rosol Zgłoś #21 Napisano 13 Marca 2019 (edytowane) 11 minut temu, Dreyfus napisał: A cczb? pod maskę B6 nie trafił w B7 montowali w Passacie CC można go znaleźć (szczególnie wersje z USA) no i oczywiście w CC Edytowane 13 Marca 2019 przez rosol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łukasz 34 Zgłoś #22 Napisano 13 Marca 2019 Do miasta nie potrzebuje, aż 2 litrowego silnika 1.8 wystarczający. Tylko jeszcze byście podpowiedzieli na co zwracać uwagę w tych samochodach przy kupnie pod komputer podejrzewam obowiązkowo trzeba podłączyć. I czy raczej szukać takiego, który był zakupiony w polskim salonie czy i z importu brać pod uwagę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dreyfus Zgłoś #23 Napisano 13 Marca 2019 34 minuty temu, Łukasz 34 napisał: Do miasta nie potrzebuje, aż 2 litrowego silnika 1.8 wystarczający To potem nie płacz że ci olej łyka ? jak 0.2 litra robi taką różnicę a silnik bez takich problemów. Ale ten cczb też jest ok? Choć w sumie b6 na b7 zmieniać nie będę ewentualnie b8 a tam już chyba w ogóle inna historia silnikowa jest... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łukasz 34 Zgłoś #24 Napisano 13 Marca 2019 2 minuty temu, Dreyfus napisał: To potem nie płacz że ci olej łyka ? jak 0.2 litra robi taką różnicę a silnik bez takich problemów. Kolega rosół pisał, że BZB nie ma problemu z poborem oleju tylko CDAA. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dreyfus Zgłoś #25 Napisano 13 Marca 2019 Tak tak myślałem że chcesz nowszego paska kupić bzb to starsze modele. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosol Zgłoś #26 Napisano 13 Marca 2019 Parę sztuk do sprawdzenia jest na otomoto. Ja bym szukał krajowego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dreyfus Zgłoś #27 Napisano 13 Marca 2019 rosol a jak twoja b6? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosol Zgłoś #28 Napisano 13 Marca 2019 Teraz, Dreyfus napisał: rosol a jak twoja b6? a o co pytasz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dreyfus Zgłoś #29 Napisano 13 Marca 2019 o silnik,oleju Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosol Zgłoś #30 Napisano 13 Marca 2019 u mnie jest ok w BZB. Między wymianą (15 tys.km) może zjadł 0,5 litra.... ale taka wartość w silnikach z turbo to nic.... Nawet litr na 15 tys.km to jest nic. Z silnikiem i jego osprzętem nic się na razie nie dzieje.... Ostatnie 22500km po chipie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dreyfus Zgłoś #31 Napisano 13 Marca 2019 To ile masz po programie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosol Zgłoś #32 Napisano 13 Marca 2019 1 minutę temu, Dreyfus napisał: To ile masz po programie? 220KM i 310Nm wynik potwierdzony na dwóch różnych hamowniach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łukasz34 Zgłoś #33 Napisano 24 Marca 2019 (edytowane) Witam, znalazłem takiego vw passat możesz mi sprawdzić po vin jakie oznaczenie silnika ma? WVWZZZ3CZAP002155 Edytowane 24 Marca 2019 przez Łukasz34 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dreyfus Zgłoś #34 Napisano 24 Marca 2019 Nie łatwiej dopytać lub zobaczyć zdjęcie wlepy z bagażnika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosol Zgłoś #35 Napisano 24 Marca 2019 18 minut temu, Łukasz34 napisał: Witam, znalazłem takiego vw passat możesz mi sprawdzić po vin jakie oznaczenie silnika ma? WVWZZZ3CZAP002155 1.8 TSI 160KM BZB produkcja VI.2009 skrzynia KVT MQ250 auto z rynku polskiego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łukasz34 Zgłoś #36 Napisano 24 Marca 2019 2 minuty temu, rosol napisał: 1.8 TSI 160KM BZB produkcja VI.2009 skrzynia KVT MQ250 auto z rynku polskiego Dziękuje. Ale wiesz laskę robią że sprawdzą to w komisie. Chciałem wiedzieć czy to warto jechać oglądać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dreyfus Zgłoś #37 Napisano 24 Marca 2019 Nie no myślałem że będzie szybciej nie doceniłem rosol-a myślałem, że bzb to początek produkcji b6... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosol Zgłoś #38 Napisano 24 Marca 2019 (edytowane) 5 minut temu, Dreyfus napisał: Nie no myślałem że będzie szybciej nie doceniłem rosol-a myślałem, że bzb to początek produkcji b6... BZB był wsadzany jako jedyny od początku kiedy był w ofercie 1.8 TSI w B6. Potem 2009 można trafić CDAA a w 2010 właściwie to tylko CDAA W B7 to już tylko CDAA Edytowane 24 Marca 2019 przez rosol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dreyfus Zgłoś #39 Napisano 25 Marca 2019 Nie wiem jak to było w skodach ale w robocie sprzedawali superb-a z 2012 1.8 nie wiem z jakim oznaczeniem z problemem olejowym... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosol Zgłoś #40 Napisano 25 Marca 2019 3 godziny temu, Dreyfus napisał: Nie wiem jak to było w skodach ale w robocie sprzedawali superb-a z 2012 1.8 nie wiem z jakim oznaczeniem z problemem olejowym... nic zaskakującego heh Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
