riccardoa Zgłoś #3061 Napisano 18 Sierpnia 2011 Dobra dzięki chłopaki muszę i tak Etke postawić na nogi Z tego co widzę w tym zbiorniku są dwie pompki,z nr 11 do spryskiwacza reflektorów i z nr 40 do spryskiwacza szyb. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oli2008 Zgłoś #3062 Napisano 18 Sierpnia 2011 Z tego co widzę w tym zbiorniku są dwie pompki,z nr 11 do spryskiwacza reflektorów i z nr 40 do spryskiwacza szyb. chodzi mi właśnie o 40 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #3063 Napisano 18 Sierpnia 2011 chodzi mi właśnie o 40 Wygląda na to że to będzie część nr 6 w pierwszym PDFie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grin01 Zgłoś #3064 Napisano 18 Sierpnia 2011 witam! potrzebuje numer osłony (maskownicy) w bagażniku kombi po lewej stronie i osłonę na przegrodę pod maską tam gdzie jest akumulator 97r 1.9 tdi 115 kM b5 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3065 Napisano 18 Sierpnia 2011 witam!potrzebuje numer osłony (maskownicy) w bagażniku kombi po lewej stronie i osłonę na przegrodę pod maską tam gdzie jest akumulator 97r 1.9 tdi 115 kM b5 zerknij Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łazik Zgłoś #3066 Napisano 19 Sierpnia 2011 hej, potrzebuję numery: przednie klocki hamulcowe filtr paliwa B5 FL - WVWZZZ3BZ2E267260 z góry dzięki. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #3067 Napisano 19 Sierpnia 2011 przednie klocki hamulcowefiltr paliwa B5 FL - WVWZZZ3BZ2E267260 Filtr z podgrzewaczem?? 8D0127435 - filtr paliwa 4B0698151J - klocki hamulcowe (jeśli na wlepce w bagażniku jest kod wyposażenia; 1ZC) 4B0698151AF - klocki hamulcowe (jeśli na wlepce w bagażniku jest kod wyposażenia; 1LE) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łazik Zgłoś #3068 Napisano 19 Sierpnia 2011 (edytowane) Dzięki, samochodem jeździ moja druga połówka, a ja wsiadam jak coś trzeba naprawić/wymienić dlatego za bardzo nie wiem. Sam już mam inny samochód więc ETKA przez przypadek wywalona z dysku. Odnośnie filtra - to nie mam pojęcia czy z podgrzewaczem - ale skoro etka pokazała tylko ten numer to chyba tak?? EDIT: sprawdziłem 8D0127435 - katalog IC pokazuje knecht KC80 - z tego co pamiętam to ten. Edytowane 19 Sierpnia 2011 przez Łazik Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #3069 Napisano 19 Sierpnia 2011 Odnośnie filtra - to nie mam pojęcia czy z podgrzewaczem - ale skoro etka pokazała tylko ten numer to chyba tak?? Po numerze VIN wychodzi że ma mieć podgrzewacz, jeśli idzie do filtra więcej niż 4 wężyki i na środku, od góry jest śruba na inbus, to znaczy że jest z podgrzewaczem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hrr2 Zgłoś #3070 Napisano 19 Sierpnia 2011 (edytowane) Witam potrzebuje informacji gdzie mogę kupić silnik nastawczy ręcznego do Passata B6. Poza serwisem oczywiście - w ASO chcą 1300 zł! e-mail : Edytowane 19 Sierpnia 2011 przez GURAL Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
p0ncy Zgłoś #3071 Napisano 19 Sierpnia 2011 potrzebny numer przewodu olejowego do turbiny 1.9 TDI 115 kM AJM...?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3072 Napisano 19 Sierpnia 2011 potrzebny numer przewodu olejowego do turbiny 1.9 TDI 115 kM AJM...?? zerknij Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
potmar Zgłoś #3073 Napisano 21 Sierpnia 2011 Hej Mam prosbe do posiadaczy programu ETKA, czy moglibyscie umiescic plik PDF rozrzadu z pampa wody i uklad DPF. Mam Passka 2.0 TDI DPF 136 KM 2004 rok, kombi, WVWZZZ3BZ4E273279. DZieki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #3074 Napisano 21 Sierpnia 2011 Hej Mam prosbe do posiadaczy programu ETKA, czy moglibyscie umiescic plik PDF rozrzadu z pampa wody i uklad DPF. Mam Passka 2.0 TDI DPF 136 KM 2004 rok, kombi, WVWZZZ3BZ4E273279. DZieki Proszę dpf.pdf rozrz?d.pdf pompa.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
potmar Zgłoś #3075 Napisano 21 Sierpnia 2011 Dzieki riccardoa Mozesz jeszcze podac pompe wody (plynu chlodzacego). Dzieki. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MSK Zgłoś #3076 Napisano 21 Sierpnia 2011 prosz. pompawody.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #3077 Napisano 21 Sierpnia 2011 witam koledzy potrzebny mi nr części - chodzi o piankę montowaną na belce haka (wypełniającą dystans pomiędzy belką haka, a zderzakiem) w B5FL kombi. pzdr Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3078 Napisano 21 Sierpnia 2011 witam koledzy potrzebny mi nr części - chodzi o piankę montowaną na belce haka (wypełniającą dystans pomiędzy belką haka, a zderzakiem) w B5FL kombi. pzdr o to ci chodzi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #3079 Napisano 21 Sierpnia 2011 dokladnie tak, dzięki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matt_bd Zgłoś #3080 Napisano 22 Sierpnia 2011 (edytowane) witam, koledzy potrzebuje numeru oraz nazwy czesci ze zdjecia: passat '04 silnik AVF oraz czesci rury plastikowej w ktora wchodzi ta rurka... ona biegnie przy podszybiu i laczy sie w kolanko ktore dochodzi bodajze do EGR... z gory dziekuje Edytowane 22 Sierpnia 2011 przez matt_bd Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
