zmuda87 Zgłoś #121 Napisano 17 Września 2014 Witam, po sprawdzeniu błędów na wyświetlaczu climatronica pojawia się z lewej strony zapis "2 cc". Na forum udało mi się znaleźć, że to problem związany z silnikiem V113. Pytanie który to silnik - gdzie jest umieszczony? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxblink Zgłoś #122 Napisano 27 Września 2014 (edytowane) Koledzy, robil ktos z Was moze podmianke v71 z v159? (mi babol od v71 wyskakuje;/ - 01274 - Air Flow Flap Positioning silnika (V71)) i wiecei czy ta instrukcja bedzie pasowala do b6stki? Czy podmianka cos da? https://www.dropbox.com/s/vjmovmffnng96jk/Klimatronik%20silniczki.docx?dl=0 Edytowane 4 Października 2014 przez maxblink Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
briiix44 Zgłoś #123 Napisano 28 Października 2014 U Mnie problem z prawej strony, błąd v159. Lewa strona grzeje i chłodzi tak jak trzeba, a z prawej po wielokrotnym kombinowaniu raz grzeje a raz nie. W serwisie Bosch'a krzyczą 470zł za nowy:/ Mało tego, na magazynach w Poznaniu i rzekomo w Niemczech brak dostępności. Na allegro dostępne w cenie ok 100zl za używki tylko czy warto? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartizu Zgłoś #124 Napisano 29 Października 2014 Koledzy, robil ktos z Was moze podmianke v71 z v159? (mi babol od v71 wyskakuje;/ - 01274 - Air Flow Flap Positioning silnika (V71)) i wiecei czy ta instrukcja bedzie pasowala do b6stki? Czy podmianka cos da? https://www.dropbox.com/s/vjmovmffnng96jk/Klimatronik%20silniczki.docx?dl=0 Pewnie, że ktoś robił tą podmiankę - do tego nawet napisał instrukcję i wrzucił do WARSZTATU B6 i B7 ale teraz nie wyświetlają się zdjęcia. To ta sama która jest w Twoim załączniku. Moja prawa strona hałasuje wyraźnie od kilku dni. Powiem Ci na wiosnę czy zamiana silniczków pomogła, bo już za zimno na 3godzinne grzebanie się z tym na powietrzu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #125 Napisano 30 Października 2014 U Mnie problem z prawej strony, błąd v159. Lewa strona grzeje i chłodzi tak jak trzeba, a z prawej po wielokrotnym kombinowaniu raz grzeje a raz nie. W serwisie Bosch'a krzyczą 470zł za nowy:/ Mało tego, na magazynach w Poznaniu i rzekomo w Niemczech brak dostępności. Na allegro dostępne w cenie ok 100zl za używki tylko czy warto? Ja miałem odwrotnie, prawa była Ok natomiast lewa hałasowała i raz grzała na HI i chłodziła na LO a na pośrednich temperaturach szalała. Kupiłem na alledrogo używkę za właśnie 100 zł i wymieniłem (sprawdziłem miernikiem przed założeniem, bo demontaż i montaż do najprostszych nie należy - kto wymieniał ten wie) i jest OK. Co prawda tylko dwa miesiące minęło ale już nie mam uciążliwego hałasu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
booster Zgłoś #126 Napisano 16 Listopada 2014 u mnie wystapil blad : 9473138 - Motor for Left Temperature Flap B108C 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting Hardware number: 5K0 907 044 ES czy tez w tym przypadku rozwiazaniem jest czyszczenie potencjometru v158 czy moze problem lezy gdzie indziej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MarcinBolek Zgłoś #127 Napisano 17 Listopada 2014 (edytowane) Witam. Potrzebuję pomocy a mianowicie mam bląd na klimie 712, dowiedziałem się już że to silniczek V109, teraz pytanie gzie on się znajduje co mam rozbierać i z której strony od pasażera czy kierowcy. Dodam jeszcze że mam po stronie pasarzera cały czas zimne powietrze pomimo ustawienia temperatury Edytowane 18 Listopada 2014 przez MarcinBolek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #128 Napisano 17 Listopada 2014 (edytowane) Witam. Potrzebuję pomocy a mianowicie mam bląd na klimie 712, dowiedziałem się już że to silniczek V109, teraz pytanie gzie on się znajduje co mam rozbierać i z której strony od pasażera czy kierowcy. Dodam jeszcze że mam po stronie pasarzera cały czas zimne powietrze pomimo ustawienia temperatury 00712 Motor klapy gniazda prawej stopy – V109 (Silnik nastawczy klapy przestrzeni nóg po prawej stronie) - Niezrozumiały sygnał - - - - - aktualizacja - - - - - u mnie wystąpił błąd : 9473138 - Motor for Left Temperature Flap B108C 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting Hardware number: 5K0 907 044 ES czy tez w tym przypadku rozwiązaniem jest czyszczenie potencjometru v158 czy może problem leży gdzie indziej? Według mnie problem jak piszesz, leży gdzie indziej. Brakuje Ci chyba kalibracji klimatronika. Zobacz to: Może to pomoże. Edytowane 17 Listopada 2014 przez Wojciechpop Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MarcinBolek Zgłoś #129 Napisano 18 Listopada 2014 Według mnie problem jak piszesz, leży gdzie indziej. Brakuje Ci chyba kalibracji klimatronika. Zobacz to: Może to pomoże. Nastawa klapek nie pomaga, jest stały błąd nie do skasowania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
booster Zgłoś #130 Napisano 18 Listopada 2014 wlasnie kilka razy juz probowalem z tym resetem ale pochodzi troche czasem i potem znow zimno.. dodam ze mam nowszy klimatronik od modelu CC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxblink Zgłoś #131 Napisano 18 Listopada 2014 Koledzy, mam problem z demontazem tego schowka.. Odkrecilem te 7 wkretow, odgielem plastik z prawej strony i dalej cos go trzyma. Niby juz luzny ale.. boje sie ze szarpiac cos polame. Nie ma jakis zatrzaskow? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
booster Zgłoś #132 Napisano 18 Listopada 2014 co moze byc powodem ewentualnego rozkalibrowywania sie v158 / strony kierowcy/.. zauwazylem ze po resecie klapek temperatura sie wyrownuje ale po jakims czasie znow jest chlodniej po stronie kierowcy pomimo nastaw HI/HI .. ktos mial podobny przypadek badz jest w temacie klimatronika? dzieki za wszelkie podpowiedzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
booster Zgłoś #133 Napisano 20 Listopada 2014 uprzedzajac odpowiedzi ... --- poki co przzeczyscilem ten potencjometr, kilka razuy resetowalem klapki i na ten czas grzeja obie strony... w week podepne pod kompa zobacze czy bledy sie pojawia.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxblink Zgłoś #134 Napisano 21 Listopada 2014 (edytowane) A powiedzcie mi, gdzie znajde silniczek v107, od str kierowcy? Ps. Dzis mialem podejscie do v71 ale skonczylo sie fiaskiem. Te 2 sruby z rys czerwona i niebieska to masakra. Czerwona przyslanieta troche ta blacha i nie udalo sie do konca wykrecic a niebieskiej nawet nie znalazlem, nie trafilem w nia plaskim kluczem Edytowane 21 Listopada 2014 przez maxblink Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radoo Zgłoś #135 Napisano 23 Listopada 2014 A może jest ktoś na forum kto robił te potencjometry mógłby w moim pasku odpłatnie to zmajstrować?? Bo u mnie trzaskają że oszaleć idzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #136 Napisano 23 Listopada 2014 A może jest ktoś na forum kto robił te potencjometry mógłby w moim pasku odpłatnie to zmajstrować?? Bo u mnie trzaskają że oszaleć idzie Robiłem u siebie i chętnie bym pomógł, niestety Wrocław - Lublin to bardzo daleko Może znajdzie się ktoś bliżej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxblink Zgłoś #137 Napisano 23 Listopada 2014 A wiesz moze w ktorym miejscu dokladnie jest ten v107, i jak doszedles do tych 2 srobek w tym v71 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #138 Napisano 23 Listopada 2014 Przeczytaj post z A4: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/119271-bledy-silnikow-klap-nagrzewnicy-rozmieszczenie-nastawy-podstawowe/ tutaj masz wszystko (V107 i V71) - rozmieszczenie, trzeba zapewne będzie demontować schowek pasażera. Ja co prawda męczyłem się z V158 - to też nie była równa walka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxblink Zgłoś #139 Napisano 23 Listopada 2014 (edytowane) Dzieku, zerkne pozniej jak bede na lapku. Schowek zdejmowalem i troche innych ale poleglem;( na tych 2 ost srobach. ----Edit---- To z tego korzystalem, tylko sciagniete z chomika. I w pasacie jest troche inaczej, bynajmiej u mnie;). Tam wychodzi ze wszysto jest od str. Schowka a ja tam ich tylu nie widzialem Edytowane 23 Listopada 2014 przez maxblink Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #140 Napisano 23 Listopada 2014 (edytowane) Dzieku, zerkne pozniej jak bede na lapku. Schowek zdejmowalem i troche innych ale poleglem;( na tych 2 ost srobach. ----Edit---- To z tego korzystalem, tylko sciagniete z chomika. I w pasacie jest troche inaczej, bynajmiej u mnie;). Tam wychodzi ze wszysto jest od str. Schowka a ja tam ich tylu nie widzialem No rzeczywiście jest to inaczej . Nie sądziłem nawet. Zobacz to: No i rzeczywiście V107 jest nad V158 - czyli po stronie kierowcy. Ale V71 jest pod schowkiem - czyli strona pasażera. Może tym razem coś pomoże :-) Tutaj może będzie lepiej to widać: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/bc4381ab2967748b.html Edytowane 23 Listopada 2014 przez Wojciechpop Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
