Patryk_ Zgłoś #361 Napisano 14 Września 2010 ogladalem kostke do przelacznika i jest z oryginalnymi kablami (oczywiscie przelacznik tez z przodem przeciwmglowym ale podswietlenie miala na zielono gdy sie je wlaczalo) w oryginalnej obudowie pod zderzakiem sa kable w izolacji jak np do n75 i kostki jak do wtryskiwaczy(chodzi mi ze wodo odporne bo wyglad troche inny z tym ze rowniez na spince) swiatla-halogeny sa zintegorwane razem z grilem i maja jakies poblakle naklejki vw audi czyli musial byc gril do b5 z halogenami bo chyba bylo by widac ze to samoroba prawda? Właśnie nie widziałem jeszcze takiego patentu z halogenami w grillu.Jak skończę montaż swoich to zdam fotorelację Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stavros Zgłoś #362 Napisano 14 Września 2010 To już zdecydowanie lepsza opcja dołożyć osobne halogeny na dole, ładniej to wygląda. Tylko jakby to dało się zakupić bez zderzaka, sama kratka z halogenami a widzę że jest to produkt deficytowy w przypadku pasków sprzed liftu. Zderzak i atrapę już mam - po co druga sprawdz na eby.co.uk tam sa dostepne same kratki i lampy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #363 Napisano 14 Września 2010 Zauważcie też że te tandetne kratki są całkowicie "ślepe". Czy waszym zdaniem nie ma to wpływu na chłodzenie IC? No właśnie ma,dobrze że mam PB Nie no,tak na poważnie-ostatnio nawet jak kupowałem kratkę w zderzak (akurat lewą) to kupiłem z diesla i jest całkiwm inaczej rozwiązana, P.S. mogę ją sprzedać bo suma sumarum mi jest niepotrzebna-ori VW Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stavros Zgłoś #364 Napisano 14 Września 2010 Nie jest slepa. Nie jest tandetna. Sama kratka i lampy. Nawet ladna i chyba kupie http://cgi.ebay.co.uk/VW-Passat-B5-3B-96-00-Fog-Light-And-Front-Bumper-Insert-/180553647599?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2a09d605ef Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #365 Napisano 14 Września 2010 Nie jest slepa.Nie jest tandetna. Sama kratka i lampy. Nawet ladna i chyba kupie http://cgi.ebay.co.uk/VW-Passat-B5-3B-96-00-Fog-Light-And-Front-Bumper-Insert-/180553647599?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2a09d605ef Kupuj,montuj i zdaj sprawozdanie z efektów+foty Przetestujemy to na Tobie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stavros Zgłoś #366 Napisano 14 Września 2010 hahahaa...artysta malaz sie znalazl-namaluj to i ja namaluje...moze... nie no ale tak na powaznie co myslisz o tym, wyglada w miare porzadnie... i nie blokuje strumienia do itc ---------- Post added at 17:07 ---------- Previous post was at 17:05 ---------- Wlasnie co do itc(troche nie na temat) ostatnio gdy wyciagalem itc do czyszczenia polamalem kanal dolotowy i jezdza bez-czy da sie go gdzies dokupic? Chyba wielkiej roznicy nie bedzie co? Zreszta nie mam pokrywy silnika wiec jakis tam przewiew jest. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #367 Napisano 14 Września 2010 hahahaa...artysta malaz sie znalazl-namaluj to i ja namaluje...moze...nie no ale tak na powaznie co myslisz o tym, wyglada w miare porzadnie... i nie blokuje strumienia do itc Szczerze to wygląda to całkiem OK,tylko jak z spasowaniem?Jak wiadomo-te "nasze" z alledrogo są wiadomo jakie,nia pasują.Naprawdę jestem ciekawy jak wyglądają i funkcjonują te co pokazałeś.Także-testuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stavros Zgłoś #368 Napisano 14 Września 2010 poszukam na you tube i na forum angielskim cvzy ktos to montowal i czy pasuje p&p Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #369 Napisano 14 Września 2010 (edytowane) poszukam na you tube i na forum angielskim cvzy ktos to montowal i czy pasuje p&p :ok ja też zaczynam szukać...Jak cokolwiek znajdę to wrzucam. Jeszcze jedno-co do kratek: Pasują z Audi A4 od 2001 do 2004 Edytowane 14 Września 2010 przez Patryk_ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stavros Zgłoś #370 Napisano 14 Września 2010 niby pasyja ale wygladaja inaczej...widac ze to od a4 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
byry007 Zgłoś #371 Napisano 23 Września 2010 Witam co będę musiał zmienić lub zrobić żeby mieć halogeny w B5 mam przełącznik do halogenów w lampach czy wystarczy podpiąć się pod tamte kable i bedzie wszystko oki chce kupić takie http://allegro.pl/vw-passat-b5-00-05-2-halogeny-2-kratki-kpl-i1240351985.html Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość eltom Zgłoś #372 Napisano 23 Września 2010 Witam co będę musiał zmienić lub zrobić żeby mieć halogeny w B5 mam przełącznik do halogenów w lampach czy wystarczy podpiąć się pod tamte kable i bedzie wszystko oki chce kupić takie http://allegro.pl/vw-passat-b5-00-05...240351985.html Będziesz musiał kupić 3BG, bo te nie podejdą Raczej radzę poszukać halogenów od fabii I Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #373 Napisano 24 Września 2010 (edytowane) Witam co będę musiał zmienić lub zrobić żeby mieć halogeny w B5 mam przełącznik do halogenów w lampach czy wystarczy podpiąć się pod tamte kable i bedzie wszystko oki chce kupić takie http://allegro.pl/vw-passat-b5-00-05-2-halogeny-2-kratki-kpl-i1240351985.html Skoro włącznik masz,sprawdź czy w kostce przy reflektorach masz dodatkowy kabel na halogeny,bo w 3B były tylko w reflektorach.Jedynie w wersji US i Kanada były w zderzaku.Jeżeli będzie zasilania to pozostaje Ci tylko skombinowanie halogenów i umocowanie ich jakoś Te co pokazałeś są do 3BG i nie podejdą do Twojego Passata. P.S. Z halogenami z Fabki bedzie wyglądało tak jak u mnie Foto poniżej: Edytowane 24 Września 2010 przez Patryk_ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
capslock82 Zgłoś #374 Napisano 24 Września 2010 P.S. Z halogenami z Fabki bedzie wyglądało tak jak u mnie Foto poniżej: Powiedz a jak rozwiązałeś wlot powietrza do IC??? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #375 Napisano 24 Września 2010 Powiedz a jak rozwiązałeś wlot powietrza do IC??? Nie musiałem B5(3B) 1.8 20V 125KM (ADR) Ale da sie zrobić jakiś dolot od dołu lub od strony nadkola Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
capslock82 Zgłoś #376 Napisano 24 Września 2010 B5(3B) 1.8 20V 125KM (ADR) ( Fakt. A juz myślałem ze sprytnie to obeszłeś i też z tego skorzystam. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #377 Napisano 24 Września 2010 (edytowane) ( Fakt. A juz myślałem ze sprytnie to obeszłeś i też z tego skorzystam. Zerknij na to http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=622375&postcount=27 i jeszcze o kratce w nadkolu: http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=625147&postcount=38 To jest dosyć dobry sposób na to Edytowane 24 Września 2010 przez Patryk_ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
capslock82 Zgłoś #378 Napisano 24 Września 2010 Nie róbmy jaj nie będę zakładał wentylatorów od kompa. :D Jak to było by to niezbędne to myślałem żeby pojechać do plastykara żeby zrobił jakiś tunel czy coś podobnego żeby ominąć halogen. A jak one Ci świecą te od fabki?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #379 Napisano 24 Września 2010 A jak one Ci świecą te od fabki?? Jak je ustawię to dam Ci znać bo narazie ustawiłem z braku czasu tylko prawy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gulinski Zgłoś #380 Napisano 24 Września 2010 ... też działa Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
