Beni0
zmiana 235/35/R19 na 235/40/R19 VW CC. Da radę?
225 lepiej cenowo wychodzi niż 235
To jest dodatkowy atut :)
No właśnie
Jest dylemamt czy brać 235 jak zaleca producent czy jednak 225.
Moim zdaniem 235 konkretnie zmuli auto.
Ja w B6 zmieniłem 215/55 R16 na 235/45/R17 i przy 140 KM nie zauważyłem zmulenia.
szerszy kapeć = większe opory toczenia. Nie ma opcji, zeby auto gorzej nie przyspieszało.
Napisałeś, że taka zmiana konkretnie zmuli auto, a ja na to, że przyspieszenie nawet jeśli zmalało, to tak, że nie czuć różnicy.
Ja jeździłem na 7.5J, 8J, teraz mam z przodu 8.5J i z tyłu 9.5J i szczerze mówiąc różnicy w ogóle nie widzę. Różnica wychodzi jedynie przy jeździe w koleinach, ale niema tragedii.
Chyba że kupić całe koła 16" na zimę
Ja na takie rozwiązanie poszedłem - bo miałem 18" a zimówki w tym rozmiarze kosztują krocie ;)
Więc wykorzystałem 16" z B5 i wsadziłem 215/55 (choć i tak są droższe niż 205/60) ale wole mieć szerszą oponę przy hamowaniu na mokrym niż węższą. I przy moich 170 kucach czuć delikatnie różnicę jak przejdę z 235 letnich na 215 zimowe.
To pozwólcie , że i ja się wypowiem, pewnie to nic nie wniesie nowego ale... na lato mam 235/40R18 zima 205/55R16. Passacik jak w sygnaturce czyli 211 koników. Teorie są różne odnośnie takiego zestawienia. Ktoś powie , że jak szerokie to większe opory toczenia jak wąskie to mniejsza przyczepność itp itd. Generalnie latem auto pali mi po mieście powyżej 10 l/100km a zimą poniżej 10. Z czego to wynika - być może z szerokości opon ale nie do końca . Wiadomo, że latem są bardziej sprzyjające warunki do tego żeby depnąć w pedał a zimą jeździ się ostrożniej co za tym idzie -wolniej. A jak wolniej to mniejsze zużycie paliwa. Suma sumarum, żeby się dalej nie rozpisywać, to i tak wielki h... 1l w jedną czy w drugą stronę. Zakładam takie opony jakie kupiłem , najważniejsze żeby miały zdrowy bieżnik a czy to będzie 205,215,235 to już indywidualna sprawa każdego z nas/was i nie ma co się nad nimi rozczulać.
Ja do tej pory w B7 miałem lato 235/45/17 i tak samo na zimę. Jednak w tym roku na zimę zmienię na 205/50/17 - opona raz że tańsza to trochę węższa, łańcuchy da rade założyć no i spalanie powinno być trochę mniejsze. Co do wygody z jazdy na tych oponach to podzielę się opinią po zimie ;)
chyba 205/50/16 zalożysz ;)
Fabryczna zimówka to 205/50R17 ;)
Jaka szeroka felga?
Nie zrobi się naciąg duży?
Felgi original - 7,5 i ET47
To nie lepiej będzie tu 215?
Producent zaleca do 17' rozmiar albo 235 albo 205
Wysłane z Note5
Wysłane z Note5
tylko że dla 205 masz inny indeks nośności jest on dużo mniejszy bo 89-93 a przy 235 juz masz 97
Spoko 205/50/17 tez podejdą bo są zalecane jako właśnie zamiennik dla 235/45
