kolon2
Wymina tylnch lamp LED z Comfortline na Highline Kombi B8 2016
Patrik, podeślij proszę fotkę z bliska końcówki kabla. Chcę zobaczyć jaki tam jest wtyk.
No i lampy zamontowane. Prócz oczywistej kombinacji z pinami lampy świecą super. Nie potrzebowałem żadnych kodowań wprowadzać (sedan). Apropo pinów, te które wrzucił kolega Ranger były niewłaściwe, przynajmniej w wersji sedan.
Kupilem odpowiednie w salonie VW. Koszt 35zl za opakowanie, gdzie w środku są 2 piny połączone kablem. Do opisywanej operacji potrzeba 6 pinów, czyli 3 takie opakowania. Wrzucam zdjęcie z numerem katalogowym.
Zabieg ogólnie nie jest trudny, efekt zaś warty wymiany.
6D9890BE-F2C2-49EF-ABCD-E347C80D908F.thumb.jpeg.1984b1322b3263187df4eeb731926f14.jpeg51C0835C-A950-46F5-9274-D6B625981722.thumb.jpeg.0a069a3493e01a1051d0bfa47101d5bd.jpeg
Przepraszam za jakość.
Dzięki, jest to jakaś odmiana tego co ja wstawiłem. Piny na przewód 0,5-0,75mm. Kolego Dean, piny które ja wstawiłem tez pasują. Sorki ale dawać 105zł za coś co kosztuje w elektroniku 4,50zł to rozrzutność. Ale jak kto woli.
Do VW które wyglądają jak jak te które wstawił Patrik są takie: Allegro
Edytowane przez Ranger
Byłem trochę postawiony pod ścianą. Miałem całą masę pinów do VW, które de facto powinny pasować, ale niestety wymyślili jakieś nowsze mniejsze i pojawił się problem.
Nie wiedziałem dokładnie jakich szukać, bo nie ma na nich oznaczenia. Jedynym ratunkiem na tu i teraz był tylko serwis, gdzie po numerze vin od razu mi je znaleźli. Info dla przyszłych majsterkowiczów już jest, ale ktoś wcześniej niestety musiał za tę wiedzę zapłacić.
Witam chylę czoło przed kolegami co do wymiany tylnych lamp super temat się rozkręca (co do pinów i typu końcówek to vw dużo  namieszał kostki od sedana różnią się od kombi)  - przepraszam ze nie odpisywałem bo nie odwiedzam forum jeśli będę mógł pomóc to proszę dzwonić 608 174 504 pozdrawiam
Michał pisz na forum. Taka wiedza jak twoja przyda się każdemu. Jeśli będzie skonfrontowana z doświadczaniami innych osób to tym lepiej. Dowiem się jak bardzo VW kombinuje aby nie dobrać się do ich chorych wizji.
Dzisiaj pozmieniałem poprzednie źle dobrane piny na te które pokazałem powyżej tj: Allegro
Jedyne słuszne piny VW do tych reflektorów. Pasują idealnie i są identyczne z tymi które już siedziały w kostce. Jedyne co trzeba zrobić aby je zamontować to odpiąć zatrzask na wtyczce. Tamte poprzednie wchodziły z luzem i dlatego mi coś nie pasowało.
Auto już 11 dni jeździ na nowych lampach i wszystko jest ok.
czy Może ktoś z was jakie numery maja lampy do sedana?
Witam chciałem się podzielić oprogramowaniem co do wygaszania paska Led podczas włączonego kierunkowskazu.
po przekodowaniu działa wszystko tak jak w oryginalnych lampach. pozdrawia
ENG116959-ENG116319-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction CD 23,minimize
ENG116959-ENG116323-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction EF 23,maximize
ENG116959-ENG116327-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction GH 23,maximize
ENG116959-ENG116314-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert AB 23,100
ENG116959-ENG116318-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert CD 23,0
ENG116959-ENG116322-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert EF 23,0
ENG116959-ENG116326-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert GH 23,0
ENG116959-ENG116311-Leuchte23SL HLC10-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 23,29
ENG116959-ENG116575-Leuchte23SL HLC10-Lampendefektbitposition 23,0A
ENG116959-ENG116309-Leuchte23SL HLC10-Lasttyp 23,32 - allgemeine LED bis 12W
ENG116959-ENG116315-Leuchte23SL HLC10-Lichtansteuerung HD AB 23,Always ,16
ENG116959-ENG116312-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion A 23,Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht)
ENG116959-ENG116313-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion B 23,Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
ENG116959-ENG116316-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion C 23,Blinken links aktiv (beide Phasen)
ENG116959-ENG116317-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion D 23,Światło hamowania
ENG116959-ENG116320-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion E 23,nieaktywne
ENG116959-ENG116321-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion F 23,nieaktywne
ENG116959-ENG116324-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion G 23,nieaktywne
ENG116959-ENG116325-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion H 23,nieaktywne
Dziękuję bardzo za pomoc, za cierpliwość w kodowaniu. Hrabia Michał.  Doceniam to bardzo. Wszystko działa tak, jak powinno. Paska Led wygasza podczas włączonego kierunkowskazu?
@Hrabia Michał Czy aby pasek ledowy był wygaszany trzeba jakoś specjalnie te lampy podłączyć? Nie ciągnąłem osobnej wiązki, korzystałem tylko z tych co już były przy lampach CL.
Edytowane przez Dean
Trzeba ciągnąć oddzielnie każdą pozycję do sterownika. Inaczej nie działa.
cześć kodowanie odnosi się tylko do lam zewnętrznych  podałem kodowanie odnośnie lewej lampy  prawą trzeba zakodować tak samo-
jeśli połączyłeś lampy w klapie na krótko  to nie powinno to niczemu przeszkadzać
A nie będzie wygaszać czasem paska C?
no nie spróbuj zakodować i zobaczysz  dokłada się tylko kabelek do lamp w klapie hamulca resztę instalacji odbywa się w klapie
@Hrabia Michał Tak mam podłączone. Pociągnąłem kabel do klapy aby działał hamulec. Dodatkowo podłączałem w lampie zewn obwódkę z pinu od świateł postojowych. W rezultacie podczas hamowania w dzień (na światłach dziennych) nie zaświeca mi się obwódka, tylko pionowe ledy. To mi akurat nie przeszkadza, zaś nakładanie się świateł podczas kierunku już tak. Wolałbym aby poprzednie światło postojowe gasło jak w oryginale.
Spróbuję tego kodowania, jeśli mówisz że działa :) A jak poradzę sobie z prawą lampą, jeśli mówisz że to wklejone przez Ciebie jest tylko do lewej?
Napisz, do jakich sterowników trzeba wejść by kodowanie zmienić, tak na niewiedzących ;) Dzięki
Kodowanie lampy prawej jak i lewej uruchamiamy VCDS sterownik 09 czyli BCM w ikonce 16 dostęp upoważniony wpisujemy kod 31347 klikamy ok uruchamiamy kanał 10 i wyszukujemy komórki które chcemy zmienić(w ikonce szukaj ) czyli A65 lampa tylna prawa C10  lampa tylna lewa  poniżej kodowanie lampy prawej.
ENG116959-ENG116319-Leuchte23SLHR A65-Dimming Direction CD 23,minimize ENG116959-ENG116323-Leuchte23SLHR A65-Dimming Direction EF 23,maximize
ENG116959-ENG116327-Leuchte23SLHR A65-Dimming Direction GH 23,maximize
ENG116959-ENG116314-Leuchte23SL HRA65-Dimmwert AB 23,100
ENG116959-ENG116318-Leuchte23SL HRA65-Dimmwert CD 23,0
ENG116959-ENG116322-Leuchte23SLHRA65-Dimmwert EF 23,0
ENG116959-ENG116326-Leuchte23SLHR A65-Dimmwert GH 23,0
ENG116959-ENG116311-Leuchte23SLHR A65-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 23,29
ENG116959-ENG116575-Leuchte23SL HRA65-Lampendefektbitposition 23,0A
ENG116959-ENG116309-Leuchte23SL HRA65-Lasttyp 23,32 - allgemeine LED bis 12W
ENG116959-ENG116315-Leuchte23SL HRA65-Lichtansteuerung HD AB 23,Always ,16
ENG116959-ENG116312-Leuchte23SL HRA65-Lichtfunktion A 23,Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht)
ENG116959-ENG116313-Leuchte23SL HRA65-Lichtfunktion B 23,Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
ENG116959-ENG116316-Leuchte23SL HRA65-Lichtfunktion C 23,Blinken links aktiv (beide Phasen)
ENG116959-ENG116317-Leuchte23SL HRA65-Lichtfunktion D 23,Światło hamowania
ENG116959-ENG116320-Leuchte23SL HRA65-Lichtfunktion E 23,nieaktywne
ENG116959-ENG116321-Leuchte23SL HRA65-Lichtfunktion F 23,nieaktywne
ENG116959-ENG116324-Leuchte23SL HRA65-Lichtfunktion G 23,nieaktywne
ENG116959-ENG116325-Leuchte23SL HRA65-Lichtfunktion H 23,nieaktywne
Napotkałem problemy, więc na razie zostawiam jak było. Wiem, że chodzi o podłączenie. Powinienem obwódkę ledową lampy zewn podłączyć pod postojowe, ale te w klapie, a ja podłączyłem pod postojowe zewn (bo nie musiałem ciągnąć dodatkowego kabla). Widać, jednak muszę go poprowadzić.
Dodatkowo podczas kodowania, obie lapy miały różne kodowania. Tzn, lewa miała już pewne ustawienia z powyższych kodowań, zaś w prawej musiałem ustawiać więcej. W rezultacie wszystkie ustawienia zrobiłem zgodnie z powyższymi. Niestety prawa lampa nie wygasza postojowych, lewa już tak.
