Robcyk Zgłoś #6701 Napisano 3 Czerwca 2014 podaję VIN: TMBBE61Z8A8O38492 Wojtku niestety po nr.vinu niemam mozliwości sprawdzenia bo ta opcja mi nie bangla szukam na rosyjskiej etce ale zacisk jest bosch lub lucas zapodam ci fotki zaraz jak to wyląda kurde troche wrózenie z fusów - - - - - aktualizacja - - - - - Ja też mam pytanie wiem że silniczki od nawiewu maja te same numery ale czy ten który zaznaczyłem to silniczek regulacji głownej klapy V70 w passacie b5 bo wyskoczył mi błąd silniczkaV 70 kasuje i teraz niewysykakuje ale znów tyka czyli którys silniczek niedomaga podejrzewam że znowu ten tylko czemu vag juz niewidzi błedu jak za pierszym razem powidzcie czy to ten na zdjeciu ten V70 . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #6702 Napisano 3 Czerwca 2014 no już coś lepiej ale teraz 272mm czy 282mm ? - - - - - aktualizacja - - - - - ok wszystko jasne tarcze 272mm dzięki Robcyk za pomoc Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robcyk Zgłoś #6703 Napisano 3 Czerwca 2014 no już coś lepiej ale teraz 272mm czy 282mm ? - - - - - aktualizacja - - - - - ok wszystko jasne tarcze 272mm dzięki Robcyk za pomoc Spoko ziom :-)mam nadzieje że etka sie niemyli hihi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #6704 Napisano 3 Czerwca 2014 kolega elemenateur sprzedający części podał mi odpowiedź Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elemenateur Zgłoś #6705 Napisano 3 Czerwca 2014 powodem problemów była przecież literówka w vinie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wasilewski519 Zgłoś #6706 Napisano 3 Czerwca 2014 czy ktoś może mnie upewnić ze wał korbowy w 1.8 t AEB rok 1998 manual to ten sam wał co w ADR,APT,ARG, AFY;APU,ANB????? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #6707 Napisano 3 Czerwca 2014 czy ktoś może mnie upewnić ze wał korbowy w 1.8 t AEB rok 1998 manual to ten sam wał co w ADR,APT,ARG,AFY;APU,ANB????? rysunek poglądowy wal.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wasilewski519 Zgłoś #6708 Napisano 3 Czerwca 2014 rysunek poglądowy podziękował Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariusz1985 Zgłoś #6709 Napisano 4 Czerwca 2014 Witam potrzebuje numer od napinacza paska wielorowkowego (klinowego), pasek na wolnych obrotach strasznie piszczy i trzęsie całym napinaczem więc raczej do wymiany - numer VIN WVWZZZ3CZ7P075067 pozdrawiam i z góry dzięki. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZyWiecki Zgłoś #6710 Napisano 4 Czerwca 2014 Panowie potrzebuję namiary części z tego zdjęcia lub z załącznika: Chodzi ci o tę rurkę od chłodniczki oleju ? Tak. Ta co łączy się z podstawą filtra oleju. Bo właśnie z niej wydobywa się olej Chyba źle mielke podałeś mi. Chodzi o przewód od chłodniczki oleju ale nadal nie wiem co i jak. Poszukasz bardziej? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #6711 Napisano 4 Czerwca 2014 Chyba źle mielke podałeś mi. Chodzi o przewód od chłodniczki oleju ale nadal nie wiem co i jak. Poszukasz bardziej?Zerknij - - - - - aktualizacja - - - - - Witam potrzebuje numer od napinacza paska wielorowkowego (klinowego), pasek na wolnych obrotach strasznie piszczy i trzęsie całym napinaczem więc raczej do wymiany - numer VIN WVWZZZ3CZ7P075067 pozdrawiam i z góry dzięki. Zerknijnr4.pdf bmr.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
email78 Zgłoś #6712 Napisano 4 Czerwca 2014 (edytowane) Witam potrzebuje numer od napinacza paska wielorowkowego (klinowego), pasek na wolnych obrotach strasznie piszczy i trzęsie całym napinaczem więc raczej do wymiany - numer VIN WVWZZZ3CZ7P075067 pozdrawiam i z góry dzięki. Witaj, Nr napinacza to 03G 903 315 A. Nie wiem jak zrzucić obraz tutaj z etki : Nr SKF VKM31022, INA 534005910 Edytowane 4 Czerwca 2014 przez email78 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #6713 Napisano 5 Czerwca 2014 Nie wiem jak zrzucić obraz tutaj z etki :Przez converter drukarki "dopdf" taki programik to jest Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
email78 Zgłoś #6714 Napisano 5 Czerwca 2014 Przez converter drukarki "dopdf" taki programik to jest Ok. Dzięki wielkie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZyWiecki Zgłoś #6715 Napisano 6 Czerwca 2014 Jest możliwe kupienie nowego "jabłuszka" skrzyni biegów? W sensie to co się łączy z drążkiem zmiany biegów. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #6716 Napisano 6 Czerwca 2014 Jest możliwe kupienie nowego "jabłuszka" skrzyni biegów? W sensie to co się łączy z drążkiem zmiany biegów.Zerknijczop.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZyWiecki Zgłoś #6717 Napisano 7 Czerwca 2014 Dzięki wielkie kolego ! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1192 Zgłoś #6718 Napisano 8 Czerwca 2014 (edytowane) Potrzebuję nr zwijaka tego pod airbagiem, albo informacji gdzie w etce mogę go znaleźć. avb 2004r. Kierownica trojramienna, jeśli to ma znaczenie. Edytowane 8 Czerwca 2014 przez tomek1192 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekzks Zgłoś #6719 Napisano 10 Czerwca 2014 Witam. Potrzebuje nr Pompowtryskow jakie siedza u mnie w aucie . Moge podac nr vin w razie potrzeby Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #6720 Napisano 10 Czerwca 2014 Potrzebuję nr zwijaka tego pod airbagiem, albo informacji gdzie w etce mogę go znaleźć. avb 2004r. Kierownica trojramienna, jeśli to ma znaczenie.Zerknij - - - - - aktualizacja - - - - - Witam. Potrzebuje nr Pompowtryskow jakie siedza u mnie w aucie . Moge podac nr vin w razie potrzeby Pozdrawiam Etka podaje 038130073BQ lub zamiennik 038130080AX ślizg.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
