rosol Zgłoś #21 Napisano 20 Kwietnia 2018 to na koniec imprezy napisz ile w to wpakowałeś łącznie kasy.... przygoda niezła... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peter90 Zgłoś #22 Napisano 10 Maja 2018 (edytowane) edit: Sprawa rozwiązana Edytowane 10 Maja 2018 przez peter90 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #23 Napisano 10 Maja 2018 Nic mu nie udowodnisz. On sam bez demontażu osłony mógł stwierdzić jedynie czy napinacz jest wysunięty i napina łańcuch (z tego co pamiętam w EA888 jest okno rewizyjne dla napinacza) - nie masz nic na piśmie to raczej temat przegrany niestety. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peter90 Zgłoś #24 Napisano 10 Maja 2018 (edytowane) Nie jestem mechanikiem więc proszę o poprawkę jeśli źle myślę, wiedza zaczerpnięta z forum. W tych samochodach zastosowane były tłoki z wadliwymi pierścieniami, które po jakimś okresie przepuszczały olej, czy przecieki te mogły być tym spowodowane, że w niektórych miejscach było zbyt wysokie ciśnienie, spowodowane przepuszczaniem oleju? Czy przeskoczenie rozrządu mogło być jakoś z tym powiązane Edytowane 10 Maja 2018 przez peter90 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #25 Napisano 10 Maja 2018 Odpowiem krótko - nie. Olej w dolocie, pierścienie i przeskoczenie łańcucha to trzy odrębne tematy nie mające w zasadzie na siebie żadnego wpływu (no może poza tym, że jeśli pierścienie są w stanie agonalnym to będą przedmuchy i odmą olej będzie wydmuchiwany do kol. dolotowego ale to raczej skrajny przypadek). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lep Zgłoś #26 Napisano 13 Maja 2018 Dnia 20.04.2018 o 09:06, rosol napisał: to na koniec imprezy napisz ile w to wpakowałeś łącznie kasy.... przygoda niezła... Witam. Temat zamknął się na 10.000 zł. Ostatni remont - szlif głowicy i wymiana tłoków i coś tam jeszcze mechanik policzył bez robocizny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
