J@ceq Zgłoś #1081 Napisano 7 Września 2010 mogłbym prosic o nr pompki spryskiwaczy reflektorów do b5 (3b) Proszę i przedniego czujnika położenia ksenonów Proszę Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
amonbast Zgłoś #1082 Napisano 8 Września 2010 (edytowane) czy przepływomierz BOSCH 0 280 218 013 to to samo co 0 986 280 206. wg. niektórych są one naprzemienne? bo znalazłem coś takiego: OEM NO BOSCH: 0 280 218 013 0 280 218 014 0 986 280 206 VAG(VW): 06B 133 471 MAPCO: 42802 REFERENCE: 12314 AMS301 22928 70640010 7516112 FDM600 86112 38.674 32 92 2928 V10-72-0974 APPLICATION AUDI: A4/A6 VAG(VW): PSAAST We can also make: SIEMENS: 5WK9607 BOSCH: 0 280 218 111 BOSCH: 0 280 218 027 BOSCH: 0 280 218 090 BOSCH: 0 280 218 020 BOSCH: 0 280 218 152 Edytowane 8 Września 2010 przez amonbast Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JaraB Zgłoś #1083 Napisano 8 Września 2010 Panowie czy ten zamek będzie pasował do anglika - 3b1837016a jest to przednia prawa strona. Passat 1.8T 2000r Dzięki. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #1084 Napisano 8 Września 2010 Panowie czy ten zamek będzie pasował do anglika - 3b1837016a jest to przednia prawa strona. Drzwi się zgadzają ale jest to zamek do europejczyka. Do anglika musisz szukać zamka 3B2XXXXXX albo 6X2XXXXXX. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
B_O_N_K Zgłoś #1085 Napisano 9 Września 2010 Panowie, mam taki problem. W swoim autku (Passat B5 2.8 V6 ACK, modelowo '99, VIN: WVWZZZ3BZXE120035) padł silniczek/sterownik prawych przednich drzwi. Po zdjęciu tapicerki okazało się że siedzi tam silniczek o numerze: 3B4 837 752 FC z tym że ETKA w ogóle nie rozpoznaje takiego numeru. Po drugiej stronie (w drzwiach kierowcy) siedzi silniczek o numerze: 3B4 837 751 CH i ma się dobrze - działa wszystko jak należy. Aczkolwiek według ETKI powinna siedzieć część o innym numerze niż podany. Natomiast numer sterownika komfortu (sczytany VAGiem) to: 1J0 959 799 J. I teraz pytanie do kumatych w tych sprawach: o jakim numerze silniczek/sterownik mam włożyć w prawe przednie drzwi (na podmianę nie działającego) żeby działało jak należy? Z góry dzięki za wszelkie porady Pozdrówka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JaraB Zgłoś #1086 Napisano 9 Września 2010 Czyli ten zamek 3B2 837 016 A powinien pasować do mojego autka? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #1087 Napisano 9 Września 2010 Czyli ten zamek 3B2 837 016 A powinien pasować do mojego autka? Dokładnie tak jak napisałeś. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BartekP Zgłoś #1088 Napisano 10 Września 2010 Panowie, będę wdzieczny za podrzucenie numerów N18, N75 oraz przepływomierza w silniku AWX. dzięki pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #1089 Napisano 10 Września 2010 Panowie, będę wdzieczny za podrzucenie numerów N18, N75 oraz przepływomierza w silniku AWX. dzięki pozdrawiam http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=379642#post379642 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=217284#post217284 awx=avf http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=607040&highlight=awx#post607040 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=857968#post857968 Będzie bolało... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BartekP Zgłoś #1090 Napisano 10 Września 2010 Dzięki Tomku - nadal lubię Lublin jako miasto studenckich czasów. a będziesz przejeżdzał przez Kołbiel to zapraszam na piwko tylko 10 km Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kielon.m Zgłoś #1091 Napisano 13 Września 2010 Witam Prosze o numery klamek zewnetrznych do passata b4. Lewa przod z centralnym i lewa tyl. Dzieki z gory pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #1092 Napisano 13 Września 2010 Klamka zewnętrzna czarna bez bębenka zamka str. lewa (centralny zamek) - 3A0837207C Klamka zewnętrzna czarna, str. lewa - 3A0839205A Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kielon.m Zgłoś #1093 Napisano 13 Września 2010 Dzieki GURAL. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wienio53 Zgłoś #1094 Napisano 13 Września 2010 Poproszę jeszcze raz o typ kompresora (Turbosprężarki} Passat 3B TDI 1999 - AHU nr silnika STAHUX01SGFM512089N Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #1095 Napisano 13 Września 2010 czy ktoś może znaleść mi w etce komplet numerów części (3bg variant/kombi) do listew przód/tył zderzaka pod obrysówki + numery listew chromowanych . Chodzi mi o cały zestaw listew+chromów pod obrysówki w zderzaki nadające się do malowania. dzięki. z góry + Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1096 Napisano 13 Września 2010 Poproszę jeszcze raz o typ kompresora (Turbosprężarki} Passat 3B TDI 1999 - AHU nr silnika STAHUX01SGFM512089N Masz tu screen Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi09 Zgłoś #1097 Napisano 13 Września 2010 Witam!! Poszukuję numeru wspornika skrzyni biegów - prawa strona do varianta z 2004r., silnik AWX na pompkach. Z góry dzięki !! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #1098 Napisano 13 Września 2010 chodz ci ota podpore Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #1099 Napisano 14 Września 2010 czy ktoś może znaleść mi w etce komplet numerów części (3bg variant/kombi) do listew przód/tył zderzaka pod obrysówki + numery listew chromowanych . Chodzi mi o cały zestaw listew+chromów pod obrysówki w zderzaki nadające się do malowania.dzięki. z góry + http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=789461&highlight=listwy+chromem+USA#post789461 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #1100 Napisano 14 Września 2010 jacku orientujesz sie jak jest z numerami na tył? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
