johnx Zgłoś #41 Napisano 5 Kwietnia 2007 a co to morze być : jade po dołkach to stuka (noga zdieta z gazu) a jak przycisne pedał gazu ( nawet lekko ) to nic nie ztuka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mOtYluS Zgłoś #42 Napisano 18 Kwietnia 2008 a co to morze być : jade po dołkach to stuka (noga zdieta z gazu) a jak przycisne pedał gazu ( nawet lekko ) to nic nie ztuka Mam podobny problem, spotkal sie ktos z czyms takim juz? Czym to moze bys spowodowane?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #43 Napisano 18 Kwietnia 2008 Mam podobny problem, spotkal sie ktos z czyms takim juz? Czym to moze bys spowodowane?? Być może któraś poduszka zawieszenia zespołu napędowego lub przegub półosi . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stinger Zgłoś #44 Napisano 2 Listopada 2011 Koledzy ja wymieniłem amorki z tyłu bo lały już delikatnie na nowe oryginalne VW koszt 700 zł. I jak stukało przed tak stuka nadal wydaje mi sie że może to być to górne łożysko (poduszka) ogólnie chodzi mi o ten element http://allegro.pl/poduszka-amortyzatora-tylnego-audi-a6-c5-passat-b5-i1884946767.html a jeśli nie to te boczne któe łączą belkę z karoserią ale raczej stuki które mnie wkurzają na dziurach to od tych górnych po tym co przeczytałem. Jak myślicie? dodam że zawieszenie obniżone i utwardzone oryginalnie fabrycznie 20mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daroslo Zgłoś #45 Napisano 2 Listopada 2011 Amortyzatory tylne lubią się wyrywać z tych mocowań co pokazałeś w linku, ja u siebie miałem dwa takie przypadki i właśnie były te stuki, wyjmij amorki i sprawdź bo tye górne mocowania to szajsmetal. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andy17 Zgłoś #46 Napisano 29 Października 2012 Jak by ktoś szukał Wymiany amortyzatorów VW Passat B4 kombi to znalazłem cos takiego http://vwnaprawa.blogspot.com/ ---------- Dodano o 11:30 ---------- Poprzednia wiadomość o 11:28 ---------- Jak byś szukał Wymiany amortyzatorów VW Passat B4 kombi to znalazłem cos takiego http://vwnaprawa.blogspot.com/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
