J@ceq Zgłoś #2141 Napisano 1 Kwietnia 2011 a ja mam pytanko jaka zlaczka, kostka laczy instalacje halogenow ta ktora znajduje sie na w aucie, czyt. od srodka do zderzaka, z instalacja (czyt. raptem dwoma wtyczkami ) w zderzaku.z gory bardzo dziekuje Nie bardzo wiem o co Ci chodzi, ale jeżeli chodzi o wtyczkę do podłączenia halogenów to: 1J0 973 722 (na marginesie taka sama wtyczka idzie do pompki zasilającej spryskiwcze szyb)http://www.passatplus.de/umbauteile/.../1J0973722.jpg A może Łukaszu chodzi ci o pozycję nr. 8 z rys. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
potmar Zgłoś #2142 Napisano 1 Kwietnia 2011 Dzieki Wojciechpop Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał VW Zgłoś #2143 Napisano 1 Kwietnia 2011 Witam czy może mi ktoś podac numery części (dwumas,kompletne sprzęgło oraz jakie przychodzą uszczelnienia na wał) oraz jak to możliwe to ceny tez . Pozdrawiam serdecznie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2144 Napisano 1 Kwietnia 2011 Witam czy może mi ktoś podac numery części (dwumas,kompletne sprzęgło oraz jakie przychodzą uszczelnienia na wał) oraz jak to możliwe to ceny tez . Pozdrawiam serdecznie podaj VIN a koledzy ci pomogą bo bez tego masz 3 rodzaje zamachu do twojego silnika [ATTACH]49893[/ATTACH] Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał VW Zgłoś #2145 Napisano 1 Kwietnia 2011 oto mój vin WVWZZZ3BZYE410802 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2146 Napisano 1 Kwietnia 2011 038105266K Koło zamachowe, 2617.58 PLN* 038141032LX tarcza sprzęgła, 682.63 PLN 059141117EX docisk sprzęgła, 647.83 PLN* 012141165E łożysko wyciskowe, 235.10 PLN* ETKA nie podaje numeru uszczelniacza wału od strony skrzyni. * ceny z ASO VW. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał VW Zgłoś #2147 Napisano 1 Kwietnia 2011 ok wielkie dzięki a orjętuje sie ktos jakie są koszty dobrych podróbek?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #2148 Napisano 1 Kwietnia 2011 ok wielkie dzięki a orjętuje sie ktos jakie są koszty dobrych podróbek?? kup LuK-a Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blezor Zgłoś #2149 Napisano 1 Kwietnia 2011 Witam czy moze ktos mi pomoc? Potrzebuje nr katalogowy turbiny do mojego auta bo dzis umarla i musze nowa gdzies zamowic, a nie znam sie na tym i nie chce zeby mnie ktos oszukal, nr mojego samochodu: WVWZZZ3BZYE253278. Aha i jeszcze jak juz pojdzie do roboty to hamulce tez chce zrobic, chodzi mi o tarcze jaka wielkosc bo slyszalem ze sa rozne? Jezeli ktos moze pomoc to dziekuje z gory i pozdrawiam. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2150 Napisano 1 Kwietnia 2011 Witam czy moze ktos mi pomoc? Potrzebuje nr katalogowy turbiny do mojego auta bo dzis umarla i musze nowa gdzies zamowic, a nie znam sie na tym i nie chce zeby mnie ktos oszukal, nr mojego samochodu: WVWZZZ3BZYE253278. Aha i jeszcze jak juz pojdzie do roboty to hamulce tez chce zrobic, chodzi mi o tarcze jaka wielkosc bo slyszalem ze sa rozne? Jezeli ktos moze pomoc to dziekuje z gory i pozdrawiam. Tarcze 288x25 mm, dla pewności zdejmij koło i zmierz średnicę. Turbosprężarka 028145702HX GARRETT Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golden201 Zgłoś #2151 Napisano 1 Kwietnia 2011 witam prosze o sprawdzenie numeru przeplywomierza bosch oraz zamiennika z pierburga z gory dziekuje za pomoc Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
triku88 Zgłoś #2152 Napisano 1 Kwietnia 2011 074 906 461 przyeplywomierz Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #2153 Napisano 1 Kwietnia 2011 (edytowane) A może Łukaszu chodzi ci o pozycję nr. 8 z rys. chodzi mi o rozwiaznie polaczenia zasilania halogenow ktore znajduja sie w zderzaku, z instalacja auta. bo jak zdejmuje sie zderzak to odpina sie wtyczke przy halogenach czy jest jakas gdzies dalej, czy to ta pozycja nr 8? edit. to i moze odrazu zapytam, jak rozebrac konsole srodkowa, glownie chodzi mi o boczne oslony te plastikowe. zeby mozna bylo sie dobrac do okablowania radia bez wyjmowania go Edytowane 2 Kwietnia 2011 przez Luke Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GOODPARTS Zgłoś #2154 Napisano 2 Kwietnia 2011 JA bym zaproponował sachsa ---------- Post added at 07:38 ---------- Previous post was at 07:31 ---------- ok wielkie dzięki a orjętuje sie ktos jakie są koszty dobrych podróbek?? sprzeglo kompletne sachsa 625 zl kolo zamachowe sachsa 1100 zl Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #2155 Napisano 2 Kwietnia 2011 (edytowane) witamprosze o sprawdzenie numeru przeplywomierza bosch oraz zamiennika z pierburga z gory dziekuje za pomoc 074 906 461 przyeplywomierz w 1998 r, była zmiana przepływek, więc musisz sobie dobrać po VIN-ie. przep?ywomierz.pdf w przypadku 074 906 461, odpowiednikiem jest Pierburg 7.18221.51.0 w wersji 028 906 461 odpowiedniki to: Bosch - 0 281 002 216 Pierburg - 7.22684.08.0 (sam wsad) Edytowane 2 Kwietnia 2011 przez Romi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lancer83 Zgłoś #2156 Napisano 2 Kwietnia 2011 Witam. Potrzebuje numer łożyska koła przedniego od strony pasażera. VIN WVWZZZ3BZYE273511. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2157 Napisano 2 Kwietnia 2011 Witam. Potrzebuje numer łożyska koła przedniego od strony pasażera. VIN WVWZZZ3BZYE273511. 4A0498625 łożysko koła z częściami montażowymi 82 mm Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
madziar Zgłoś #2158 Napisano 2 Kwietnia 2011 Witam .Potrzebuje numer pompy wacum do passata 1.9 tdi PD AVB 101km z 2001roku oto numer vinWVWZZZ3BZ1E187612 z góry dzieki:) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2159 Napisano 2 Kwietnia 2011 Witam .Potrzebuje numer pompy wacum do passata 1.9 tdi PD AVB 101km z 2001roku oto numer vinWVWZZZ3BZ1E187612 z góry dzieki:) Proszę. pompa podcisnienia.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
madziar Zgłoś #2160 Napisano 2 Kwietnia 2011 Dzieki serdeczne Pozdrawiam:) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
