co-driver Zgłoś #1 Napisano 4 Czerwca 2020 Witam, nie znalazłem takiego tematu, więc ... czy ktoś kodował może już rozkładanie lusterek przy uruchomieniu silnika (tak jak np. ma to Audi) a nie przy każdorazowym otwarciu auta ? Otwierasz auto żeby po coś sięgnąć i zaraz je zamykasz a tu za każdym razem lusterka się rozkładają i składają. Nie interesuje mnie funkcja wyłączenia składania lusterek, bo sama ona w istocie jest dobra i mnie osobiście potrzebna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dreed Zgłoś #2 Napisano 23 Stycznia 2021 Też podepnę się pod temat. Chodzi tylko o rozkładanie lusterek po uruchomieniu silnika/zapłonu. Zamykanie żeby zostało normalnie. Komuś się to już udało? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #3 Napisano 23 Stycznia 2021 Temat jest nieco bardziej skomplikowany niż się wydaje ? Można zakodować rozkładanie po zapłonie (signalisierung_spiegelanklappung na deactivated przestawić w adaptacjach w 09), ale działa to jak mu się podoba - raz faktycznie się nie rozłożą po otwarciu, a innym razem się rozłożą przy otwieraniu auta - ze zdecydowaną przewagą drugiej opcji niestety - albo czegoś jeszcze brakuje, albo oprogramowanie w B8 po prostu jest ułomne w tym względzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vittoriok Zgłoś #4 Napisano 23 Stycznia 2021 jest jeszcze opcja zmiany na ręczne sterowanie ,ja tak sobie zmieniłem i jeśli potrzebuje to pokrętłem lusterek składam a jeśli nie to są rozłożone i nie mam efektu motylka wachlowania nimi przy otwieraniu i zamykaniu ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dreed Zgłoś #5 Napisano 23 Stycznia 2021 No właśnie coś czytałem w jakiś starych postach, że jest z tym problem i że faktycznie różnie to jest z tym działaniem. Z ręcznym podobno nie ma problemów, ale chodzi żeby został automat, tylko opóźnić czas rozkładania z otwierania drzwi na uruchomienie silnika Czy te kodowania można byłoby porównać z Audi, byłoby to miarodajne porównanie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saper_wroc Zgłoś #6 Napisano 23 Stycznia 2021 Z miarodajnością średnio, Audi z tego co kojarzę nie korzysta z platformy MQB, a z MLB evo i kilku podobnych, więc spora część kodowań i powiązanych funkcji jest inaczej rozwiązana niż w VW niestety. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
remont Zgłoś #7 Napisano 21 Września 2021 Można też zakodować aby składały się tylko wtedy gdy przytrzymamy dłużej przycisk zamykania lub paluch na klamce kessy. Składamy je wtedy kiedy chcemy. Niestety rozkładają się za każdym razem gdy otwieramy auto... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Deo Zgłoś #8 Napisano 20 Grudnia 2021 (edytowane) U żony w Octavii 3 (MY13) lusterka rozkładają się po przekręceniu zapłonu. Postaram się zrobić przed świętami autoscan, mapę adaptacji sterownika i Wam udostępnię do porównania. Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:| 5QX-959-X93-42.clb Part No SW: 5Q4 959 593 HW: 5Q4 959 593 Component: TSG FS 007 0006 Serial number: 0000060558508 Coding: 00150020D000020000001100 Shop #: WSC 73430 790 00114 ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001 ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod VCID: 025D8A8C8484B93BB15-8056 Rear Driver Side Door Control Module: Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 811 A HW: 5Q0 959 811 A Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB Component: FOND_FHSG_DRV 005 0004 Serial number: 00000000000000180334 Coding: 010200 No fault code found. ;SW:5Q4-959-593 HW:5Q4-959-593 --- Door Elect, Driver ;Component:TSG FS 007 0006, Coding:00150020D000020000001100 ;EV_DCUDriveSideEWMAXCONT,006001,EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod ;Sunday,26,December,2021,19:09:24:47746 ;VCDS Version: Release 21.9.0 (x64) Data version: 20210903 DS330.0 ;VCID: 025D8A8C8484B93BB15-8056 Group,Description,Actual IDE00030,Status of actuator test,not active, IDE00322,Status of basic setting,was not yet started, IDE00323,Security Access: Number of invalid keys,0, IDE02260-IDE00773,Supply voltage for door control module: rear: left-Terminal 15 status via CAN,active, IDE02260-IDE01715,Supply voltage for door control module: rear: left-Status terminal S,active, IDE02260-IDE05835,Supply voltage for door control module: rear: left-Supply voltage for central locking,14.7, V IDE02262,synchronous mirror adjustment,not active, IDE02267-IDE00773,Supply voltage for door control module: front: driver side-Terminal 15 status via CAN,active, IDE02267-IDE01715,Supply voltage for door control module: front: driver side-Status terminal S,active, IDE02267-IDE05835,Supply voltage for door control module: front: driver side-Supply voltage for central locking,14.6, V IDE02668,Central window regulator switch,not installed, IDE04215-MAS02428,Mirror adjustment switch-Switch positions,Neutral, IDE04216-MAS01458,Mirror heater-Operating condition,active, IDE04216-MAS02965,Mirror heater-Performance percentage,18, % IDE04216-MAS04247,Mirror heater-Button,operated, IDE04217,Fuel filler door release button,not installed, IDE04218,Turn signal in exterior rear-view mirror,not active, IDE04219-IDE02266,Window regulator control unit: driver side-Passenger side rear power window button,Not operated, IDE04219-IDE04220,Window regulator control unit: driver side-Driver power window button,Not operated, IDE04219-IDE06621,Window regulator control unit: driver side-Driver side rear power window button,Not operated, IDE04219-IDE06872,Window regulator control unit: driver side-Front passenger power window button,Not operated, IDE04220,Driver power window button,Not operated, IDE04411,Child safety button,Not operated, IDE04539-MAS01634,Mirror memory-Supply voltage,not active, IDE04539-MAS02228,Mirror memory-X coordinate,255, % IDE04539-MAS02229,Mirror memory-Y coordinate,255, % IDE04539-MAS02476,Mirror memory-installed,not installed, IDE04540,Mirror adjustment (X/Y direction),Position center, IDE04580,Dimming of inside door handle lighting,255, % IDE04581,Dimming for interior ambient lighting,255, % IDE04586,Mirror fold-in activation,not active, IDE05720-IDE02589,Front driver side door status-Rotary latch status,closed, IDE05720-IDE04213,Front driver side door status-Central locking button,not installed, IDE05720-IDE04214,Front driver side door status-Key switch in door lock,Not operated, IDE05720-MAS06256,Front driver side door status-Status door lock,Signal from door lock: released, IDE05725,Dimmer terminal 58xs,0, % IDE05726,Dimmer terminal 58xd,46, % IDE05825-MAS02594,DWA Interior monitoring/vehicle inclination sensor button-Indicator light in switch,OFF, IDE05825-MAS04247,DWA Interior monitoring/vehicle inclination sensor button-Button,Not operated, IDE06206-MAS01453,Front window regulator status: driver side-Blocking detection,active, IDE06206-MAS02039,Front window regulator status: driver side-Force limitation,not active, IDE06206-MAS02097,Front window regulator status: driver side-Window position,0.0, % IDE06206-MAS02098,Front window regulator status: driver side-Window regulator standardized,Yes, IDE06206-MAS03548,Front window regulator status: driver side-Motor current,0, A IDE06206-MAS04642,Front window regulator status: driver side-Before upper stop,active, IDE06206-MAS05370,Front window regulator status: driver side-Direction of movement,Idle condition, IDE06208-MAS01453,Rear window regulator status: driver side-Blocking detection,active, IDE06208-MAS02039,Rear window regulator status: driver side-Force limitation,not active, IDE06208-MAS02097,Rear window regulator status: driver side-Window position,0.0, % IDE06208-MAS02098,Rear window regulator status: driver side-Window regulator standardized,Yes, IDE06208-MAS03548,Rear window regulator status: driver side-Motor current,215, A IDE06208-MAS04642,Rear window regulator status: driver side-Before upper stop,active, IDE06208-MAS05370,Rear window regulator status: driver side-Direction of movement,Position top, IDE06469,Ambient illumination for speaker,255, % IDE06621,Driver side rear power window button,Not operated, IDE06931-MAS01159,Ident. of rear window regulator programming: driver side-Version number,B104, IDE06933,Front window regulator relay: driver side,Open, IDE06935,Rear window regulator relay: driver side,Open, IDE06937-MAS02545,Front window regulator reversing position: driver side-Last,0.0, % IDE06937-MAS02546,Front window regulator reversing position: driver side-Second to last,0.5, % IDE06937-MAS02547,Front window regulator reversing position: driver side-Third to last,1.5, % IDE06937-MAS02548,Front window regulator reversing position: driver side-Fourth to last,61.5, % IDE06937-MAS05380,Front window regulator reversing position: driver side-fifth to last,0.5, % IDE06939-MAS02545,Rear window regulator reversing position: driver side-Last,46.5, % IDE06939-MAS02546,Rear window regulator reversing position: driver side-Second to last,0.0, % IDE06939-MAS02547,Rear window regulator reversing position: driver side-Third to last,127.5, % IDE06939-MAS02548,Rear window regulator reversing position: driver side-Fourth to last,127.5, % IDE06939-MAS05380,Rear window regulator reversing position: driver side-fifth to last,127.5, % IDE06940,Rear window regulator child lock: driver side,active, IDE07110-MAS01632,Recognition of motor variant for window regul.-Status,not detected, IDE07110-MAS04606,Recognition of motor variant for window regul.-Parameter set,2, IDE07222,Window regulator child lock: driver side,Not available, IDE07405-IDE03114,Enable driver front window regulator relay-Comfort function,No, IDE07405-MAS02447,Enable driver front window regulator relay-Release,Yes, IDE07407-IDE03114,Enable driver-side rear window regulator-Comfort function,No, IDE07407-MAS02447,Enable driver-side rear window regulator-Release,Yes, IDE07409-MAS01632,Excessive temper. disconnect: front window regulator: driv.side-Status,not active, IDE07409-MAS02955,Excessive temper. disconnect: front window regulator: driv.side-Engine temperature,10, °C IDE07411-MAS01632,Excess.temp.disconnect: rear window regulator: driver side-Status,not active, IDE07411-MAS02955,Excess.temp.disconnect: rear window regulator: driver side-Engine temperature,205, °C IDE07413,Comfort function for front window regulator: driver side,not active, IDE07415,Comfort function for rear window regulator: driver side,not active, IDE08061,Child safety lock button 2,not installed, MAS00464-MAS00106,Standard - ambient data 1-Year,2021, MAS00464-MAS00107,Standard - ambient data 1-Month,12, MAS00464-MAS00108,Standard - ambient data 1-Day,26, MAS00464-MAS00109,Standard - ambient data 1-Hours,19, MAS00464-MAS00110,Standard - ambient data 1-Minutes,9, MAS00464-MAS00111,Standard - ambient data 1-Seconds,3, MAS00464-MAS00468,Standard - ambient data 1-Unlearning counter,231, MAS00464-MAS00711,Standard - ambient data 1-Odometer reading,85779, km MAS01872,Rear lid remote control lock switch,not installed, MAS02100,Switch for outside door handle,not installed, MAS02101,Child safety lock,active, MAS06010,Ambient light,255, % ENG117313-ENG99000,control_event_memory_driver_side_rear-Value,18 04 42 30 03 39 46 91 A3 15 DE 4B 9A 04 42 2F 03 50 46 91 9B 15 1A 5B 8B 02 42 30 03 80 3C 81 9F 15 F4 22 8A, ENG117295-MAS00966,Driver_Rear_VW_FAZIT_Identification_String-Manufacturer index location,KU0-KU0, ENG117295-MAS00968,Driver_Rear_VW_FAZIT_Identification_String-Day of manufacture,29.04.13, ENG117295-MAS00969,Driver_Rear_VW_FAZIT_Identification_String-Manufacturer- test stand number,0002, ENG117295-MAS00970,Driver_Rear_VW_FAZIT_Identification_String-Running manufacturer number,0416, ENG117309,Window_Regulator_Driver_Side_Rear_Sleep_Indication,not active, ENG117315-ENG99000,Window_Regulator_Driver_Side_Rear_VW_Workshop_System_Name-Value,J926 , Elapsed Time: 00:09 ;SW:5Q4-959-593 HW:5Q4-959-593 --- Door Elect, Driver ;Component:TSG FS 007 0006, Coding:00150020D000020000001100 ;EV_DCUDriveSideEWMAXCONT,006001,EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod ;Sunday,26,December,2021,19:09:33:47746 ;VCDS Version: Release 21.9.0 (x64) Data version: 20210903 DS330.0 ;VCID: 025D8A8C8484B93BB15-8056 IDE00001-Production mode,00000000 00000000 00000000 ,3 IDE02332-Deactivate production mode,00000000 00000000 00000000 ,3 ENG117304-Patch_Code_Driver_Side_Rear,00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ,128 ENG117297-Reversing_Threshold_Driver_Side_Front,90 %,1 ENG117299-Reversing_Threshold_Driver_Side_Rear,90 %,1 ENG117302-Window_Regulator_Supplier_Settings_Driver_Side_Rear_1,00 00 14 83 2B 14 F0 F0 F0 00 20 00 FC 7C 00 14 00 05 06 64 01 F4 32 0F 00 07 80 00 00 07 3F 80 00 B4 00 0C 00 0C 00 27 00 50 00 89 00 D1 01 29 01 7B 04 04 03 01 03 07 03 E8 0B B8 32 05 0F 2D 50 73 04 04 9A 3C 09 1A 36 63 00 83 E0 E7 04 4E 53 70 CA 00 03 00 0C 00 AF 01 6E 5A 01 90 85 07 D0 10 10 00 14 00 14 03 84 27 10 53 6D 03 00 10 80 0C 01 FF DF FF 00 00 00 0A 00 00 00 00 99 EC ,128 ENG117303-Window_Regulator_Supplier_Settings_Driver_Side_Rear_2,03 84 02 26 14 EC FF 02 02 0A 02 01 00 0A 05 32 02 12 19 0A 00 05 F6 32 1E 0F 00 02 FE 05 05 FB 12 0D 00 00 00 00 FF 00 00 00 00 FF 00 23 00 19 1E 20 1E 64 D8 C4 F6 F1 28 1E 32 05 1E 00 00 32 03 19 0B 12 10 64 EC D8 FB F6 1E 14 32 05 0B 00 00 82 02 19 0D 16 14 64 D8 C4 F6 F1 28 1E 32 05 0D 00 0A 28 0A 0A 28 23 05 0A 28 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A7 3C ,128 ENG117301-Window_Regulator_VW_Settings_Driver_Side_Rear,F6 00 F0 00 10 19 0F 03 F0 08 00 14 C8 00 00 00 01 A4 01 C2 09 64 23 C8 23 00 32 32 01 90 00 00 00 00 00 00 00 86 00 00 32 3C C8 00 4E 00 4D 79 64 64 32 60 D3 6D CF 64 1E 32 0A 0A 5B D9 6D CF 64 14 32 32 32 14 00 00 42 31 30 34 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 96 65 ,88 Elapsed Time: 00:07 @Dreed, @jopstons, powyżej macie to co wypluł wczoraj VCDS Edytowane 27 Grudnia 2021 przez Deo Adaptacje + kodowanie 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
