jedrus
Pytanie o numery części ETKA cz2
To chyba coś z tego, wiecie może jak zdobyć taki kablek?? Liczyłem, że po numerze uda mi się coś znaleźć, ale coś kiepsko szukam...
w aso lub na szrocie
Liczyłem na coś online, bo w aso pracują niekoniecznie rozgarnięci ludzie, ale jutro spróbuję zapytać. Dzieki za pomoc, koniec OT ;)
Wg mnie potrzebujesz kabelka o numerze 3B0051592B, jest opisany że do zastosowania ze zmieniarką montowaną w podłokietniku.
Witam, proszę o dość szybką pomoc, bo sprzedawca nie bedzie długo czekał;/ Jeżeli ktoś wie czy wg. ETKI koło dwumasowe 03G 105 266 AT (takie mam LUK 240mm 1.9 TDI AVF 130 6 biegów manual), może być zamienne z 03G 105 266 AF (LUK 240mm 2.0 TDI 6 biegów) -niby DSG ale pewności nie mam. Szukałem po necie ale różnie piszą, handlarze przeważnie piszą, że podchodzą do obu. Gdzieś tam jeszcze pisłało, że to do DSG a gdzie indziej, że do manuala. I wychodzi na to, że im więcej wiem tym mniej rozumiem:)
vin:WVW ZZZ 3B Z 2E 009 463
Dzięki i pozdrawiam.
Czy pasuje zamiennie nie wiem, natomiast pierwsze jak pewnie wiesz jest dedykowane do Twojego silnika, natomiast drugi jest dedykowane do silników w passacie B6. I jedno i drugie koło jest do skrzyń manualnych.
Dzieki Gural :)
"antracyt/czerń to jest szary, ale tak wychodzi po numerze VIN, nr 3 w pliku pdf, oznaczenie koloru SDX."
czujnik oleju - Dzisiaj, 18:17
klika dni temu podczas uruchamiania zapłonu pojawił się napis (nie wiem czy dokładnie cytuje) OIL SENSOR WORK SHOPING . Jak zdiagnozować jaki to czujnik (słuszałem ze sa trzy ??? ) i ew jaki jest koszt nowego.
Passat jak w opisie B5 1.9 TDI kombi 2000r.
pozdro Deyna 72
DEYNA 72
pozdro Deyna 72
DEYNA 72
i drugi pod nr 32 czujniki poziomu oleju w misce
Szukam numeru do filtra paliwa.
Przy okazji, co ile powinno sie go wymieniac?
booz3r
booz3r
zapodaj VIN to koledzy podadzą ci dokładnie
bo >>3b-Y-350 000 to nr jest taki 028 127 401 A/435 A
a F 3b-Y-350 001 to nr jest taki 1J127407A
booz3r
proszę. :)
filtr paliwa AHU AHH AFN AVG.pdf
mielke i GURAL bardzo dziekuje za szybka odpowiedz.
witam
szukam fotki oraz nr części klimatyzacji, jest to zawór do którego podłączana jest maszyneria do lądowania klimy. sa dwa zawory jeden chudy drugi gruby:)
a oczywiscie pasio b3 1.8L ABS
witam
chyba o to ci chodzi
niestety ale nie
dodam ze te zaworki sa przy samym podszybiu. generalnie jak bys na tym obrazku pokazal caly uklad to bym zaznaczył o które mi chodzi
niestety ale nie
[ATTACH]50555[/ATTACH]
witam
Myślę że pytasz o numer 11 i najprawdopodobniej 12 z pliku pdf. :)
uklad klimatyzacji passat B3.pdf
tu masz
dzieki:)
Dokładnie tak i na wszelki to nr 14 żeby od razu wymienić
Witam!
Potrzebuję numer oringu, który uszczelnia na złączeniu rury/przewody lecące od turbiny do interculera. Jedna gumowa rura wchodzi w drugą, obydwie mają metalowe zakończenia (kołnierze) i jak się wsuwa jedną w drugą to między nimi jest gumowy oring/pierścień. Dokładnie łączą się na wysokości dolnej prawej kratki w zderzaku. Mowa o B6 140KM BKP. Dzięki wielkie za pomoc.
Witam!
O to chodzi?
