Dzygit
Wymiana podświetlenia konsoli środkowej B3
Gość schak
W podświetlenie licznika proponuje wywalić oryginalny zielony pasek w obudowie a zamontować tam czerwony który wycinamy z czerwonej aktówki na dokumenty.
1. efekt taki sam,
2. koszta mniejsze (ok 1,50zł),
3. mniej roboty,
4. jasność jak w oryginalnym podświetleniu,
5. mamy pełny zakres regulacji jasności podświetlenia.
Jak będę miał wolną chwilę to zrobie fotki.
Gość slawek_utg
tezna to wpadlem juz ale nikaj nie moge zarowek dostac do tego wiec juz se robie diody niebieskie :)
Gość slawek_utg
Jak kogoś interesuje posiadam skany tego czegoś gdzie sa cyferki i te ikonki z nawiewu :)))) sam skan albo juz przerobione na biale :)) Jak cos to walic :) a jak znajde troche czasu to wrzuce gdzies na serw pare dobiazgów zeby sie juz nie meczyc :) Pozdrawiam
Gość Dave
ile rezystorow zamontowac?
Do kazdej zaroweczki jeden. ?
Do czterech zaroweczek jeden ?
Gość slawek_utg
do kazdej jeden najlepiej 1,2 Ohm a jakbys do czterech jeden to bys mial pokaz fajerwerków :)
ja zamontowałem w szeregu do każdej jeden rezystor i wcale nie świeciło więc wywaliłem i jest tylko 1 rezystor do 3 diód , czy tak bedzie dobrze bo świecą ok
Gość Hamerfall
dobra juz sam zrobiłem skana może komuś się przyda
tez potrzebuję ten element do druku co Hamerfall tylko że ja potrzebuję gładkie na środku (bez tych cyferek)
btw. poco one są ?? (że niby temperatura ??) czy to pod klime jest ??
Gość passs
To ja prosze. :ok:
A ja w końcu znalazłem najlepsze rozwiązanie. Drukowanie na żadnym z materiałów nie dało takich efektów jak oryginalna zielona wkładka. I EUREKA. Zobaczyłem, że w Seacie jest taka sama wkładka podświetlenia pokręteł nawiewu jak w pasku tylko z przniesionym zerem ( znajduje się zaraz pod jedynką - prędkości dmuchawy ). Wyciąłem te dwa małe fragmenty, zamieniłem miejscami, przykleiłem i jest :ok: Aha zapomniałem dodać jest ta folia czerwona, a na taki właśnie kolor chciałem zmienić podświetlenie. Wkładkę wyciągnąłem ze służbowego seata Inca ?? Teraz ma nawiew podświetlony na zielono, a cała reszta na czerowono :rotfl: Ale i tak jak to w służbowym aucie wszystko poniszczone, nikt nie dba ( no poza mną ;) ) więc zrobiłem tą nic nie znacząca podmiankę ;) Jeśli ktoś chce zmienić podświetlenie na czerwone to polecam - super efekt. Teraz tylko zamontuje dodatkowe diody podświetlające i zobaczymy jak wtedy się będzie prezentować. :vw:
Gość vwmaniac
Witam czy ktos posiada jeszcze tą wkładkę do druku?
Gość Camell990
Posiada ktoś wkładkę do druku panelu sterowania nawiewami do Passata b3??Jeżeli tak to proszę o przesłanie na e-maile [email protected]
Czytam i tak się zastanawiam na temat tych diód. Dlaczego niby doświadczeni elektronicy takie brednie piszą:eek:. Dioda na 12v tez będzie długo pracować pod warunkiem że ma także opornik. Dla diód na 3,5v tez jest opornik tylko inny przedział od 470ohm do 1k. Chyba zapomnieliście że przy uruchomionym silniku i regulatorze oświetlenia ustawionym na max przyjmuje się wartość rzeczywistą napięcia czyli pomiędzy 14 a 14,5v a to dużo więcej niż wyliczanie oporników na 12v. I druga sprawa obliczenie opornika to jedno świecenie drugie a prąd płynący przez diodę trzecie. Jak dioda ma 20 mA to niech tyle przez nią płynie by było ok czyli miernik na mA w obieg i sprawdzamy prąd. Wtedy nawet jak auto będzie już durszlakiem to nasze diodowe światełko zostanie :D
Gość vwmaniac
mi koniecznie jest potrzebna wkładka bo mam wszystko już zrobione tylko tej wkladki nie mam;/
Gość Tuner 63
Czy osłona pokręteł z B4-ki będzie pasować do B3?
raczej tak bo to to samo tylko blachy inne:)
bardzo dobra porada ;) niedlugo bede dlubal sobie takowe podswietlenie :) dzieki
chciałbym się podzielić moimi efektami pracy, cały czas w trakcie dopracowań,(przepraszam za jakość zdjęć) jeśli ktoś ma jakieś pytania, chętnie pomogę.
gg 1555810
