jedrus
Pytanie o numery części ETKA cz2
Witam, potrzebuje numeru tego dekielka i gdzie moge go dostac... jest to lampa bixenon 3bg
Nie mogę zacytowac więc tak Ci odpisze:
Dekielek do bixenonu Passat 3BG strona zabudowy: Lewa = Prawa 3B7 941 607
ASO (około 30 zł) lub alledrogo
EDIT//
Cytowanie działa bez problemu :hmm
GURAL
Edytowane przez GURAL
Passat B5. 96rok, 1.9 tdi AFN 110, VIN WVWZZZ3BZVE019610,
Serdecznie proszę o podanie symbolu węża ciśnieniowego/ intercoolera - wąż pomiędzy turbiną a intercoolerem - konretniej element "dalej"od turbiny ..
W załączniku poniżej masz cały układ dolotowy. ;)
Witam.
Passat B3 2,0 16v 1992r. silnik 9A 136 km, Serdecznie proszę o podanie nr katalogowy czujnika G68 (czujnik prędkości własnej pojazdu) do tego paska. Ciągle wyskakuje błąd 00281 i muszę wymienić a w sklepie pytaja o nr katalogowy.
095927321C czujnik prędkości pojazdu G38/G68
Witam!
Potrzebuję:
-kod lakieru
-numery klocków i tarczy przód ( + ew. wymiary)
-numery klocków i tarczy tył (+ew. wymiary)
wvwzzz3bzxp131631
Z góry dziękuję
Znalazlem u Gajosa, ale mam do wyboru 3B7 941 607 i 3B7 941 607A, czym to sie rozni? dodam, ze ten drugi numer czesci jest dostepny w magazynie, a tamten juz nie.
numer 3B7 941 607 - to jest to co chciałeś
3B7 941 607A - to jest nakłądka ale na światło mijania lewe (to ta większa zaślepka z Twojego zdjęcia)
Potrzebuję:
-kod lakieru
wvwzzz3bzxp131631
1. LB6N - zielony elegance metalik
2. 8E0615301Q - tarcza hamulcowa wentylowana 299x25 288x25 mm.
8D0698151C - zestaw klocków hamulcowych
lub do wyboru
8D0698151F - zestaw klocków hamulcowych
3. 4A0615601A - tarcza hamulcowa
4B0698451E - zestaw klocków hamulcowych
Poproszę o numer zamek drzwi lewych przód oraz tylne lewe do - Passat B5 silnik AHU 1999 TDI
6X1837013H zamek drzwi str. lewa, przód.
3B4839015A zamek drzwi str. lewa, tył.
Witam, potrzebuję numer regulatora napięcia do alternatora BOSH 120A o numerach 028 903 029B
Pytam, poniewaz w ETC'e jest kilka wersji z różnymi numerami i nie chce kupować niewłaściwego.
Proszę o pomoc w nakierowaniu, poniżej zdjęcie z numerami oraz VIN auta
WVWZZZ3BZXE387468
EDIT//
GURAL
Za każdym razem jak chciałem zacytować to mnie "wywalało" z forum :-(
Logowałem się ponownie i to samo (z 5 razy), więc można powiedzieć że u mnie nie działało.
Ale dziś jest już OK :-)
WVWZZZ3BZXE387468
W opisie masz kod silnika AVG, a według VIN powinno być AFN. Skąd ta rozbieżność? :hmm
Potrzebowałbym numer maglownicy z passata B3 1,6 TDi silnik SB 1991 r (VIN próbowałem sprawdzać ale w ETKE nie wchodzi :()
038903803EX - regulator napięcia.
Myślę że masz wspomaganie.
Jedyny dostępny numer maglownicy to; 357422061JX przekładnia TRW "XTR-USA".
Musisz sprawdzić jaką masz przekładnie w aucie bo po VIN nie ma szans.
Witajcie.
Musze wymienić 2 poduszki automatycznej skrzyni biegów (tiptronic 5 biegów) w Passacie B5 FL 2001 (1.9 TDI AVF)
Skrzynia ma oznaczenie EYF
Typ handlowy 3B6365
Czy ktoś może mi podać numery poduszek trzymających skrzynie? P i L stronę?
Z góry dziękuję
Witajcie.
Typ handlowy 3B6365
Z góry dziękuję
pozycja 6 i 13, oczywiście z uwzględnieniem kodu Twojej skrzyni :)
Edytowane przez Romi
Wielkie dzięki, czy gumy 21 i 22 także się wymienia?
Bo myślałem że są tylko 2 poduszki skrzyni. Przepraszam że w tym temacie ale nie chce zakładać nowego
Juz poprawiome. Moze ktos pomoc z tym regulatorem napiecia ?
Tak dokłądnie jest wspomaganie
a czy mógłbyś porównać numer tej maglownicy 357422061JX i 3A1 422 061 BX - czy nie są to czasem magla tego samego rodzaju tylko różny wiek?
GURAL już Ci odpowiedział na to pytanie
