Hrabia Michał Zgłoś #81 Napisano 9 Marca 2019 cześć kolego DEAN masz możne oryginalne kodowanie swoich lamp? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dean Zgłoś #82 Napisano 23 Marca 2019 @Hrabia Michał wciąż mam problem. Podłączyłem już sobie lampy tak jak trzeba, gdzie paski z zewnętrznych lamp biorą prąd z tych wewn. Lecę z kodowaniem jak trzeba, ale jest problem. Lewy kierunkowskaz wyłącza mi zewn postojowe w lewej ale tez i w prawej lampie, zaś prawy kierunkowskaz nie wyłącza w prawej postojowki choć powinien. Byłbyś w stanie jakoś szybko pomóc? Dzięki Poradziłem sobie z problemem. Okazało się, że każda lampa powinna mieć inne ustawienie, nie jak w przypadku wcześniejszych adaptacji. Oto moje ustawienia do lampy prawej, z którą miałem problem. Pogrubiłem pola, gdzie były błędne wartości. System musi dokładnie wiedzieć, że mowa o prawej lampie ENG116960-ENG116338-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction CD 24,minimize ENG116960-ENG116342-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction EF 24,maximize ENG116960-ENG116346-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction GH 24,maximize ENG116960-ENG116333-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert AB 24,100 ENG116960-ENG116337-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert CD 24,0 ENG116960-ENG116341-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert EF 24,0 ENG116960-ENG116345-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert GH 24,0 ENG116960-ENG116330-Leuchte24SL HRA65-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 24,29 ENG116960-ENG116576-Leuchte24SL HRA65-Lampendefektbitposition 24,0A ENG116960-ENG116328-Leuchte24SL HRA65-Lasttyp 24,32 - allgemeine LED bis 12W ENG116960-ENG116334-Leuchte24SL HRA65-Lichtansteuerung HD AB 24,Always ENG116960-ENG116331-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion A 24,Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht) ENG116960-ENG116332-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion B 24,Parking light right ENG116960-ENG116335-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion C 24,Blinken rechts aktiv (beide Phasen) ENG116960-ENG116336-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion D 24,Brake light ENG116960-ENG116339-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion E 24,not active ENG116960-ENG116340-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion F 24,not active ENG116960-ENG116343-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion G 24,not active ENG116960-ENG116344-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion H 24,not active Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PatrikS Zgłoś #83 Napisano 18 Kwietnia 2019 wiązką można kupić tylko z zestawem świateł. chociaż ma numeru nie można zamówić v VW. Zamontowałem światła z tego zestawu na moim samochodzie wraz z kablami. wszystko działa jak oryginał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #84 Napisano 18 Kwietnia 2019 do sedana ta wiązka się nadaje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enriquez Zgłoś #85 Napisano 1 Sierpnia 2019 No to kto pierwszy atakuje lampy z polifta? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vw-passat-b8-3g-cb2-facelift-rueckleuchten-led-rechts-und-links/1112560882-223-1003?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dean Zgłoś #86 Napisano 13 Sierpnia 2019 (edytowane) Jeszcze się tymi nie nacieszyłem Ale chciałbym zobaczyć jak to się przekłada w praktyce. Edytowane 13 Sierpnia 2019 przez Dean Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesiok81 Zgłoś #87 Napisano 26 Października 2019 jedno pytanie, kolega na początku tematu napisał że trzeba pociągnąć jeden kabelek do bcm, w pozostałych wątkach nikt juz o tym nie wspomina, tak więc trzeba to zrobić czy nie?? jesli dobrze wszystko zrozumiałem z tego co przeczytałem to wystarczy tylko i wyłącznie połączyć pin 1z4 w błotniku i 5 z 5 błotnik- klapa , kodowań nie potrzeba - mowa o kombi -czy tak?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ranger Zgłoś #88 Napisano 27 Października 2019 Doczytaj jeszcze raz to przeczytasz, że jak nie pociągniesz przewodu do BCM to nie będzie działać wygaszanie pozycji podczas gdy kierunkowskaz jest włączony. Tak, dotyczy to kombi jeśli chodzi o brak konieczności kodowania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesiok81 Zgłoś #89 Napisano 27 Października 2019 (edytowane) Ok, ale jeśli tego kabelka nie pociągne do bcm, bo to chyba najwięcej roboty, nawet nie wiem gdzie on się znajduje, to lampy i tak będą działać, z tym tylko że podczas kierunku będzie działać jednocześnie ten pasek poziomy od postoju, tak? kolego Ranger w twoim dość konkretnym opisie jak i co zrobić z postu nr 36, własnie nic nie ma na ten temat, nie piszesz że coś kolwiek trzeba zrobić z tym BCM , stąd moje pytania Edytowane 27 Października 2019 przez wiesiok81 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ranger Zgłoś #90 Napisano 28 Października 2019 W dniu 27.10.2019 o 10:48, wiesiok81 napisał: Ok, ale jeśli tego kabelka nie pociągne do bcm, bo to chyba najwięcej roboty, nawet nie wiem gdzie on się znajduje, to lampy i tak będą działać, z tym tylko że podczas kierunku będzie działać jednocześnie ten pasek poziomy od postoju, tak? Tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesiok81 Zgłoś #91 Napisano 28 Października 2019 dziekuje za pomoc, zaczynam w takim razie poszukiwać lampek w dobrej kwocie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piotr_ek Zgłoś #92 Napisano 29 Października 2019 Czy ktoś jest w stanie podać numer lampy tylnej lewej do sedana wersja CL, rok produkcji 2017, 1.8TSI chodzi mi o część na klapie bagażnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hrabia Michał Zgłoś #93 Napisano 29 Października 2019 Cześć podam wieczorem oznaczenie po pracy pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piotr_ek Zgłoś #94 Napisano 21 Lutego 2020 Ja już ktoś z was zmieniał w sedanie CL tylną lampę na klapie, to prosze o informacje w skrócie jak wymontować lampę tak żeby jej nie połamać. Wczoraj oglądałem klapę bagażnika i widziałem zaślepkę o wymiarach mniej więcej 5x5 cm i stawiam, że od podważenia śrubokrętem tej maskownicy trzeba zacząć. Z góry dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
denwer85 Zgłoś #95 Napisano 20 Marca 2020 (edytowane) W dniu 28.10.2019 o 19:00, wiesiok81 napisał: dziekuje za pomoc, zaczynam w takim razie poszukiwać lampek w dobrej kwocie i jeszcze wymiana zderzaka potrzeba? podlaczenie po liftowych lamp - +kilka dodaktowych przewodow, inne podlaczenie w kostkach na BCM, inna adaptacja lamp w kanalach modulu komfortu, i właściciele starych Всм (które jeszcze na kodowaniu) mogą zrelaksować się, potrzebny nowy modul komfortu od koncu 17 roku - i wiecej ☝️? Edytowane 20 Marca 2020 przez denwer85 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DaveKol Zgłoś #96 Napisano 6 Kwietnia 2020 W dniu 22.03.2018 o 14:39, Hrabia Michał napisał: Hallo, please do you enybody have install manual 904_DEBA_3G9052200_ENG_002 ? Because is not yet accesable... Thank you very much! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafaelloo Zgłoś #97 Napisano 14 Kwietnia 2020 (edytowane) W dniu 20.03.2020 o 23:23, denwer85 napisał: i jeszcze wymiana zderzaka potrzeba? podlaczenie po liftowych lamp - +kilka dodaktowych przewodow, inne podlaczenie w kostkach na BCM, inna adaptacja lamp w kanalach modulu komfortu, i właściciele starych Всм (które jeszcze na kodowaniu) mogą zrelaksować się, potrzebny nowy modul komfortu od koncu 17 roku - i wiecej ☝️? Sam przerabiałem cały temat...w Poliftowych Lampach 2019/20 R-Line versja przyciemniona nie potrzeba nowego dodatkowego modułu komfortu ! . Wystarczy - Dodatkowe przewody , Zamiana pinów ,(Skrzyżowanie) . Całkowita nowa adaptacja kanałów , na upartego wystarczy stary zderzak - - Pare mm wyjdzie lampa po za zderzak ale ja u siebie w Aucie zmieniłem na nowy poliftowy , aby mnial swoja kanciasta linie ..... Edytowane 14 Kwietnia 2020 przez rafaelloo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesiok81 Zgłoś #98 Napisano 14 Kwietnia 2020 (edytowane) o co chodzi z tym zderzakiem? nikt wczesniej o tym nie pisał ja tez przełożyłem lampki , nic nie podcinałem, weszły dokładnie jak stare, nic nie wyje nie odstaje poza linie klapy, błotnika lub zderzaka, wszystko ładnie pasuje, dolega, nie bardzo łapie o co chodzi.... przeciez nie chodzi tu o lampki od polifta tylko o lampki od highlina który szedł równolegle z comfortlinem a zderzaki przeciez miały takie same, różnica w zderzakach jest tylko w różnicach mocy silnika, tzn mają inne wycięcia ze względu na inne tłumiki Edytowane 14 Kwietnia 2020 przez wiesiok81 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafaelloo Zgłoś #99 Napisano 14 Kwietnia 2020 (edytowane) Godzinę temu, wiesiok81 napisał: o co chodzi z tym zderzakiem? Liftowe i poliftowe Poliftowe lampy i stary zderzak 2019 poliftowe lampy I nowy zderzak Linia prowadząca z lampa i zderzakiem Edytowane 14 Kwietnia 2020 przez rafaelloo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rodzyn889 Zgłoś #100 Napisano 19 Kwietnia 2020 Widzialem w akcesoriach dla b8 mozliwosc doposazenia w ASO kpl tylnych lamp Led. Nie pamiętam ceny niestety, ale jest w akcesoriach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
