Gość black47
uszczelka pod anteną
Odświeżam
Przed lift sedan by wymienić kompletne uszczelnienie anteny trzeba ściągać podsufitkę ? Niestety po myjni straciłem zewnętrzne uszczelnienie anteny i na zaś chcę wymienić.
Kupić lepiej ori uszczelkę czy nowy zestaw z anteną?
http://allegro.pl/antena-vw-passat-b5-golf-4-skoda-fabia-octavia-i5256447831.html
Edytowane przez ZyWiecki
Oryginalna uszczelka w serwisie kosztuje ponad 50 zł. Nowa antena z aukcji jest Chińska. Ja kupiłem sama uszczelkę za parę złotych na http://www.aliexpress.com/snapshot/8073439817.html?orderId=78102933810245&productId=32574632128. Przesyłka przyszła za 3 tygodnie.
A jak z jej wymianą ? Demontaż podsufitki w sedanie czy można jakoś spróbować ją naciągnąć od góry?
Dokładnie, w ASO jest dostępny zestaw naprawczy (uszczelka, nowa nakrętka, oring). Koszt ok. 30zł, wrzucałem kiedyś na forum nr katalogowy.
//edit
nawet znalazłem starego posta
http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=543930&postcount=6
Czy ten zestaw naprawczy jest również do anteny z GPSem?
bez gps
Ja wymieniałem antenę. Zamówiłem chińszczyznę z Allegro. Uszczelka trzyma, nic cieknie. Antena też dobrze działa.
Nadal nikt nie pomógł. Do wymiany uszczelki należy ściągać podsufitkę? Mówimy teraz o wersji Sedan
Nie ma potrzeby zdejmowania podsufitki. Wystarczy, że odkręcisz rączki w tylnej części podsufitki po obu stronach. Następnie dwie boczne osłony za siedzeniem i dopiero wtedy swobodnie odchylisz podsufitke na tyle żeby włożyć klucz i odkrecisz mocowanie anteny. Dla ułatwienia można zdjąć uszczelki tylnych drzwi ponieważ podsufitka lekko zachodzi za uszczelkę.
I o taką odpowiedź mi chodziło. Dzięki bardzo :)
Mojej anteny nie odkrecal nikt od nowosci chyba. Zezarta byla cala. Uszczelka próchnica. Ale radio odbieralo super. Kupilem nowä za 60zl caly komplet. Zakup okazal sie niezlym kiblem. Radio przestalo sciägac co kolwiek i gdziekolwiek....kupilem orginalnä stopke nowego bacika i radio smiga jak malina....to tyle w temacie kupilem tanio i zaoszczedzilem...
Ja mam kombika ale tez trzeba było lekko odgiäc podsufitke ale robota znosna. Gorzej ze zdjeciem listwy na gorze i bocznych zeby podsufitke opuscic. No i trzeba czyscic rece co chwile.
Strasznie potem widać odbite brudne paluchy na tapicerce...
Edytowane przez dario3103
Na przyszłość pracuj w rękawiczkach to tapicerki nie pobrudzisz ;)
Tylko ze jak ufifrasz rekawiczki to dalej bedziesz marasic podsufitke. Czyli co za roznica? Jedynie co pozostanie czyste to wlasnie rece...a powinno byc na odwrót. Mialem rekawice biale materialowe i niestety od udzczelki zrobily sie czarne a dalej to szlo jak z pieczätkä gdzie sie nie dotklem to zostawaly slady...
