kolon2
Wymina tylnch lamp LED z Comfortline na Highline Kombi B8 2016
Nie zalazłem by temat był poruszany.
Zmieniłem tylne lampy z:
Stare Comfortline:
LEWY TYŁ: 3G9945311; 3G9945312
PRAWY TYŁ: 3G9945093; 3G9945094
Nowe Highline:
LEWY TYŁ: 3G9945207; 3G9945307
PRAWY TYŁ: 3G9945208; 3G9945308
I prawie wszystko działa – brak zewnętrznych obwódek i paseczka STOP w lampie części bagażnika
Myślę, że muszę zmienić adaptacja w 09-Cent. Elect. Mam nadzieję że moduł w wersji 5Q0937086AK; 5Q0 937 086 AK da radę obsłużyć te lampy:
Czy ktoś z Lampami Highline może podzielić się kodowaniem: 09-Cent. Elect oraz Mapami adaptacji ?
moje kodowanie:
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
   Part No SW: 5Q0 937 086 AK    HW: 5Q0 937 086 AK
   Component: BCM PQ37BOSCH 028 0162
   Revision: --------    Serial number: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
   Coding: 00011E46C2C102FF4BE44004001C07081880000000000000000000000000
   Shop #: WSC xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
   ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 015002
   ROD: EV_BCMBOSCH_015_VW37.rod
i Adaptacje 09-Cent. Elect. w załączniku
adpmap-09-5Q0-937-086-AK.CSV
Głównie chodzi o parametry (bo to tu chyba trzeba dostosować adaptacje):
Leuchte20BR LA71; Driver/Left Outer Taillight;
Leuchte21BR RC8; Passenger/Right Outer Taillight;
Leuchte23SL HLC10; Driver/Left Inner Taillight;
Leuchte24SL HRA65; Passenger/Right Inner Taillight;
Edytowane przez kolon2
A czy w Sedanie 2016r tak samo łatwo się je wymienia? I czy kodowanie zadziała. Może ktoś podać numery lamp HL?
brak  stopu w klapie bo nie ma instalacji musisz uzupełnić instalację zewnętrzne lampy brak paska brak mostka w instalacji trzeba połączyć pin 1 podłącz do pinu 4 światła hamowania klapy podłącz do lampy pinu nr 5 lampy prawa do prawej lewa do lewej przerabiałem temat wszystko działa
Dużo roboty z instalacją brakującą? Kostki ucinałeś czy przejściówki dorabiałeś?
nie dużo pracy jeśli chcesz to zadzwoń to porozmawiamy 608 174 504 pozdrawiam
  • Thanks 1
dawaj zdjęcia... !!
Czyli standardowe lampy bez zmiennej grafiki stopu da się wymienić na te ze zmienna grafiką? Pamietam, że kiedys o tym z Wagenem rozmawiałem lecz mówił, że to strasznie duzo roboty
Żartował.
19 godzin temu, enriquez napisał:
Żartował.
Powiedz jak jest na prawdę, wystarczy wyciagnąć stare lampy i te ledowe wsadzic i podpiąć do kostki czy co jeszcze
kolego Garnek wymiana lamp jest bardzo prosta nie trzeba wymieniać kostek (ja nie wymieniałem tylko ściąłem kołki blokujące ) dołożyłem instalację od lamp w błotnikach i jeden kabelek od BCM wtedy nie ma błędu i kodowanie bo standardowo diody w klapie są nieaktywne pozostaje kodowanie i jest ok
Proszę napisz konkretnie co za kodowanie, i skąd jest kabel do BCM. Nie masz diagramu od lamp w błotnikach do lamp bagažnika?
Jestem z CZ, przepraszam, jeśli to niezrozumiałe
Dziękuję bardzo
bcm wtyczka T73 c pin 6 podciągnij kabel do lampy w klapie pin 5 lewa strona (jest to światło hamowania)
lampa lewa w błotniku pin 1( tu musisz dołożyć pina oryginalnie brak ) łączymy z pinem nr 3  i podłączamy  instalacje do lampy w klapie pin 1 .
lampa prawa w błotniku pin1 tez dokładamy  łączymy z pinem 3  i podłączamy do lampy w klapie pin 1 są to światła postojowe
światło hamowania pin 5 z lampy w klapie łączymy z pinem 5 w lampie błotnika strona prawa
zdjęcie pierwsze
wtyczka z lampy w klapie pin 1 połączony z pinem nr 4 numerologia pinów od dołu po prawej nr 1 światło postojowe  połączone z pinem nr 4 i tu na tyle zmian w instalacji
pin 2 pusty
pin 3 to masa lampy
pin 4 tylne postojowe
pin 6,7 pusty
pin 8 kierunkowskaz
zdjęcie drugie
wtyczka lampy w klapie po lewej od góry
 pin nr 3 masa( od góry po lewej)
pin- 4 to światło postojowe
pin 5 to światło hamowania
pin 6 światło przeciwmgielne
pin 7 światło cofania
Dziękuję bardzo. Czy musi być zakodowany za pomocą VCDS ?? Lub po prostu podłączym kabel z BCM do swiatła?
jeśli chodzi o postojowe to tak nie trzeba kodować ale światło hamulca w klapie jest wyłączone i będzie wyświetlał komunikat  sprawdź  światło tylne lewe u mnie tak było kodowanie podeśle później ze względu na brak czasu
Ok. Dziękuję bardzo. Doceniam to
aby zakodować lampy stopu i postojowego należy
BCM blok 16 kod 31347 wyszukać komórki 27NSL RC6 jest ich 19 pozycji należy zmienić
1)LEUCHTE 27NSL RC6  lichtfunktion A 27 na BRAKE LIGHT
2)LEUCHTE 27NSL RC6 dimmwert ab 27 na 100
3)LEUCHTE 27NSL RC6 lichtfunktion C27 na STANDLICHT ALLGEMEIN (SCHLUSSLICHT ; POZISTIONLICHT BEGRENZUNGSLICHT)
4)LEUCHTE 27NSL RC6  dimmwert  CD27  na 10
po tych zmianach nie występuję błąd  w BCM
Dziękuję bardzo, :drinks: może poradzę sobie z tym. Po prostu nie widze pierwszego zdjecia. Czy moge poprosic o zdjecie na email?  patrikschl @gmail.com bez przerwy
Edytowane przez PatrikS
Gotowe światło R-line, dziękuję za pomoc Hrabia Michał :drinks:
Ładny kolor twojego B8 ??
Dziękuję, to jest “night blue metalic”
