wilson Zgłoś #441 Napisano 29 Czerwca 2010 Witam, Poszukuję „mądrej głowy” która mogłaby poradzić coś w kwestii najprawdopodobniej słynnego modułu komfortu lub ewentualnie może zaśniedziałej wiązki. Teraz pokrótce co się dzieje:1)z pilota w kluczyku otwiera się jedynie bagażnik.2)zamkiem od pasażera lub od kierowcy, otwierają się drzwi+bagażnik 3)nie działa otwieranie wlewu paliwa z kabiny,4)tylne drzwi za kierowcą zablokowane5)panel od podnoszenia szyb działa, natomiast od blokady drzwi nie działa 6) domykanie szyb ok., otwieranie wszystkich ok. Więcej grzechów nie pamiętam… Cel posta: znalezienie osoby chętnej do wykonania naprawy Miejsce akcji: Kraków i okolice (z których da się wyjechać autobusem) Proszę o kontakt Chyba że ktoś coś poradzi:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszek-1234- Zgłoś #442 Napisano 30 Czerwca 2010 Uwaga Zatrzaśnięty zamek w pasacie również można otworzyć tylko oczywiście trzeba wiedzieć jak ja męczyłem się nad tym 5 dni a przeczytałem całe forum, inne strony oczywiście też i nic dopiero jak kupiłem zamek obrzeżałem go dokładnie to jeden ruch drucikiem i 5 dniowa praca zakończona sukcesem nie napisze co zrobiłem bo osoba która za mną pracowała mówi że co wiedza tajna ale oczywiście gdyby ktoś miał taki problem to zapraszam na pw a pomogę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawek83 Zgłoś #443 Napisano 4 Lipca 2010 Witam mam problem poniewaz nie moge zaryglawac klapy bagaznika wszystkie drzwi zamyka pilotem i w zamku drzwi i otwiera ale klapy nie zamyka. rozebrałem w klapie tapicerke przejrzalem caly zamek popsikalem wd40 posprawdzalem sprezynki i wszystko ok i nie wiem co dalej. mysle ze modół komfortu go nie czyta albo nie wiem ale jak wkladam kluczyk do zamka klapy i przekrecam to otwiera wszystkie szyby i zamyka a klapy nie zamyka a jak przekrecam w lewo to sygnal lamp otwarcia auta jest ale jak w prawo chce zaryglowac zamknąc to brak reakcji prosze pomozcie bo nie mam juz sił. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi2807 Zgłoś #444 Napisano 4 Lipca 2010 Możliwe że tradycyjnie u naszych paskach woda pod dywanikiem u kierowcy,moduł zalany i głupieje... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #445 Napisano 4 Lipca 2010 Witam mam problem poniewaz nie moge zaryglawac klapy bagaznika wszystkie drzwi zamyka pilotem i w zamku drzwi i otwiera ale klapy nie zamyka. rozebrałem w klapie tapicerke przejrzalem caly zamek popsikalem wd40 posprawdzalem sprezynki i wszystko ok i nie wiem co dalej. mysle ze modół komfortu go nie czyta albo nie wiem ale jak wkladam kluczyk do zamka klapy i przekrecam to otwiera wszystkie szyby i zamyka a klapy nie zamyka a jak przekrecam w lewo to sygnal lamp otwarcia auta jest ale jak w prawo chce zaryglowac zamknąc to brak reakcji prosze pomozcie bo nie mam juz sił. Jak było wspomniane-sprawdzić dokładnie moduł komfortu oraz instalację elektryczną wokół niego (również pod izolacją).Może to powodować także zapsuty zamek w klapie,ale raczej w to wątpię,głupieje moduł.Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gegas Zgłoś #446 Napisano 15 Lipca 2010 Witam. Zamek w drzwiach kierowcy wymieniony na nowy,lampki w drzwiach i podsufitce świecą,a przy zamykaniu z pilota trzeba dwa razy przycisnąć żeby zamknęły się drzwi kierowcy.Przy zamykaniu z kluczyka trzeba go dwa razy przekręcić.Reszta drzwi w porządku.Wymieniany był też zamek drzwi tylnych lewych,ale on hula OK. Co to może znowu być ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bart60 Zgłoś #447 Napisano 15 Lipca 2010 Zamek w drzwiach kierowcy wymieniony na nowy Nowy,czy "nowy" uzywany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gegas Zgłoś #448 Napisano 15 Lipca 2010 Nówka nie śmigana.Jeden i drugi.Z tego co wiem przy wymianie nie odpinali klemy"-". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bart60 Zgłoś #449 Napisano 15 Lipca 2010 Rozumiem ze tylko drzwi kierowcy nie zamykaja sie za pierwszym razem i nie miga dioda.Miałem podobna sytuacje i zawsze winny byl mikrostyk w zamku ktory zamyka sie na dwa razy,lampki swiecily,wszystko było ok. Czasami nowy nie oznacza sprawny.Najlepiej podłączyć Vag,wszystko pokaże. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #450 Napisano 15 Lipca 2010 Witam.Zamek w drzwiach kierowcy wymieniony na nowy,lampki w drzwiach i podsufitce świecą,a przy zamykaniu z pilota trzeba dwa razy przycisnąć żeby zamknęły się drzwi kierowcy.Przy zamykaniu z kluczyka trzeba go dwa razy przekręcić.Reszta drzwi w porządku.Wymieniany był też zamek drzwi tylnych lewych,ale on hula OK. Co to może znowu być ? Podepnij VAG'a,zobacz czy biema jakichś błędów.Jest jeszcze możliwość że zamykanie/ryglowanie zamka jest ustawione w module komfortu na drugi raz.Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gegas Zgłoś #451 Napisano 15 Lipca 2010 Jutro albo w sobotę będzie VAG.Przed wymianą było parę błędów tych zamków Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bond29 Zgłoś #452 Napisano 15 Lipca 2010 Kolego pod fotelem kierowcy jest moduł komfortu a z niego wychodzą przewody które są fabrycznie mostkowane przez VW sprawdź je gdyż miałem popdbny problem z zamkami i po przelutowaniu wszystkich mostków problem zniknoł . Najczęściej się to dzieje gdy z aucie była wilgoć . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #453 Napisano 16 Lipca 2010 Kolego pod fotelem kierowcy jest moduł komfortu a z niego wychodzą przewody które są fabrycznie mostkowane przez VW sprawdź je gdyż miałem popdbny problem z zamkami i po przelutowaniu wszystkich mostków problem zniknoł . Najczęściej się to dzieje gdy z aucie była wilgoć . Prościej jest na początek podpiąć VAG niż rozbebeszać pół auta (no może z tą połową przesadziłem ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gegas Zgłoś #454 Napisano 17 Lipca 2010 VAG dopiero za tydzień w sobotę,bo spec od kompa na urlopie Zapytał tylko czy było coś dłubane przy zamkach,a potem,że to 2 min. roboty,bo trzeba wejść w ustawienia centralnego i ustawić. Przez ten tydzień będę klikał po 2 razy chyba,że znajdę innego maga od VAG. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BrakNicku Zgłoś #455 Napisano 17 Lipca 2010 a co powiecie na to że auto nie zamyka się i nie otwiera z pilota ?? myślałem że to wina baterii bo nie świeciła mi się dioda w kluczyku ale po wymianie otworzyłem auto kilka razy i znowu nie działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #456 Napisano 18 Lipca 2010 (edytowane) a co powiecie na to że auto nie zamyka się i nie otwiera z pilota ?? myślałem że to wina baterii bo nie świeciła mi się dioda w kluczyku ale po wymianie otworzyłem auto kilka razy i znowu nie działa Spróbuj zakodować na nowo pilota Poczytaj: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1543&highlight=kodowanie+pilota Edytowane 18 Lipca 2010 przez Patryk_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
anzik Zgłoś #457 Napisano 19 Lipca 2010 JA mialem zimne 2luty w zamku, wyskakiwał mi spowrotem po zamknieciu rygielek, wiec zdecydowalem sie na podiecie wlasnych dzialan , no i zrobilem, z tym ze chyb ai tak mam walniety centralny bo po rozpolowieniu go, odzielnie centralny oddzielnie zamek jest do gory w ten obudowie zamka mechanizm, ktory jest "napedzany" centralnym i odpowiada za blokowanie zamka, i wlasnie wydaje mi sie ze on jest zepsuty... stad pytanie.. czy musze wymieniac caly zamek?? czy bedzie pasowal od anglika?? dajcie znac panowie.. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
newusher Zgłoś #458 Napisano 20 Lipca 2010 A ja z troche innym pytaniem ale tez chodzi o centralny zamek, mój kolega kupił golfa IV GTTDI z 2000 roku i do auto dostał tylko jeden kluczyk i jest to taki kluczyk z dioda który nie posiada pilota w sobie. Pytanie jest następujące czy ktoś się orientuje jakiego rodzaju zamki były w golfie na piloty 433 czy 434 mhz ? Wydaje mi sie ze 433 ale wole żeby znawcy tematu potwierdzili. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
anzik Zgłoś #459 Napisano 28 Lipca 2010 Rozumiem ze tylko drzwi kierowcy nie zamykaja sie za pierwszym razem i nie miga dioda.Miałem podobna sytuacje i zawsze winny byl mikrostyk w zamku ktory zamyka sie na dwa razy,lampki swiecily,wszystko było ok.Czasami nowy nie oznacza sprawny.Najlepiej podłączyć Vag,wszystko pokaże. witam, ja lutowalem wlasnie krańcówki w drzwiach kierowcy i pasazera po przekątnej... efekt dzialac dziala to co nie dzialalo wczesniej czyli pikacz od swiateł, podswietlanie pod drzwiami, i ryglowanie sie od srodka, ale nie moge teraz zamknąc auta z pilota, ani w zamku kierowcy poniewaz swieci sie caly czas podswietlanie pod drzwiami kierowcy, i wydaje mi sie ze widzie ze nie sa one zamkniete..?? czy mam racje?? pozdpowiedzcie panowie co teraz mam z tym ustrojstwem zrobic...???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slaweeek Zgłoś #460 Napisano 28 Lipca 2010 Piotrek, jak lutowałeś, to zapewne zwarłeś/zlutowałeś razem przez przypadek przewód brązowy z brązowo czarnym (czarny pasek). Brązowy daje mase do zamka, a w zamku na płytce drukowanej masa ta rozchodzi się po poszczególnych mikroprzełącznikach i daje sygnały na 3 przewody brązowe z paskami. Raczej odrzucam uszkodzony mikroprzełącznik, bo zamek jest tak zrobiony, że jak mikroprzełącznik padnie, to jest cały czas sygnał ZAMKNIĘTYCH drzwi. Ewentualnie, może być jeszcze gdzieś kabelek zwarty brązowo czarny, ale jeżeli wcześniej lampki sie nie zapalały, a po naprawie świecą się cały czas, to winy bym szukał w niedokładnym przelutowaniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
