrać zamek bagażnika czy raczej wymiana na nowy ?
Witam.
Odświeżę stary temat, ale jak dotąd nierozwiązany nigdzie.
Brak światła w podsufitce bagażnika. Zmierzona oprawka - prąd nie dochodzi.
Na zegarach wyświetla informacje o podniesionej klapie - więc mikrostyk działa? Czy do światła jest jeszcze dodatkowy mikrostyk?
Auto czasem rygluje 2 razy, więc jakieś błędy zamków łapie.
Szukać w zamku, czy gdzieś wiązka jest trafiona?
Pozdrawiam.
Edit. Ogarnięte - walnięta dioda prostownicza o nr IN4004 730P oprawki, żarówka na krótko świeci!
Edytowane przez Ateo0047
