Radektraveller Zgłoś #1 Napisano 10 Stycznia 2021 Witam wczoraj zauważyłem w passat B8 kombi że mam luźny reling z tyłu, delikatnie się rusza na końcówce. Doświadczony z opla astry odrazy zajzałem do bagażnika czy nie ma plamy na podsufitce i moim oczom ukazała sie piękna plama????. Pytanie czy ktoś przerabiał temat i da opis demontażu podsufitki. Nie będę używał orginalnych uszczelek... tylko znany i dobry patent uszczelki gumowe okrągłe hydrauliczne i silikon... Stawiam ? przy okazji za pomoc?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
loki7777 Zgłoś #2 Napisano 15 Stycznia 2021 (edytowane) Masz taki zwykly przylegajacy reling? Jak tak to witaj w klubie - mi tez przecieka(patrzac od przodu auta lewy i tez na koncu, tak ze scieka podsufitowka i potem widac to na plastiku bo tamtedy sobie woda wyplywa). Nie wiem czy to wina mycia auta na myjni recznej i woda gdzies tam sie dostaje czy faktycznie cos tam sie poluzowalo i ladnie cieknie jak pada. Edytowane 8 Marca 2021 przez mkpol ostatni raz proszę, nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radektraveller Zgłoś #3 Napisano 6 Marca 2021 (edytowane) Już po robicie. Zajęło mi to ponad 2 godziny. Niestety nie dałem rady zdjąć zabezpieczeń z daszka przeciwsłonecznego. Pod relingiem jest przyklejona taka pianka, bardzo chłonie wodę zauważyłem że w otworach mocujących w dachu jest gwint który jest nie wykorzystany, a szkoda bo można by wtedy relingi przykręcić od góry a tak trzeba rozkręcać podsufitkę aby dostać się do nakrętek...ta woda na tej piance już powoduje mikro korozję w rynnienkach relingiów w okolicy otworów mocujących... W każdym razie dałem radę odchylić podsufitkę aby odkręcić cały reling i dałem silikon w okolice otworu i skręciłem ponownie. Uszczelki nie wchodzą w grę bo reling odstawał od dachu a to powodowało by gwizd powietrza przy większych prędkościach. Edytowane 8 Marca 2021 przez mkpol nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marian1988 Zgłoś #4 Napisano 12 Grudnia 2022 Dzień dobry Mam pytanie odnośnie relingów dachowych w B8, wczoraj zauważyłem, że lewy reling delikatnie się rusza, jest to prawdopodobnie następstwo montowania bagażnika rowerowego. Pytanie, czy miał ktoś już taki problem? Czy aby wymienić lub dokręcić reling w B8, trzeba demontować podsufitkę? Będę wdzięczny za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarecki69 Zgłoś #5 Napisano 13 Grudnia 2022 Bez demontażu podsufitki, tego tematu nie ogarniesz. Możesz również tak jak kolega wyżej, zdemontować tylko z jednej strony i troszkę ją odgiąć lecz grozi to przełamaniem podsufitki. Sam demontaż jest sakramecko trudny. Ja połamałem mocowania uchwytów bocznych na ręce oraz wyłamałem osłonę przeciwłoneczną. Poleciało parę qrw ,.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marian1988 Zgłoś #6 Napisano 20 Grudnia 2022 Dziękuję. Rozumiem, że mój samochód, nie jest indywidualnym przypadkiem. I takież rzeczy się zdarzają. Dziwi mnie fakt że śruby potrafią się poluzować i ze vw w takich autach nie zabezpiecza ich przed poluzowaniem klejem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
buli1984 Zgłoś #7 Napisano 20 Listopada 2023 Witam. Ja też podejrzewałem, że woda cieknie ze śruby trzymającej reling lewy. Jak się okazało wodę wyciskało z odpływu tylnego lewego szyberdachu. Woda ściekała po tej niebieskiej rurce i lała się na podsufitkę i do bagażnika. Okazało się, że około 10 cm od miejsca gdzie rura wchodzi do szyberdachu była ona zagięta. Tak zrobili w fabryce. Postanowiłem zdjąć końcówkę rury z szyberdachu, wyjąć ją na zewnątrz. Wyczyściłem ten biały króciec bo był zasyfiony błotem. Wziąłem żyłkę do kosy spalinowej, włożyłem parę razy w rurę żeby ją przeczyścić. Następnie wąż ogrodowy i wodą do rury. Zaczęło pięknie spływać z nadkola. Smarem delikatnie nasmarowałem biały króciec i wpiąłem go do odpływu z panoramy. Trzeba mieć chudą i długą rękę żeby dostać się do króćca bez zdejmowania podsufitki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
