Angelus Zgłoś #101 Napisano 28 Marca 2010 (edytowane) Mam w tej chwili 16" adelaidy a szukam 17" Jeszcze zastanawiam między trzema rodzajami: najbardzie podobają mi się Arigos(te oststnie zdjecie) Ale czy bedą pasowały?? dwie pierwsze popozycje Westwood i Le mans mają 7.5 na 17" ET 47 A te oststnie mają 8.0 na 17" ET 41 stąd moje pytanie czy będą pasowały??? Edytowane 28 Marca 2010 przez Angelus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
login_87 Zgłoś #102 Napisano 28 Marca 2010 Mam w tej chwili 16" adelaidy a szukam 17"Jeszcze zastanawiam między trzema rodzajami: najbardzie podobają mi się Arigos(te oststnie zdjecie) Ale czy bedą pasowały?? dwie pierwsze popozycje Westwood i Le mans mają 7.5 na 17" ET 47 A te oststnie mają 8.0 na 17" ET 41 stąd moje pytanie czy będą pasowały??? Jezeli sa to oryginalne felgi VW to musza pasowac:) ewentualnie napisz do ASO dla pewnosci. Mi tez najbardziej podobaja sie te ostatnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Angelus Zgłoś #103 Napisano 28 Marca 2010 koleś ma mi przysłać zdjęcia z numerami od wewnętrznej strony ale zarzeka sie iż to orginały. znalazłem pare Aukcji z tymi felgami ale są one rzadkością a nowe w serwisie to zdzierstwo:bry Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
trafyc Zgłoś #104 Napisano 28 Marca 2010 A ja chyba "udeżę" w taki deseń, DEZENT RE 7x16 ET 40: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
theOne Zgłoś #105 Napisano 28 Marca 2010 Angelus popatrz na link z mojego poprzedniego posta, nowe westwoody w dobrej cenie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Butryn Zgłoś #106 Napisano 28 Marca 2010 A ja chyba "udeżę" w taki deseń, DEZENT RE 7x16 ET 40: wzór zdecydowanie będzie pasował na 16" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzym Zgłoś #107 Napisano 29 Marca 2010 Czy mógłby mi ktoś wyjaśnić co to są ogólnie modyfikacje związane z alufelgą? Mam w swoim b6 aktualnie stalówki 6,5/16 i oponę 205/55/16. Chciałem założyć alu 7/16 bo podobno nie ma problemu, lecz w serwisie powiedzieli, że będzie się to wiązać z pewnymi modyfikacjami. Czy to jest poważna sprawa? Do tej pory sam zmieniałem koła, i czy teraz przez to nie będę musiał co sezon jeździć na zakładanie kół, wyważanie itd? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #108 Napisano 29 Marca 2010 Możesz dalej zmieniać sam. Oryginalny alu też jest 7x16. Zapytaj w serwisie co rozumieją pod pojęciem modyfikacje... Jak zmienisz przednie kierunki z pomarańczowych na białe to też bedzie modyfikacja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamilek1307 Zgłoś #109 Napisano 29 Marca 2010 powiedzcie mi. czy wie ktoś jak nazywają się te felgi? http://picasaweb.google.pl/pawelbalsam/PAssat#5381680261985807874 chciałem sobie takie 16 sprawic:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzym Zgłoś #110 Napisano 29 Marca 2010 Możesz dalej zmieniać sam. Bo coś tam bąkali niepewnie o jakiś pierścieniach czy coś..... w przypadku niestandardowych felg są one montowane na stałe, czy właśnie trzeba się z nimi miotać przy zmianie koła? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #111 Napisano 29 Marca 2010 W nieoryginalnych felgach zazwyczaj są plastikowe pierścienie centrujące, dobierane do odpowiedniej średnicy otworu... To wszystko. No chyba, że bedzie jakieś dziwne ET i kombinacje z dystansami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pyzo Zgłoś #112 Napisano 29 Marca 2010 Do tej pory sam zmieniałem koła, i czy teraz przez to nie będę musiał co sezon jeździć na zakładanie kół, wyważanie itd? wywazac powinno sie przy kazdej zmianie kół... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzym Zgłoś #113 Napisano 29 Marca 2010 W nieoryginalnych felgach Nie wiem co masz na myśli mówiąc "nieoryginalne". Nowe felgi będą AEZ'a, żaden szajs. Chodzi mi tylko czy jeśli mam opony 205/55/R16 gdzie (jak mi powiedziano) i dedykowaną szerokością felgi jest 6,5, a ja chcę założyć na nią felgę o szerokości 7, to jakie modyfikacje/przeróbki/dostosowania muszą zostać wykonane na feldze? i czy zdecyduje to o możliwości wymiany kół na własną rękę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Angelus Zgłoś #114 Napisano 29 Marca 2010 Cytat: Napisał Danny87 bo jeszcze biorę pod uwagę Le Mans i trudno jest mi teraz się zdecydować Przy takim pojedynku dla mnie zdecydowanie Le Mans wg. mnie najładniejsze z ori 17" ale bierz, które Tobie bardziej się podobają albo z lepszą ceną Może komuś się spodobają, oryginalne Westwood 17" http://allegro.pl/item967501056_vw_p...lne_felgi.html Fajne są ale te w pasku to wyglądają wypas; http://www.allegro.pl/item964060458_vw_kpl_oryginalnych_nowych_felg_do_passat_b6_eos.html http://www.allegro.pl/item960926128_felgi_17_vw_passat_b6_cc_scirocco_felgi_kola_opony.html Teraz Myślę żeby znaleść tansze i bez opon bo nowe i używki z oponami mnie nie interesują.. Potrzeba mi samą felgę a na nią założę takie cudo:) : http://www.opony.com.pl/v1/opony/56998_toyo_proxes_t1_r.html Polecam te oponki są świetne w B5FL przelatałem na nich 40tyś i były w super stanie:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #115 Napisano 30 Marca 2010 Nieoryginalne tzn pochodzące od innych producentów niż vw... A ściślej mówiąc bez znaczka volkswagena, który felgi też bierze od poddostawców. Standardowa opona to 215/55/16, a 205 jest dopuszczalna np na zimę. Opona 205 będzie dobrze leżeć nawet na feldze 7.5 cala szerokiej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
theOne Zgłoś #116 Napisano 30 Marca 2010 Te westwoody z aukcji mają być oryginalne (warto sprawdzić przed zakupem) a cena raczej dużo nie skoczy w tej licytacji, a za nie wiele mniej to tylko nieori można kupić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartonero Zgłoś #117 Napisano 31 Marca 2010 Panie i Panowie, bo wreszcie zwariowałem. Chcę kupić alu 16'' i jak wreszcie jest z tym ET bo nie wiem. W jakim zakresie muszę się "poruszać" aby felga pasowała. Czy to będzie np. 7x16 ET35-45 czy jak. Wybrałem sobie felę 7x16 5x112 ET 45 czy będzie pasowała? A np. czy będzie także dobra jak będzie miała ET np 38 bo wreszcie nie wiem? :doh Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartonero Zgłoś #118 Napisano 2 Kwietnia 2010 j.w Ponowię temat bo nie dostałem odp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mark3k Zgłoś #119 Napisano 2 Kwietnia 2010 W książce pisze: Felga 61/2J - ET42 Felga 7J - ET45 Taka opcja pasuje na 100%, pozostałe tylko poprzez fizyczna przymiarkę lub czytać posty użytkowników, którzy inne wersje już zakładali. Odrobina własnej inwencji nie zaszkodzi, a poganianie kolejnym postem po kilkunastu godzinach dyskwalifikuje twoje pytanie ( a wręcz żądanie odpowiedzi). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Butryn Zgłoś #120 Napisano 2 Kwietnia 2010 Fabrycznie mam 7x16 i ET42. Założyłem 7x16 ET35 i też jest git. Między ET42 a ET45 będziesz miał 3mm różnicy także śmiało możesz zakładac 7x16 ET45. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
