Beni0
zmiana 235/35/R19 na 235/40/R19 VW CC. Da radę?
To nie zależało tylko od mocy silnika ale też od wersji wyposażenia. HighLine wychodziły fabrycznie na oponach 215
Heh to w takim razie po co ta wypasiona tabelka na pierwszej stronie tego tematu skoro to nie pokrywa się z rzeczywistością?
Też masz opony 205/50/17? Dzięki zatem :ok
Przy oponach 205x50x17 komp pokazuje:
- obciazenie czesciowe 2.5 przod, 2.5 tyl
- obciazenie pelne 2.8 przod, 3.0 tyl
Witam, zamierzam kupić do swojego Passata B7 oryginalne felgi 17 i tu pierwsze pytanie, czy muszę mieć jakiś konkretny ET czy to bez znaczenia? Dobierając do nich opony na co zwrócić uwagę? Dajmy na to te felgi:
http://allegro.pl/oryginalne-vw-passat-b6-b7-golf-7-17-5g0-i6079481538.html#thumb/1
Jak rozumiem z tabelki mogę na nich zastosować opony 205, 215, 225 i 235, ale które sprawdzą się najlepiej? No i profil opony, zalecany jest chyba 45, ale czy mogę zastosować większy lub mniejszy? Proszę o pomoc i z góry dzięki.
Opony na 17' najlepiej 235/45 - tak jest w oryginale
nie będą
ET30 19" jednak można, nic nie obciera
[ATTACH=CONFIG]143595[/ATTACH]
Zapakuj bagażnik i auto to wtedy pogadamy. Jeszcze kwestia jaki masz naciąg i jakie zawieszenie
Ale jak będą 225/45 to też będzie ok?
Nie, będzie za małe koło. Miałem kiedyś chwile i wygląda słabo.
W tej tabelce jak byk jest że to najlepszy rozmiar do felgi: 225/45 R 17 - 7,5 | 7,0 | 8,5 pierwsza wartość jest zalecana i taką będę mieć, więc czemu za małe koło?
W jakiej tabelce??
Spójrz na pierwszy post w tym wątku. Do B6 w żadnej konfiguracji nie przewidzieli opony o szerokości 225 i tego się trzymajmy :)
Mnie po prostu zastanawia dlaczego nie może być 225 w B7
@up
Jak założysz przecież nikt nie będzie Ci kazać jej zdjąć
swoją drogą jak masz szerokość felgi 7,5" lub 8" to załóż 235
Ok, zakupiłem Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3, dzięki za pomoc.
Pewnie 225 ;)
Spokojnie, 235 :dobrze
Przymierzam się do zakupu opon letnich i na tą chwile jestem zdecydowany na Fulde tylko mam pytanie która fulda Waszym zdaniem lepsza
1-Fulda Sportcontrol 215/55R16
Opór toczenia -E
Przyczepność na mokrej nawierzchni -B
Hałas zewnętrzny [dB] -67
czy
2-Fulda Ecocontrol H/P 215/55R16
Opór toczenia -C
Hałas zewnętrzny [dB] -69
w tej cenie wybrałbym te FALKEN ZE914
