Łukasz 34
Chce kupić passata b6
11 minut temu, Dreyfus napisał:
A cczb?
pod maskę B6 nie trafił
w B7 montowali
w Passacie CC można go znaleźć (szczególnie wersje z USA)
no i oczywiście w CC
Edytowane przez rosol
Do miasta nie potrzebuje, aż 2 litrowego silnika 1.8 wystarczający. Tylko jeszcze byście podpowiedzieli na co zwracać uwagę w tych samochodach przy kupnie pod komputer podejrzewam obowiązkowo trzeba podłączyć. I czy raczej szukać takiego, który był zakupiony w polskim salonie czy i z importu brać pod uwagę?
To potem nie płacz że ci olej łyka ? jak 0.2 litra robi taką różnicę a silnik bez takich problemów.
Ale ten cczb też jest ok? Choć w sumie b6 na b7 zmieniać nie będę ewentualnie b8 a tam już chyba w ogóle inna historia silnikowa jest...
Kolega rosół pisał, że BZB nie ma problemu z poborem oleju tylko CDAA.
Tak tak myślałem że chcesz nowszego paska kupić bzb to starsze modele.
Parę sztuk do sprawdzenia jest na otomoto. Ja bym szukał krajowego.
rosol a jak twoja b6?
a o co pytasz?
o silnik,oleju
u mnie jest ok w BZB. Między wymianą (15 tys.km) może zjadł 0,5 litra.... ale taka wartość w silnikach z turbo to nic.... Nawet litr na 15 tys.km to jest nic.
Z silnikiem i jego osprzętem nic się na razie nie dzieje.... Ostatnie 22500km po chipie.
To ile masz po programie?
220KM i 310Nm
wynik potwierdzony na dwóch różnych hamowniach
Witam, znalazłem takiego vw passat możesz mi sprawdzić po vin jakie oznaczenie silnika ma?  WVWZZZ3CZAP002155
Edytowane przez Łukasz34
Nie łatwiej dopytać lub zobaczyć zdjęcie wlepy z bagażnika?
1.8 TSI 160KM  BZB
produkcja VI.2009
skrzynia KVT  MQ250
auto z rynku polskiego
2 minuty temu, rosol napisał:
1.8 TSI 160KM  BZB
produkcja VI.2009
skrzynia KVT  MQ250
Dziękuje.  Ale wiesz laskę robią że sprawdzą to w komisie. Chciałem wiedzieć czy to warto jechać oglądać.
Nie no myślałem że będzie szybciej nie doceniłem rosol-a :) myślałem, że bzb to początek produkcji b6...
BZB był wsadzany jako jedyny od początku kiedy był w ofercie 1.8 TSI w B6.
Potem 2009 można trafić CDAA a w 2010 właściwie to tylko CDAA
W B7 to już tylko CDAA
Nie wiem jak to było w skodach ale w robocie sprzedawali superb-a z 2012 1.8 nie wiem z jakim oznaczeniem z problemem olejowym...
nic zaskakującego heh
