mielke Zgłoś #3361 Napisano 11 Października 2011 Chodzi mi o te bolce z gwintem (3szt. są) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chevchelios Zgłoś #3362 Napisano 11 Października 2011 jakie masz oznaczenie skrzyni biegów?? ag5 6hp26a Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KristoKristo Zgłoś #3363 Napisano 12 Października 2011 siemaneczko,potrzebuje nr czesci ktora sie zwie : kruciec wodny boczny do silnika AFN,bynajmniej tak mi to nazwal mechanik Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3364 Napisano 12 Października 2011 siemaneczko,potrzebuje nr czesci ktora sie zwie : kruciec wodny boczny do silnika AFN,bynajmniej tak mi to nazwal mechanikproszę Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KristoKristo Zgłoś #3365 Napisano 12 Października 2011 proszę dziekuje serdecznie za pomoc lece do sklepu...pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldeksz26 Zgłoś #3366 Napisano 12 Października 2011 witam potrzebuje numer wtyczki od halogenów przednich p. mgielnych do passata B6 i numer drugiej części w sensie gniazdka do tej wtyczki (może takie połączenie jest zastosowane jeszcze w innym miejscu w pasku), numery pinów do tego gniazdka również mnie interesują. chyba troszke namieszałem z tym opisem :-) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3367 Napisano 12 Października 2011 (edytowane) potrzebuje numer wtyczki od halogenówchyba chodzi o to Znalazłem takie coś jeszcze Edytowane 12 Października 2011 przez mielke Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bigthomas Zgłoś #3368 Napisano 14 Października 2011 (edytowane) Witam potrzebuje do mojego Passata B5 1.9 TDI 115 KM ATJ numery do następujących części: - poduszki skrzyni biegów - poduszka przednią silnika - zacisk hamulca tylnego lewego VIN to WVWZZZ3BZYE418319 Edytowane 14 Października 2011 przez GURAL Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3369 Napisano 14 Października 2011 Witam potrzebuje do mojego Passata B5 1.9 TDI 115 KM ATJ numery do następujących części:- poduszki skrzyni biegów - poduszka przednią silnika - zacisk hamulca tylnego lewego VIN to WVWZZZ3BZYE418319 zerknij na te PDF-y Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czopek Zgłoś #3370 Napisano 14 Października 2011 Witam.Potrzebuję nr pompy vacum.Zauważyłem ostatnio,że z pompy leci olej.Z góry dziękuję. nr vin.wvwzzz3bz3e071981 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #3371 Napisano 16 Października 2011 Witam.Potrzebuję nr pompy vacum.Zauważyłem ostatnio,że z pompy leci olej.Z góry dziękuję.nr vin.wvwzzz3bz3e071981 Nr 12?pompa.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Play3R Zgłoś #3372 Napisano 16 Października 2011 Witam. Potrzebuje numery na klocki i tarcze hamulcowe tył do WVWZZZ3BZVE001405 ( Passat B5 1.8T - 150 KM - AEB ). Mam jeszcze pytanie co do klockow - wystepuja wg katalogu inter-cars niby dwie grubosci klocka - 15 i 17 mm - od czego to jest zalezne ? Chyba nie istnieje cos takiego jak nadwymiar klocka hamulcowego ? Z gory dziekuje. Pozdrawiam. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #3373 Napisano 16 Października 2011 (edytowane) Witam. Potrzebuje numery na klocki i tarcze hamulcowe tył do WVWZZZ3BZVE001405 ( Passat B5 1.8T - 150 KM - AEB ).Mam jeszcze pytanie co do klockow - wystepuja wg katalogu inter-cars niby dwie grubosci klocka - 15 i 17 mm - od czego to jest zalezne ? Chyba nie istnieje cos takiego jak nadwymiar klocka hamulcowego ? Z gory dziekuje. Pozdrawiam. Tarcza ham (245/10) - 4A0 615 601A klocki ham (grubość: 17mm) - 4B0 698 415 E a tak na marginesie sprawy, to jakiej frmy są te klocki w Inter-cars (podaj nr katalogowy tych klocków) bo jakoś nie widzę ? Edytowane 16 Października 2011 przez Romi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Play3R Zgłoś #3374 Napisano 16 Października 2011 (edytowane) Tarcza ham (245/10) - 4A0 615 601Aklocki ham (grubość: 17mm) - 4B0 698 415 E a tak na marginesie sprawy, to jakiej frmy są te klocki w Inter-cars (podaj nr katalogowy tych klocków) bo jakoś nie widzę ? 8E0698451L ( 23554 - 15 mm ) numer o/e otrzymalem kiedys od Gurala do Paska 1.9tdi 130 km mimo ze na stronie inter carsu i tak wychodzily 17 mm klocki ?! A tak przy okazji po tym o/e na tarcze w tym samym katalogu wychodza dwa numery Brembo - wiesz moze czym sie roznia ? Obie pełne, te same wymiary ?! Edytowane 16 Października 2011 przez Play3R Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #3375 Napisano 16 Października 2011 8E0698451L ( 23554 - 15 mm ) numer o/e otrzymalem kiedys od Gurala do Paska 1.9tdi 130 km mimo ze na stronie inter carsu i tak wychodzily 17 mm klocki ?! A tak przy okazji po tym o/e na tarcze w tym samym katalogu wychodza dwa numery Brembo - wiesz moze czym sie roznia ? Obie pełne, te same wymiary ?! Co do numeru 8E0698451L, to numer ten występuje w Audi W kwestii nr Brembo, to tarcze z końcówką "14" to standardowe tarcze, natomiast te z końcowką "11" to tarcze które są malowane (o ile dobrze pamiętam) dodatkową powłoką antykorozyjną na rancie tarczy i na piaście zewn. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
morszczuk Zgłoś #3376 Napisano 16 Października 2011 (edytowane) Witam Potrzebuję numery klocków przód i tył do vw caddy 2006r bsu fs-3 najchętniej ATE zwykłe i ceramiczne mogą być i z etki to sam już dojdę w ate. Jeśli ktoś potrzebuje amorki Koni to katalog mogę wysłać :dobrze EDIT by GURAL Gdzie jest numer VIN?? poprawiam się i oto on wv2zzz2kz7x073895 Edytowane 18 Października 2011 przez morszczuk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cardriveros Zgłoś #3377 Napisano 16 Października 2011 Koledzy potrzebuję sprawdzić, czy dostępna jest jako oddzielna część - listwa szyby czołowej do której mocowane jest na wcisk podszybie plastikowe (krótkie pod wycieraczkami). Passat 3BG - RM 2001. Z góry dzięki! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #3378 Napisano 16 Października 2011 Koledzy potrzebuję sprawdzić, czy dostępna jest jako oddzielna część - listwa szyby czołowej do której mocowane jest na wcisk podszybie plastikowe (krótkie pod wycieraczkami). Passat 3BG - RM 2001. Z góry dzięki! Myślę że to będzie to , nr 2 na rysunku. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldeksz26 Zgłoś #3379 Napisano 17 Października 2011 chyba chodzi o to Znalazłem takie coś jeszcze WITAM Bardziej chodzi mi o to czy jest jakaś wtyczka która pasuje do tej wtyczki od halogenów p. mgielnych???? Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #3380 Napisano 17 Października 2011 Bardziej chodzi mi o to czy jest jakaś wtyczka która pasuje do tej wtyczki od halogenów p. mgielnych????Pozdrawiam Bardzo wątpię, jedyne miejsce gdzie jest przewidziana ta wtyczka to halogeny, więc raczej nie znajdziesz żadnego innego pasującego do niej gniazda. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
