tomasino74 Zgłoś #221 Napisano 29 Maja 2011 (edytowane) VAG pokazuje w kanale 77-telefon, że hasło to 0000, mimo tego róbowałem też wpisać 1234 i skutek jest taki sam czyli zestaw się rozłącza. W tych sprawach jestem laikiem i miałem nadzieję że ktoś konkretnie napisze jak zresetować pamieć adaptera 3C0 051 435 PA. Wygląda na to że będę musiał zrobić to metodą prób i błędów, mam nadzieję że niczego nie zepsuję, bo wtedy może się zrobić większy problem. Koledzy, nikt nie resetował pamięci tego adaptera? Edytowane 31 Maja 2011 przez tomasino74 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kowal2799 Zgłoś #222 Napisano 2 Czerwca 2011 Witam. I ja podepne się do tematu bo też mam problem z zestawem głośnomówiącym. Nie dawno kupiłem swojego passata z zampntowanym już zestawem:http://forum.vw-passat.pl/attachment.php?attachmentid=54332&stc=1&d=1307009617 Nie wiem czy jest on oryginalny czy dokładany gdzieś po drodze. Nie mam też do niego żadnej instr. Mój problem polega na tym, że kiedy mój tel znajdzie to urządzenie przez blutha to woła pin, którego nie znam. Próbowałem różne kombinacje, ale bez skutku. Mam pytanie czy da się gdzieś w kompie znaleść ten pin. A może ktoś ma takie urządzenie i wie jak sparować na nowo tel z zestawem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #223 Napisano 2 Czerwca 2011 (edytowane) Nie wiem czy jest on oryginalny czy dokładany gdzieś po drodze. Ze zdjęcia wygląda że jest to zestaw Nokii, masz też do tego zestawu wyświetlacz, taki malutki LCD. Ja miałem podobny tylko z LCD - Nokia CK-15W, poszukaj na stronie nokii instrukcji może będzie podany tam kod Edytowane 2 Czerwca 2011 przez Bimbasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kowal2799 Zgłoś #224 Napisano 6 Czerwca 2011 Możliwe, że to nokia bo uchwyt na tel. jest właśnie tej firmy, ale wyświetlacza niestety nie mam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomasino74 Zgłoś #225 Napisano 17 Czerwca 2011 Miałem okazje zprawdzić działanie zestawu z innym adapterem tego samego typu i reakcja jest taka sama, w głośnikach słychać piknięcie i zestaw się rozłącza, po tej akcji telefon nie znajduje już sygnału BT. Więc raczej problemem nie jest wyczerpany limit sparowanych telefonów tylko kodowanie centralki Bluetooth. Dodam że oba adaptery w passacie znajomego działają bez zarzutu. Jakieś sugestie co do kodowania centralki? W tej chwili mam zakodowane 0016041. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enio80 Zgłoś #226 Napisano 29 Czerwca 2011 Witam, panowie od czego zacząć diagnozowanie, jak nie mogę połączyć się blutem do telefonu. Mam uchwyt z 2 przyciskami i specjalnie kupiłem nokie 6233. Wydrukowałem instrukcję uruchomienia, ale nie mogę sie w żaden sposób połączyć. Dziękuję z góry za wszystkie podpowiedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #227 Napisano 29 Lipca 2011 Dziękuję z góry za wszystkie podpowiedzi. Ja robiłem według tych wskazówek i śmiga 1. Włączasz zapłon. 2. Wciskasz przycisk "i" na adapterze. 3. W ciągu 5s wciskasz przycisk "kluczyk" - usłyszysz w głośnikach piknięcie i na radiu - nawigacji pojawi się napis telephone. 4. Włączasz w telefonie wyszukiwanie urządzeń bluetooth (oczywiście musi być aktywna funkcja bluetooth a telefon widoczny dla innych) 5. Telefon znajdzie urządzenie VW UHV LOW, łączysz się z nim podając bodajże kod 1234 lub 0000. 6. Usłyszysz piknięcie w głośnikach co potwierdzi połączenie z zestawem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #228 Napisano 31 Lipca 2011 Panowie czy ktoś wie jak sprawdzić/ustawić czułość mikrofonu w seryjnym zestawie głośnomówiącym za pomocą VCDS-a? Za pomoc z góry dzięki i pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #229 Napisano 31 Lipca 2011 dla zestawu LOW jak i PREMIUM Channel 003: Basis Volume (Microphone) Standard Output Signal Level 0 = -6 dB 3 = -3 dB 5 = -1 dB 6 = ±0 dB 7 = +1 dB 9 = +3 dB 12 = +6 dB Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #230 Napisano 31 Lipca 2011 Wielkie dzięki :dobrze a możesz jeszcze napisać które ustawienia/ która opcja będzie najlepsza czyli najbardziej czuła? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #231 Napisano 31 Lipca 2011 Tego to nie wiem, musiałbym zobaczyć jak mam w aucie, tak jak teraz mam ustawione to wg mnie dobrze. Dziś tego nie zobaczę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #232 Napisano 31 Lipca 2011 u mnie jest tak: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #233 Napisano 31 Lipca 2011 Czyli masz ustawienia domyślne, spróbuj potestować z ustawieniami i zobacz jak na to reaguje mikrofon. Może ustawisz dla siebie optymalne parametry Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #234 Napisano 31 Lipca 2011 Czyli masz ustawienia domyślne OK. protestuje to; ale jak będziesz miał czas i ochotę to zobacz jak masz ustawione u siebie, z góry dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stani Zgłoś #235 Napisano 26 Sierpnia 2011 Witam kilka fotek potrafi powiedzieć więcej niż dziesiątki słów dzisiaj postanowiłem trochę rozjaśnić niektóre obszary naszej pracy z modułem BT wyjąłem go ze swojego paska (miał jeszcze plombę gwarancyjną) i wykonałem dokumentację moich poczynań. :dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stani Zgłoś #236 Napisano 1 Września 2011 (edytowane) Witam, to zestawienie jest bardzo ciekawe i na pewno pomoże przy wyborze odpowiedniego typu do Waszych samochodów. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Telephone_Retrofitting Co wcale nie oznacza, że jak wybierzemy najnowszy to będzie najlepiej :nie. I dodatkowo typy złącz Fakra. Pozdrawiam fakra.pdf Edytowane 13 Września 2011 przez stani Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojnarjaslo Zgłoś #237 Napisano 25 Października 2011 Witam, bardzo zaciekawił mnie ten temat, podłączenia telefonu przez bluetooth'a. Jestem posiadaczem Passata od tygodnia, posiadam uchwyt przy kokpicie( niestety bez adaptera) , pod siedzeniem pasażera też mam jakiś moduł. Byłbym zainteresowany zakupem tego dodatkowego pairing adaptera, tylko zastanawiam się czy to w ogóle będzie u mnie działać, gdyż ani nie mam wielofunkcyjnej kierownicy, a radio jest to podstawowe rcd 300 bodajże. Prośbę mam następującą: czy jest jakiś użytkownik z okolic Jasła woj. podkarpackie lub Krakowa, który posiada jakiś adapter, który można byłoby przetestować w moim samochodzie, żeby niepotrzebnie nie wyrzucać pieniędzy. Proszę o jakieś informacje. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #238 Napisano 25 Października 2011 Proszę o jakieś informacje.Pozdrawiam dokup adapter na np do noki 6230 i przeczytaj ten wątek http://forum.vw-passat.pl/showthread.php/110960-instrukcja-podłączenie-oraz-obsługa-telefonu-poprzez-zestaw-UHV-Low-Nokia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojnarjaslo Zgłoś #239 Napisano 25 Października 2011 4. wciagu 5 sekund nalezy najpierw nacisnac przycisk "i", pozniej "kluczyk" na uchwycie telefonu (efektem jest pojawienie sie w radiu na moment sluchawki oraz krotki sygnal dzwiekowy) Ale ja nie mam tych przycisków u siebie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #240 Napisano 25 Października 2011 Ale ja nie mam tych przycisków u siebie dlatego mówię aby kupić adapter np taki http://allegro.pl/adapter-nokia-vw-6230i-6230-volkswagen-passat-b6-i1878318006.html i postępować zgodnie z instrukcją podaną wcześniej i będzie można podłączyć telefon przez bluetooth Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
