patryk1120 Zgłoś #21 Napisano 29 Września 2009 Jesli moge zapytac to co masz na mysli "boczek z krawędzi drzwi przy szybie", jak zagladam do warsztatu rozbiorka boczka drzwi tylnich to jest tam demontowana cala oslona drzwi nei tylko gorna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #22 Napisano 29 Września 2009 Jesli moge zapytac to co masz na mysli "boczek z krawędzi drzwi przy szybie", jak zagladam do warsztatu rozbiorka boczka drzwi tylnich to jest tam demontowana cala oslona drzwi nei tylko gorna. jak masz zatrzaśnięte drzwi to tylko to Ci pozostaje bo normalnie to odkręca się na dole dwie śrubki rączke i odrywa boczek a zakładając go zpowrotem musisz najpier założyć go od góry przy szybie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
patryk1120 Zgłoś #23 Napisano 29 Września 2009 Drzwi nie sa ztrzasniete, normalnie sie otwieraja od srodka, czy w zwiazku z tym jest inna metoda aby sie dostac do srodka?? Boczek nigdy nie byl sciagany, a nie wiem czy tam sa jakies zatrzaski ktore moga popekac ( takie pytanie czy boczki skorzane sa identycznie mocowane??) Ide zerknac jak bede mial problem to bede pisal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #24 Napisano 29 Września 2009 Można zdjąć tapicerkę, od środka, przy zatrzaśniętych drzwiach. Sam to robiłem. Jedna śrubka torx od dołu, pod uszczelką, uchwyt do zamykania (2 śrubki), linka z klamki wewnętrznej, kable z głośników, lampka dolna itd. Sam to zrobiłem, bez większej wiedzy na parkingu. Później odkręciłem całą blachę, szyba itd. zręcznie ręką (no cóż podrapaną) między drzwi i blachę i palcem otwarłem drzwi, tą dźwignią, którą pociągamy przy otwieraniu z zewnątrz. powodzenia i pzdr zyggy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
patryk1120 Zgłoś #25 Napisano 29 Września 2009 (edytowane) Dzieki ze wciaz jestescie ze mna ale napisalem wczesniej ze drzwi NIE SA ZATRZASNIETE moge je otwierac od srodka, stad bylo moje pytanie czy nadal trzeba calosc rozbierac.Pozdrawiam Edytowane 29 Września 2009 przez patryk1120 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Beata Zgłoś #26 Napisano 29 Września 2009 Nie rozbieraj niczego więcej. Piotrmag poinstruował dokładnie. To parę minut roboty. Ja też to przerabiałam. U mnie linka przeskoczyła na ząbki bliżej środka i tym samym była za lużna, żeby otwierać drzwi. Przesunęłam bardziej na zewnątrz i jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
patryk1120 Zgłoś #27 Napisano 30 Września 2009 Z tym ze u mni ejej nie ma w ogole juz w klamce, z czego wynika ze wpadla do srodka. Tak wiec z tego co sie dowiedzialem czeka mnie cala rozbioorka lacznie z blacha i zamkiem zeby sie do tego dobrac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #28 Napisano 30 Września 2009 No chyba, że gdzieś tam wisi (latarka + haczyk z drucika). Wyjmij zaślepkę i zobacz, może uda się bez prucia całych drzwi Mało prawdopodobne, aby wyczepiła się z zamka, no ale wszystko jest możliwe :659: pzdr zyggy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kolarze51 Zgłoś #29 Napisano 17 Listopada 2009 Panowie i Panie... Ja z podobnym tematem. Ani od zewnątrz ani od wewnątrz nie mogę otworzyć drzwi. Czy będzie ktoś tak miły, żeby podpowiedzieć, krok po kroku co zrobić, żeby otworzyć... i żeby nie zepsuć? Nadmienię, iż próbowałem odginać tapicerkę od góry, ale niewiele się wygięła. Druga sprawa taka, że pod nią jest blacha, więc nawet wygięcie tapicerki niewiele daje Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc! Marcin' Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #30 Napisano 17 Listopada 2009 Tylne drzwi rozebrałem od środka, ale nie pamiętam wszystkich utrudnień i szykan w przednich. Proponuję spróbować rozebrać takicerkę (drzwi). No to może to co pamiętam: jedna czy dwie śruby torx na dle drzwi, odginając uszczelkę powinno być dojcie; uchwyt eo zamykania (w zależności lewe czy prawe 2 lub 3 śruby; reszta tapicerki na kołkach, a dolną lampkę jakoś trzeba wydłubać, albo później jakoś od środka. Jakoś tak to leciało No następnie trzebaby jakoś poodłączać kabelki i odkręcić płytę, odgiąć (nie giąć nie niszczyć) i jakoś namacać zamek. Aha byłbym zapomniał po zdjęciu tapicerki wyjąć duże gumowe korki i odkręcić szybę. Zabezpieczyć ją taśmą klejącą aby nie opadła i działać dalej. Wszystkiego nie pamiętam, ale jakoś tak no i w razie potrzeby manewrować fotelem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kolarze51 Zgłoś #31 Napisano 17 Listopada 2009 zabrzmiało banalnie ---------- Post added at 19:05 ---------- Previous post was at 19:03 ---------- Najpierw spróbuję przy uchylonych tylnych drzwiach dostać się do torxa, który trzyma wkładkę, później wyciągnąć wkładkę i jakimiś szczypcami pociągnąć za linkę.... może od tej strony się uda (mam nadzieję, że wszystko jest ok, tylko linka luźna). Pytanie tylko czy jest ktoś w stanie potwierdzić na 200%, że przy uchylonych tylnych drzwiach dojdę do śruby wkładki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #32 Napisano 17 Listopada 2009 No nie mam teraz możliwości sprawdzić, ale pomysł niezły. Powodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kolarze51 Zgłoś #33 Napisano 17 Listopada 2009 zyggy... gorącą prośbę mam. Dzisiaj i jutro auta żona używa (wysiada ze strony pasażera hehe), więc też nie mam jak sprawdzić. Byłbym wdzięczy, gdybyś mógł zobaczyć u siebie! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #34 Napisano 17 Listopada 2009 spróbuję może nawet dzisiaj ---------- Post added at 21:27 ---------- Previous post was at 20:52 ---------- Zszedłem na parking po drodze po i powiem ci, że nie bardzo da się tam włożyć torx 20. Miejsca mało, a śrubka jest głęboko. Obawiam się, że czeka cię rozbieranie drzwi od środka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kolarze51 Zgłoś #35 Napisano 18 Listopada 2009 o ja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #36 Napisano 18 Listopada 2009 No ja nie mam innego pomysłu. No chyba, że troszkę szalony polegający na zdjęciu tylnych drzwi . Wtedy dostęp będzie bezproblemowy, ale i tak wydaje mi się, że jednej ze śrub trzymających zamek (spline) i tak nie wykręcisz bez otwarcia drzwi, bo schowana jest pod uszczelką w nadwoziu. Powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kolarze51 Zgłoś #37 Napisano 18 Listopada 2009 No tak, ale ja zakładam, że po wyciągnięciu wkładki, będę mógł jakoś (np. ciągnąc za linkę) otworzyć drzwi. Jeśli się uda, to później już bułka z masłem zdjąć tapicerkę i dobrać się do środka... Niestety w warsztatach VW straszą, że trzeba będzie zniszczyć tapicerkę od środka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
panther2 Zgłoś #38 Napisano 18 Listopada 2009 Ciekawa interpretacja No tak, ale ja zakładam, że po wyciągnięciu wkładki, będę mógł jakoś (np. ciągnąc za linkę) otworzyć drzwi. Kolego, aby wyjąć wkładkę należy mieć otwarte drzwi, a o ile się zorientowałem z Twoich wypowiedzi Ja z podobnym tematem. Ani od zewnątrz ani od wewnątrz nie mogę otworzyć drzwi. masz je zatrzaśnięte.Niestety w swej wypowiedzi się zapętliłeś, lub użyłeś jakiegoś niezrozumiałego skrótu myślowego. Moja rada, przejrzyj forum dokładnie i zapoznaj się z tematem http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=18834 i tym http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=51448 . Szukaj a otworzysz swoje drzwi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nowicjusz Zgłoś #39 Napisano 18 Listopada 2009 Niestety w warsztatach VW straszą, że trzeba będzie zniszczyć tapicerkę od środka Witam, jak masz zatrzaśnięte drzwi a potrzebujesz je otworzyć to mam inny sposób, sprawdzony własno-ręcznie:D. Odczep tylnie drzwi. Będziesz miał wtedy idealny dostęp do tych przednich, a tam wystarczy odkręcić zamek(jest na Torx;tj. ten bliżej klamki) i drzwi same się otworzą... powodzenia !! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dendroid Zgłoś #40 Napisano 11 Lipca 2010 Witam, mam podobny problem. Drzwi nie da się otworzyć ani klamką wewnąŧrz ani z zewnątrz. Wcześniej działało otwieranie z wewnątrz, ale to dlatego, że spadła linka z klamki zewnętrznej. Rozkręciłem i zamontowałem ją, ale chyba za mocno naciągnąłem. Problem jest taki, że nie udaje mi się jej poluźnić. Wie ktoś jak do tego podejść? Dodam też, że jak ciągnę za tą linkę teraz to też nic nie daje... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
