mucha_177 Zgłoś #301 Napisano 15 Lipca 2013 mam antenę magnetyczną Sirio ML 145 (jeśli dobrze pamiętam). Czy jest możliwość zmiany samej podstawy tak by można było ją zamontować na tylniej klapie? Antenę używałem w poprzednim aucie stawiając ją na tylniej klapie ale w przypadku kombiaka wygląda średnio... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gracek Zgłoś #302 Napisano 15 Lipca 2013 Kup uchwyt z glowka pl i wtedy wkrecasz antenke na klape. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ozzie89 Zgłoś #303 Napisano 17 Lipca 2013 (edytowane) witam szanownych forumowiczów, chciałem podpiąć swoje CB radio bezpośrednio do akumulatora, obecnie mam pod gniazdo zapalniczki. Na kabelku mam bezpiecznik (choć dość blisko radia, a wiem że powinien być raczej przy aku). Pytanie mam konkretne, którędy prowadzić kable w Passacie B6 tak aby było najprościej i najmniej rozkręcania. Radio mam przykręcone po prawej stronie dźwigni zmiany biegów. Z góry dziękuje!! Edytowane 17 Lipca 2013 przez ozzie89 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysbiker Zgłoś #304 Napisano 11 Września 2013 dołączam się do przedmówcy mam ten sam problem chciałem podłączyć bezpośrednio do akumulatora ale wszystko jest tam zamaskowane dodam ze np. w golfie 4 były gumowe zaślepki przez które można poprowadzić kabel i wychodzi w nogach pod schowkiem a tu lipa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zarembaz Zgłoś #305 Napisano 12 Września 2013 Ktoś fajnie podłączył pod skrzynkę bezpieczników, może tak sprubójcie. Ja w sumie też mam zamiar tak zrobić tylko muszę znaleźć tamten temat na forum i się za to zabrać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saxten Zgłoś #306 Napisano 20 Września 2013 Ktoś fajnie podłączył pod skrzynkę bezpieczników, może tak sprubójcie. Ja w sumie też mam zamiar tak zrobić tylko muszę znaleźć tamten temat na forum i się za to zabrać Pisałem kiedyś o tym http://forum.vw-passat.pl/threads/8260-A-co-z-CB-w-B6?p=914149&viewfull=1#post914149, niestety fotki gdzieś wywaliło. Wklejam jeszcze raz Funguje to do dziś, żadnych kłopotów... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łukasz Zgłoś #307 Napisano 25 Września 2013 A ja zamontowałem jak Blop Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #308 Napisano 25 Września 2013 A ja zamontowałem jak Blop [ATTACH=CONFIG]108294[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]108295[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]108296[/ATTACH] przód CB podnieś ciut do góry (teraz pewnie gałkami źle się kręci i ja mam gruchę w podłokietniku ) Wklejam jeszcze raz Funguje to do dziś, żadnych kłopotów... Może i funguje ale druciarska ta metoda (nie lepiej odkręcić 3 śruby od tablicy bezpieczników i podpiąć na fabryczny PIN ? ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łukasz Zgłoś #309 Napisano 25 Września 2013 przód CB podnieś ciut do góry (teraz pewnie gałkami źle się kręci i ja mam gruchę w podłokietniku ) Nie jest źle z tymi gałkami, przyzwyczajony jestem. Nie podnoszę wyżej, bo na radio położony jest jeszcze zewnętrzny głośniczek i dwustronną, piankową taśmą do radia złapany. Ważne, że radio na co dzień schowane, więc to miejsce mi baaaaardzo odpowiada A gruszkę wolę w tym miejscu co mam, bo pod ręką zawsze, a nie przeszkadza wcale w codziennym użytkowaniu auta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #310 Napisano 25 Września 2013 jest jeszcze zewnętrzny głośniczek zapomniałem - ten mam przykręcony do osłony pod nogami (obok lampki podś. nóg ) w sumie nic nie widać a słychać i schowek w czasie jazdy zamknięty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zarembaz Zgłoś #311 Napisano 25 Września 2013 Właśnie chodziło mi o wpięcie w bezpieczniki tak jak Blop. Można prosić o numer tego pinu i w który bezpiecznik się wpiąć aby było po stacyjce? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #312 Napisano 26 Września 2013 Nr pin to chyba tylko Bimbasz będzie znał na pamięć :hmm ja sporo mieszam w Koźle więc odpalam wiadro i dobieram właściwy Jak odkręcisz tablicę bezpieczników,zobaczysz szyny z zasilaniem,miernikiem wybierasz tą po stacyjce i powyżej wsuwasz pin. Od przodu tablicy nowy bezpiecznik i właściwie to tyle. (Pin wchodzi na klik,tylko zwolnij najpierw blokadę) Spokojnie sam ogarniesz a jak coś,to pin dobiorą Ci w ASO. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #313 Napisano 26 Września 2013 Można prosić o numer tego pinu i w który bezpiecznik się wpiąć aby było po stacyjce? Nr pin to chyba tylko Bimbasz będzie znał na pamięć np taki 000 979 227 E a jak go tam wpiąć masz opisane tutaj http://forum.vw-passat.pl/threads/106825-Instrukcja-Podlaczenie-spryskiwaczy-reflektorow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
driver229 Zgłoś #314 Napisano 26 Września 2013 a ja mam inne pytanie. posiadam antene sirio ml 145 i slyszalem od zanjomego ktory posiada skode octavie I rs ze antena potrafi spasc przy predkosci ok 200 km/h. czy ktos z was moze mial przypadki spadniecia owej anteny i przy jakich predkosciach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łukasz Zgłoś #315 Napisano 26 Września 2013 Mam taką samą antenę. Woziłem ją trzy lata na Pasku B5FL, a od roku wożę na B6. Nie spadła mi nigdy. Fakt, że 200 km/h jechałem może ze 3-4 razy w tym czasie, ale 150-180 na autostradzie dłuższy czas i nawet się nie przesunęła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saxten Zgłoś #316 Napisano 26 Września 2013 Może i funguje ale druciarska ta metoda (nie lepiej odkręcić 3 śruby od tablicy bezpieczników i podpiąć na fabryczny PIN ? ) Druciarska, nie druciarska - ale działa bez problemu ! Puki co, "doktorów - recenzentów" tu nie brak Zrób jakieś foto-story, pokaż co gdzie odkręcić - to takie lamerskie Usery jak ja będą się miały na kim wzorować... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #317 Napisano 26 Września 2013 Zrób jakieś foto-story, pokaż co gdzie odkręcić Patrz w link Bimbasza,spokjnie i bez nerwów przeczytaj/obejrzyj fotki - wszystko na tacy - przy okazji, następnym razem sobie poprawisz np taki 000 979 227 Ea jak go tam wpiąć masz opisane tutaj http://forum.vw-passat.pl/threads/106825-Instrukcja-Podlaczenie-spryskiwaczy-reflektorow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekTDI Zgłoś #318 Napisano 3 Października 2013 Koledzy ja wpiąłem się w zasilanie zapalniczki, parę śrubek trzeba odkręcić tzn 6, jeśli będę miał czas to zrobie instrucję tzw fotorelacje, CB siedzi nad nogami kierowcy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zegae Zgłoś #319 Napisano 15 Października 2013 Co do Cb radia , to najlepiej byś na tym wyszedł jakbyś sobie kupił taką jak ja posiadam ,, SAMĄ GRUCHĘ " Najlepiej wg mnie sprawuje się Alan42 multi w B6 sedan u mnie nadaje wyśmienicie . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WW Zgłoś #320 Napisano 16 Października 2013 Potwierdzam. Jakiś czas używałem tego radyjka i byłem mile zaskoczony jego sprawnością. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
