Karol Zgłoś #681 Napisano 7 Lutego 2011 witam Mam problem z zamkiem w drzwiach od strony pasażera.Przy zamykaniu kluczykiem zamyka tylko te drzwi, pozostałych trzech nie.Jeśli zamknę pilotem auto zamykają się wszystkie.Przy otwieraniu kluczykiem oba zamki działają prawidłowo. Proszę o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #682 Napisano 8 Lutego 2011 Proszę o pomocCzy tak ciezko jest przeczytac caly temat?. Rozwiazanie podawane bylo juz setki razy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzej24499 Zgłoś #683 Napisano 9 Lutego 2011 Witam! Mam problem z zamkiem który nie zamyka tylnych prawych drzwi, dzisiaj badałem napięcie w przewodach znajdujących sie w przelotce tylnych drzwi miedzy drzwiami a slupkiem i w tej górnej czerwonej/brązowej kostce od ktorej odchodzą dwa cienkie przewody wogóle nie ma napięcia( dwie masy bez żadnego napięcia w jednej kostce?) a w dolnej czarnej kostce są trzy plusy i trzy minusy? mi tak wyszło. Najbardziej jednak zastanawia mnie brak napiecia w gornej co wy na to? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #684 Napisano 9 Lutego 2011 Schemat w dłoń i do roboty. Sprawdź kolory kabli i sygnały na nich. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzej24499 Zgłoś #685 Napisano 9 Lutego 2011 witam ponownie forumowiczów zauważyłem że gdy odepne kostki między słupkiem a drzwiami to powraca sygnalizacja zamykania pilotem (której brak gdy kostki są podłączone), ponadto gdy otwieram tylne prawe drzwi to nie załącza się alarm po prostu nie dostrzega ich otwarcia(kostki odłączone) co o tym sądzicie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #686 Napisano 10 Lutego 2011 Zwarcie ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzej24499 Zgłoś #687 Napisano 10 Lutego 2011 Potrzebowałem tego potwierdzenia. To chyba cos jest posrane z elektryką zamka w tych drzwiach. Ale gdzie skoro tam jest tylko plytka drukowana czyki okablowania nie ma. Chyba że gdzieś w instalacji samych drzwi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #688 Napisano 10 Lutego 2011 Nie zwarcie,tylko spaprany zamek. Do sprawdzenia mikrostyki i przede wszystkim wszystkie luty-zamek do wyjęcia i sprawdzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartas204 Zgłoś #689 Napisano 10 Lutego 2011 Więc - wczoraj wykręciłem zamek , na stół go , rozebrałem - przeczyściłem spreyem do mycia układów elektrycznych , jeden ten duży lut był czarny , ale poprawiłem wszystkie - potem wyczyściłem jeszcze raz, złożyłem , dzisiaj rano wstałem - montaż i co ? kupa. Drzwi zamykam ,otwieram , ale nie mogę ich zamknąć kluczykiem. Pilot dalej działa tylko na bagażnik. Na kluczyk nie reaguje - ale raczej ten plastik w który wchodzi to przedłużenie od kluczyka dobrze wsadziłem do zamka- bo inaczej nie wchodziło. Chyba trzeba elektryka poszukać. Może mi ktoś wytłumaczyć gdzie są te środkowe wtyczki ? Bo wyciągam osłonę progu tą długą która idzie od przodu do tyłu i nie widzę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #690 Napisano 10 Lutego 2011 Więc - wczoraj wykręciłem zamek , na stół go , rozebrałem - przeczyściłem spreyem do mycia układów elektrycznych , jeden ten duży lut był czarny , ale poprawiłem wszystkie - potem wyczyściłem jeszcze raz, złożyłem , dzisiaj rano wstałem - montaż i co ? kupa.Drzwi zamykam ,otwieram , ale nie mogę ich zamknąć kluczykiem. Pilot dalej działa tylko na bagażnik. Na kluczyk nie reaguje - ale raczej ten plastik w który wchodzi to przedłużenie od kluczyka dobrze wsadziłem do zamka- bo inaczej nie wchodziło. Chyba trzeba elektryka poszukać. Może mi ktoś wytłumaczyć gdzie są te środkowe wtyczki ? Bo wyciągam osłonę progu tą długą która idzie od przodu do tyłu i nie widzę. poszukaj w gumie między słupkiem a drzwiami za kierowcą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzej170 Zgłoś #691 Napisano 10 Lutego 2011 W moim pasku B5 z 1999 roku czasami podczas odpalania zamyka się centralny, czym jest to spowodowane? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #692 Napisano 10 Lutego 2011 Być może spadkiem napięcia. A jak odpala, jak kręci? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kucz1886 Zgłoś #693 Napisano 11 Lutego 2011 Witam ponownie u mnie jest sprawa gorsza niż myśłałem i jak pisałem zamek OK, komfort OK auto u elektryka samochodowego cos z kablami ale najlepsze jest to ze nikt nie wie gdzie i nikt nie umi sie połączyć Vagiem z autem... dam znac co sie okazało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzej170 Zgłoś #694 Napisano 11 Lutego 2011 Normalnie bez problemu odpala. Czasami zamyka mi centralka wszystkie zamki a czasami nie!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #695 Napisano 11 Lutego 2011 No to ciekawostka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartas204 Zgłoś #696 Napisano 17 Lutego 2011 Auto odebrane od elektryka. Mało rozmowny gościu ale : -wtyczki w module komfortu lutował, -wtyczki na kablach do modułu , i tam koło dźwigni otwierania maski, powiedział, że były przegniłe i poprawił luty , -rozkręcił jeszcze raz zamek i coś tam poprawił - oczywiście mało rozmowny na ten temat. koszt 350zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazurl Zgłoś #697 Napisano 21 Lutego 2011 Witam! Jestem tu nowy i proszę Was o pomoc. Passat Kombi 1,9. Problem z klapą: otwiera się tylko z kluczyka. Byłem u elektryka, rozkręcił klapę posprawdzał wszystko i w klapie wszystko dobrze. Rozebrał moduł komfortu był trochę wilgotny ale przeczyścił styki posprawdzał napięcie na kablach i niby wszystko ok. Po kilku godzinach grzebania powiedział że impuls z klapy dochodzi do modułu ale z modułu do klapy już nie wychodzi. Podłączył vaga i w module nie było żadnych błędów. Dodam że moduł to 1 CO 959 799 B. Czy ktoś ma jakiś pomysł co to może być? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #698 Napisano 21 Lutego 2011 Witam!Jestem tu nowy i proszę Was o pomoc. Passat Kombi 1,9. Problem z klapą: otwiera się tylko z kluczyka. Byłem u elektryka, rozkręcił klapę posprawdzał wszystko i w klapie wszystko dobrze. Rozebrał moduł komfortu był trochę wilgotny ale przeczyścił styki posprawdzał napięcie na kablach i niby wszystko ok. Po kilku godzinach grzebania powiedział że impuls z klapy dochodzi do modułu ale z modułu do klapy już nie wychodzi. Podłączył vaga i w module nie było żadnych błędów. Dodam że moduł to 1 CO 959 799 B. Czy ktoś ma jakiś pomysł co to może być? Jeszcze raz dokładne wysuszenie samego modułu i instalacji wokół niego-nawet pod izolacją trzeba posprawdzać stan kabli.Oczywiście musisz wyeliminować dostawanie się wody do samochodu bo będzie jeszcze gorzej niż jest... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszek-1234- Zgłoś #699 Napisano 21 Lutego 2011 potwierdzam wysuszenie może pomóc ale dla mnie nie chce się mądrować ale podobne objawy są gdy jest pomieszane kodowanie w module (niektórzy nawet sami tak robią żeby nie zamknąć kluczyka w środku) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazurl Zgłoś #700 Napisano 22 Lutego 2011 Moduł osuszony, kable posprawdzane niektóre już zaczęły się utleniać ale już wyczyszczone i gdzie trzeba było to wymienił. A co z tym kodowaniem w module? Jak podłączam vaga to wyskakuje że przełącznik tylnej klapy nie działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
