Jacek_Ignorek Zgłoś #241 Napisano 19 Sierpnia 2013 Przepraszam jeśli się powtarzam. Czytałem cały temat jest wiele podobnych kwestii jak u mnie ale.... Passat 97' centralny zamek. Po naciśnięciu przycisku na pilocie niby otworzyło normalnie, wyskoczyły wszystkie bolce. Niestety drzwi z lewej strony nie można otworzyć (i przód i tył). Rozebrane drzwi, napięcie podane bezpośrednio do siłownika poza centralką i nic. Siłownik niby działa i zapadka w górę i w dół chodzi jednak drzwi nie działają. Nic nie działa z możliwych sposobów. Jak otworzyć drzwi? Jak sobie z tym poradzić? Jaka jest przyczyna? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dzichu23 Zgłoś #242 Napisano 20 Sierpnia 2013 Witam Mam pytanie czy ktoś może mi podpowiedzieć dlaczego przy zamykaniu samochodu z kluczyka nie migają kierunkowskazy, jak jest przyczyna. 1.8 125km Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #243 Napisano 20 Sierpnia 2013 Witam Mam pytanie czy ktoś może mi podpowiedzieć dlaczego przy zamykaniu samochodu z kluczyka nie migają kierunkowskazy, jak jest przyczyna. 1.8 125km Migały i przestały migać,czy nie migały w ogóle?Np:niezakodowane? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dzichu23 Zgłoś #244 Napisano 20 Sierpnia 2013 Witam Dlaczego nie migają kierunkowskazy przy zamykaniu centralnego z pilota ---------- Dodano o 14:14 ---------- Poprzednia wiadomość o 14:14 ---------- Nie migają w ogóle passata mam od nie dawna więc chce znac przyczyne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #245 Napisano 20 Sierpnia 2013 Pilot fabryczny VW,czy dokładany?Jeśli fabryczny,to jeśli moduł to obsługuje- mogą być wyłączone Vagiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamal1993 Zgłoś #246 Napisano 20 Sierpnia 2013 siemanko wszystkim mam problem mianowicie. pilot od kluczyka mi nie działa i pali się niebieska lampeczka, i nie otwiera ani nie zamyka samochodu dziś rano po wielu próbach otworzył sie zamek ale od tamtej pory już niedziała nie wiem czy jest on orginalny pisze na nim car protect ktoś może wie co sie dzieje bardzo byłbym wdzieczny za pomoc! pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dzichu23 Zgłoś #247 Napisano 20 Sierpnia 2013 Pilot jest oryginalny czyli najlepiej podłączyć sie pod kompa i to sprawdzić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal1981g Zgłoś #248 Napisano 20 Sierpnia 2013 (edytowane) nie wiem czy jest on orginalny pisze na nim car protect oryginalny nie jest na pewno, a powodów że nie otwiera może być kilka: masz zapewne schowany gdzieś sterownik ten który ktoś dokładał i jest on albo w drzwiach (kierowcy, lub pasażera) lub przy module komfortu pod siedzeniem kierowcy jeśli jest to Car Protect to powinno być słychać klikanie jak wciskasz pilot posłuchaj skąd ono dochodzi i tam szukaj sterownika, jeśli on działa i jest podpięty do wiązki kabli w któryś drzwiach, to najprawdopodobniej zimne luty w którymś zamku rada tu : http://forum.vw-passat.pl/threads/18834-Rozbiorka-drzwi-i-naprawa-zamka-Almannah-dla-potomnych-) jeśli nie klika sterownik a mówisz że dioda na pilocie Ci świeci to albo sterownik padł, albo - co jest mało prawdobodone ale się zdarza, rozprogramował się pilot, żeby go zaprogramować musisz znowu odnaleźć sterownik, zdjąć z niego plastikową obudowę i na płytce masz taki przycisk który trzeba wcisnąc i przytrzymać i jednocześnie wcisnąc przycisk na pilocie instr tu http://bowi.com.pl/instrukcje/sterowanie.pdf jeśli natomiast tak jak pisałem sterownik padł to pozostaje go wymienić na nowy, akurat te sterowniki kosztują grosze http://allegro.pl/sterownik-centralnego-zamka-carprotect-bx20-i3480721406.html w komplecie z kluczykami-scyzorykami (trzeba tylko pastylkę immo ze starego przełożyć) i to chyba na tyle czyli 1. lokalizujesz sterownik i sparawdzasz czy działa 2. jeśli działa sprawdzasz zamki 3. jeśłi sterownik nie klika probujesz doprogramować pilot 4. jeśli się nie uda to wymieniasz centralkę prościej sie nie da a jeśli się nie uda jedziesz do elektronika ;P Pozdrawiam PS. a z kluczyka od strony kierowcy otwiera i zamyka??? bo jeśli zimne luty to i z kluczyka będzie lipa Edytowane 20 Sierpnia 2013 przez michal1981g Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamal1993 Zgłoś #249 Napisano 20 Sierpnia 2013 normalnie sie otwiera kluczykiem , wszystko działa jak weźmie sie od pasarzera to wszystkie sie otwierają/zamykają , szyby sie dosuwają /odsuwają tylko wogóle nie reaguje pilot, nie jestem pewien ale na 90% wcześniej świecił na czerwono a teraz na niebiesko pilot Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal1981g Zgłoś #250 Napisano 20 Sierpnia 2013 posłuchaj czy jak wciskasz przycisk otwierania lub zamykania słychać gdzieś klikanie sterownika centralnego, Carprotect jest dokładany i jeśli gdzieś jest to na pewno go słychać, a jeśli nie slychać to zdechł albo sterownik, albo zasilanie, lub coś w tym stylu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamal1993 Zgłoś #251 Napisano 20 Sierpnia 2013 moze być to bateria? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal1981g Zgłoś #252 Napisano 20 Sierpnia 2013 moze być to bateria? raczej nie, carprotect w 99% pilotów ma niebieską diodę i raczej nie świeciła na czerwono Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sopel-85 Zgłoś #253 Napisano 22 Sierpnia 2013 Witam moze w tym temacie, ktos mi pomoże - chodzi o rozpisanie schematu pinów we wtyczce do centalnego zamka pasażera 8 pinów czarno-zielony - masa czarno-niebieski - masa czerwono-zielony + czerwono-niebieski + brazowy ? brazowo czarny ? brazowo-niebieski ? brazowo-zielony ? jak to powinno dokladnie byc, sadze ze brazowe tez powinny byc masowe, ale na zadnym nie ma masy, wina w instalacji czy wina w zamku ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danyo1 Zgłoś #254 Napisano 23 Sierpnia 2013 Witam mi po zamknięciu z kluczyka przestały działać kierunki a działały i sterowanie szyb z kluczyka też przestało działać no i brzęczyk po zamknięciu też nie działa . zamyka i otwiera wszystkie drzwi normalnie. czyżby to był zamek od strony kierowcy?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_s Zgłoś #255 Napisano 23 Sierpnia 2013 Kolego danyo1 wyciagnij zamek kierowcy i popraw zimne luty i bedzie ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sopel-85 Zgłoś #256 Napisano 25 Sierpnia 2013 Nie ma nikt schematu ? Witam moze w tym temacie, ktos mi pomoże - chodzi o rozpisanie schematu pinów we wtyczce do centalnego zamka pasażera 8 pinów czarno-zielony - masa czarno-niebieski - masa czerwono-zielony + czerwono-niebieski + brazowy ? brazowo czarny ? brazowo-niebieski ? brazowo-zielony ? jak to powinno dokladnie byc, sadze ze brazowe tez powinny byc masowe, ale na zadnym nie ma masy, wina w instalacji czy wina w zamku ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal1981g Zgłoś #257 Napisano 26 Sierpnia 2013 Proszę http://bit.ly/16LTwaZ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emilka156 Zgłoś #258 Napisano 3 Czerwca 2014 Witam wszystkich serdecznie. Mam problem z autkiem i proszę was o pomoc. Od pewnego czasu po zamknieciu i ponownym otwarciu autka na desce rozdzielczej pokazuje błąd. Po wizycie u mechanika stwierdził iż pokazuje mu zwarcie zwrotne prawych przednich drzwi . Czy ktoś z was jest mi w stanie podpowiedzieć co to takiego? Dziś oddałam autko do mechaniora i twierdzi, że rozebrał całe drzwi i sprawdził wszelkie połączenia i je przesmarował i to nic nie dało a teraz znów twierdzi że to jakiś czujnik... Proszę was o radę bo nie chciałabym żeby wymieniono mi zbędne części i oświadczono "będzie Pani zadowolona" jak w programie :-) . Z góry dziękuję za rady i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #259 Napisano 3 Czerwca 2014 Mam problem z autkiem i proszę was o pomocJeśli piszesz, a tak myślę, o usterce w Passacie B6, to pomyliłaś działy.Właściwy http://forum.vw-passat.pl/forums/20-Passat-B6-B7-(3C) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zibi1972 Zgłoś #260 Napisano 23 Kwietnia 2016 Panowie potrzebuję szybciutkiej pomocy mam trzaśnięte 2 zamki prawej strony na ile pinów jet wtyczka ??? przeglądam ale już mi się w oczach miesza passat b5 2005 rocznik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
