Magoo Zgłoś #261 Napisano 23 Kwietnia 2016 Panowie potrzebuję szybciutkiej pomocy mam trzaśnięte 2 zamki prawej strony na ile pinów jet wtyczka ??? przeglądam ale już mi się w oczach miesza passat b5 2005 rocznik Z przodu 8 pin, z tyłu 6 pin. Wyjmij zamki, przelutuj i będzie chodzić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zibi1972 Zgłoś #262 Napisano 23 Kwietnia 2016 Dzieki za info mam okazje kupic takie i zastanawiam sie czy podejdą http://allegro.pl/zamek-drzwi-tylny-prawy-vw-passat-b5-fl-6-pinow-eu-i6132895910.html w jednym na bank mam wyłamany plastik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #263 Napisano 23 Kwietnia 2016 Dzieki za info mam okazje kupic takie i zastanawiam sie czy podejdą http://allegro.pl/zamek-drzwi-tylny-...132895910.html Ale po co kupować? Mogą być w takim samym stanie jak Twoje... Rozbierz swoje zamki, popraw zimne luty i masz pewny zamek a nie takie kombinacje robić... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekinek7 Zgłoś #264 Napisano 23 Kwietnia 2016 Zamki są takie same we wszystkich passatach czy przed czy po FL. Te zamki rowniez siedza w wielu innych autach. Wysłane z mojego LG-H320 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zibi1972 Zgłoś #265 Napisano 23 Kwietnia 2016 (edytowane) Przy jednym napewno tak zrobię , przy drugim podmianka lub ewentualna przerzutka tego plastiku więc i tak jestem zmuszony kupić choć jeden zamek - - - - - aktualizacja - - - - - Panowie wielkie dzięki za info Edytowane 23 Kwietnia 2016 przez zibi1972 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slimak Zgłoś #266 Napisano 1 Maja 2016 Panowie, czytam tematy o zamkach i postanowiłem zabrać się za swój. Problem : Zamyka z klucza tylko drzwi kierowcy, żeby zamknąć auto muszę wciskać przycisk w drzwiach kierowcy, wtedy zamyka wszystkie drzwi, kierowcy wtedy domykam z kluczyka - zazwyczaj po dwa razy muszę to zrobić bo nie łapie za pierwszym razem. Udałem się do znajomego, polutował mi zamek u kierowcy ( stwierdził, że tam tkwi problem ) po założeniu żadnego efektu, problem ten sam. Twierdzi, że zamek jest już złom i dlatego nie działa - potwierdzicie tą teze ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dysk54 Zgłoś #267 Napisano 1 Maja 2016 Miałem kiedyś przepaloną żarówkę w drzwiach i działy się cuda nie widy, sam włączał się alarm, wymieniłem prawie wszystkie zamki na nowe aż w końcu wpadłem na tą żarówkę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ziolox22 Zgłoś #268 Napisano 9 Maja 2016 Panowie, czytam tematy o zamkach i postanowiłem zabrać się za swój. Problem : Zamyka z klucza tylko drzwi kierowcy, żeby zamknąć auto muszę wciskać przycisk w drzwiach kierowcy, wtedy zamyka wszystkie drzwi, kierowcy wtedy domykam z kluczyka - zazwyczaj po dwa razy muszę to zrobić bo nie łapie za pierwszym razem. Udałem się do znajomego, polutował mi zamek u kierowcy ( stwierdził, że tam tkwi problem ) po założeniu żadnego efektu, problem ten sam. Twierdzi, że zamek jest już złom i dlatego nie działa - potwierdzicie tą teze ? Poradziłeś sobie z tym? Mam podobnie z tym, że od strony pasażera. Po zdjęciu boczku mam jeszcze metalowe wytłumienie, czy możliwe jest, że pod tym tkwi problem czy czeka mnie wymiana całego zamka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pex Zgłoś #269 Napisano 12 Maja 2016 Witam! Ja dzisiaj odkryłem w moim passacie 1.8 T 2000 rok, gdy zamykam auto to wszystkie dzrzwi się zamykają bardzo pięknie tylko tylnia klapa od bagarznika jest otwarta. Zna ktoś może tą przyczynę? Z góry dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nooreq Zgłoś #270 Napisano 12 Maja 2016 Witam! Ja dzisiaj odkryłem w moim passacie 1.8 T 2000 rok, gdy zamykam auto to wszystkie dzrzwi się zamykają bardzo pięknie tylko tylnia klapa od bagarznika jest otwarta. Zna ktoś może tą przyczynę? Z góry dzięki. Kable miedzy bagaznikiem, a klapa bagaznika, uszkodzony mikrostyk, uszkodzony siłownik. Sprawdz napiecie na silowniku - jak jest ok, to wymieniaj silownik;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin1011 Zgłoś #271 Napisano 6 Sierpnia 2016 Witam. Będzie to mój pierwszy post na tym forum więc proszę o wyrozumiałość i pomoc Mam Passata od 2 tygodni niespełna. I mam problem z zamkiem w tylnych prawych drzwiach. Tak pokrótce: drzwi zamykają się z pilota lecz nie otwierają, wydają za to dość dziwny dźwięk jakby coś blokowało zamek. Da się je otworzyć jedynie przy pomocy guzików w drzwiach. Ale to też czasem trwa chwile zanim zaskoczą. Zaważyłem, że z pilota drzwi ryglują się inaczej niż ze środka i tutaj chyba jest przyczyna.. Dodatkowo podaje filmik poglądowy. Nie do końca wiem jak się za to zabrać i gdzie konkretnie leży przyczyna. Liczę, że mnie nakierujecie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olop Zgłoś #272 Napisano 6 Sierpnia 2016 Uszkodzony mikro styk w zamku. Wymiana zamka lub wymiana mikro styku w zamku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin1011 Zgłoś #273 Napisano 6 Sierpnia 2016 Też mi się wydaje że coś w zamku. Krótko mówiąc jestem w stanie zrobić to samemu? Miałem zdemontowany boczek ale zamek siedzi tam głębiej pod blachą na śruby i już wolałem tam nie zaglądać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Artur_S Zgłoś #274 Napisano 6 Sierpnia 2016 Demontaż nie należy do najłatwiejszych, ale idzie to zrobić, jest tu gdzieś na forum dokładny opis demontażu zamka. Niekoniecznie musi być coś uszkodzone - mogą być tzw. zimne luty, albo nie łączyć gdzieś w kostkach - sprawdź połączenia od modułu komfortu (w nim też mogą być zimne luty) zanim zaczniesz rozbierać drzwi - wszystkie kostki rozgałęzieniaa, stan przewodów itp. Moduł komfortu jest pod dywanikiem kierowcy - trzeba wymontować fotel i część wykładziny - też jest to opisane na forum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olop Zgłoś #275 Napisano 6 Sierpnia 2016 Zrobić samemu jak da się. Musisz sprowadzić szybę w dół w takie ''oczko'' wyciągnąć plastykowy kołek wyjąć szybę odkręcić blachę i już widać zamek. Powodzenia https://www.youtube.com/watch?v=REdM4ouyk0Q Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin1011 Zgłoś #276 Napisano 6 Sierpnia 2016 Wyjąłem dziś moduł komfortu. Fotela zdejmować nie trzeba Było tam bardzo mokro, nawet w dużej czarnej puszcze była woda.. Sam moduł zamoczony nie był. Z tymi lutami to za bardzo nie wiem jak poznać ale wyglądała ładnie ta cała płytka. Ogólnie wydaje mi się że sterowanie jest ok bo zamek coś tam reaguje tylko nie daje rady otworzyć. Ale to na szczęście tył a ja rzadko używam więc aż tak się nie spieszy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
