bimbol
Pełny opis kontrolek wyświetlających się na liczniku w 3B!!
Panowie a czy w 3b kontrolka check engine występuje ?
Bo u mnie nie świeci podczas zapalania
Edytowane przez lukasbio
Mam passata b5 podczas jazdy czasami wyskakuje mi coś na liczniku ,, Generator we.....'' Co to może oznaczać ??
Alternator do roboty.
Jesteś pewien na 100 %??
U mnie też nie ma. Gdzieś czytałem że tą kontrolkę zastępuje spirala od grzania świec.
No bo dziś jechał z bychawy do zamościa i nic nie wyskakiwało :)
Bo nie musi :hyhy
Nie w każdym przypadku i nie cały czas musi świecić...Nie martw się,pojawi się ;)
18. [center:d7c12b1694]CIŚNIENIE I POZIOM OLEJU W SILNIKU[/center:d7c12b1694]
Lampka miga na czerwono -> za niskie ciśnienie oleju
Lampa świeci się na żółto -> poziom oleju za niski
Czy to jest na pewno dobry opis ? :fajny Nie powinno być odwrotnie? U mnie ostatnio znikł olej i mrugała czerwona lampka.
Jak poziom zrówna się z minimum na bagnecie,zapala się pomarańczowa.
No właśnie miałem nawet poniżej minimum, bo tylko na tej pierwszej części bagnetu. Olej nie sięgał nawet do pierwszego załamania na bagnecie.
Każde auto posiada " REGULACJA POŚLIZGU NAPĘDU " ?
Witam was.
Mam passata z 97roku. Ma on ABS. Ale przy przekręceniu kluczyka na zapłon nie pokazuje mi się kontrolka ABS. Przy hamowaniu gdy czuć działanie abs'u nie widać tej kontrolki. Czy to jest normalne? Czy może przepaliła się kontrolka bądź jakiś przekaźnik.
Gość mdzej25
witam wszystkich mam b5 z 1998r w 1.9 tdi . Ostatnio zauważyłem Dźwięk cykania który sie włącza sam i sam przestaje dochodzi on od przełącznika świateł awaryjnych Moze miał ktos podobną sytuacje i moze mi coś pomóc jak to wyeliminować.
pozdr. Marcin
pozdr. Marcin
Do wymiany przekaźnik kierunkowskazów. Było ju na forum.
witam. Wie ktos z Was dlaczego nie mam zadnego komunikatu na zagarach po zaciagnieciu recznego po zmianie zegarow na duzy fis?? no i czy duzy fis bez can-u pokazuje tylko jedne dane, tj nie dzieli wyswietlacza na 3 pola czyli np radio temperatura i spalanie??
Witam mam pytanko, czy mam zdublowane kontrolki hamulców? Jak mam zaciągnięty ręczny to świeci ta (P)
a jak dość intensywnie pokołysze samochodem to miga ta (!). Płynu hamulcowego jest tyle ile być powinno.
A to fotka moich zegarówZdjęcie0200.jpg.
Z góry dziękuję za pomoc.
A kiedy wymieniłeś płyn hamulcowy?
Ta kontrolka miga jak jadę po dziurach lub przez próg zwalniający nie na wprost tylko pod kątem.
A płyn sprawdzał fachman jakimś ustrojstwem i stwierdził że jest ok.
to musisz odpiąc kostke i zobaczyc czy tam nie ma wody. Z czyms podobnym sie moj brat zmagał.
a co ma jedno do drugiego?
