mielke Zgłoś #2061 Napisano 22 Marca 2011 kurde no wlasnie nie wiem te co ty podales to nie sa te bo dotycza ezektora czyli tego trojnika co idzie do serwa i przepustnicy wiec to wogole nie ten kierunek:) a można prosić fotę jak to wygląda mniej więcej ?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
itor Zgłoś #2062 Napisano 22 Marca 2011 tak wyglada Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2063 Napisano 22 Marca 2011 (edytowane) tak wyglada może to nr 35 ??Bo chodzi ci o [ATTACH]49015[/ATTACH]?? Edytowane 22 Marca 2011 przez mielke Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
itor Zgłoś #2064 Napisano 22 Marca 2011 tak dokladnie nr 10 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Regan18 Zgłoś #2065 Napisano 22 Marca 2011 Panowie potrzebuje numer części czujnika prędkości pojazdu (podobno G22) i może gdzie dokładnie go znajdę. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2066 Napisano 22 Marca 2011 Panowie potrzebuje numer części czujnika prędkości pojazdu (podobno G22) i może gdzie dokładnie go znajdę. chyba chodzi o [ATTACH]49030[/ATTACH] Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2067 Napisano 22 Marca 2011 tak dokladnie nr 10 ale to odwołuj do PDF tego pierwszego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Regan18 Zgłoś #2068 Napisano 22 Marca 2011 Chyba właśnie o tą część mi chodziło. Wielkie dzięki. Teraz pozostaje mi poszukać w samochodzie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #2069 Napisano 22 Marca 2011 Chyba właśnie o tą część mi chodziło. Wielkie dzięki. Teraz pozostaje mi poszukać w samochodzie Szukaj od góry skrzyni biegów. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Regan18 Zgłoś #2070 Napisano 22 Marca 2011 Szukaj od góry skrzyni biegów. Od góry ale z której strony? W okolicy czujnika wstecznego czy z drugiej strony? Dziś już tam przyglądałem się ale niestety nic nie znalazłem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #2071 Napisano 22 Marca 2011 Od góry ale z której strony? W okolicy czujnika wstecznego czy z drugiej strony? Dziś już tam przyglądałem się ale niestety nic nie znalazłem Przy pokrywie przekładni głównej tak jest zaznaczone na rys. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
potmar Zgłoś #2072 Napisano 22 Marca 2011 Hej Mam prosbe do posiadaczy programu ETKA, czy moglibyscie umiescic plik PDF ze schematem ukladu hamulcowego (przod i tyl). Uklad amortyzatorow jest juz jest skompletowany i okazyjnie hamulce bym zrobil. Mam Passka 2.0 TDI DPF 136 KM 2004 rok, WVWZZZ3BZ4E273279. DZieki ---------- Post added at 01:27 ---------- Previous post was at 01:26 ---------- Hej Mam prosbe do posiadaczy programu ETKA, czy moglibyscie umiescic plik PDF ze schematem ukladu hamulcowego (przod i tyl) numery cesci . Uklad amortyzatorow jest juz jest skompletowany i okazyjnie hamulce bym zrobil. Mam Passka 2.0 TDI DPF 136 KM 2004 rok, WVWZZZ3BZ4E273279. DZiekuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2073 Napisano 22 Marca 2011 Mam prosbe do posiadaczy programu ETKA, czy moglibyscie umiescic plik PDF ze schematem ukladu hamulcowego (przod i tyl) numery cesci . Uklad amortyzatorow jest juz jest skompletowany i okazyjnie hamulce bym zrobil. Mam Passka 2.0 TDI DPF 136 KM 2004 rok, WVWZZZ3BZ4E273279. DZiekuj W załącznikach są numery części do twojego autka. WVWZZZ3BZ4E273279 przĂłd.pdf WVWZZZ3BZ4E273279 ty?.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
potmar Zgłoś #2074 Napisano 22 Marca 2011 Dzieki GURAL za uklad zawieszenia i za uklad hamulcowy Zastanawiam sie nad oczyszczeniem kolektora wylotowego z tego co sie pisze na forum trzeba zalozyc nowa uszczelke, mozna poprosic o jej numery Dzieki, te forum pomaga i jestescie super, jak bede wymienial wszystko to opisze razem z fotkami dla potomnych bo Passat to zywotna Bestia Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2075 Napisano 22 Marca 2011 wydechowy Zastanawiam sie nad oczyszczeniem kolektora wylotowego z tego co sie pisze na forum trzeba zalozyc nowa uszczelke, mozna poprosic o jej numery Nr 17 w pliku pdf. WVWZZZ3BZ4E273279 kolektor wydechowy.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
potmar Zgłoś #2076 Napisano 23 Marca 2011 Dzieki Gural Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
graxxa Zgłoś #2077 Napisano 23 Marca 2011 Witam.Potrzebuję numer osłony podwozia w Passacie B6 2006 kombi lewa strona .Czy w sedanie jest taka sama? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maciej_B Zgłoś #2078 Napisano 23 Marca 2011 Witam Kolegów, nie raz już mi pomogliście z numerkami więc i teraz liczę na pomoc:mlask Szukam numeru części: osłona termiczna przegubu wewnętrznego. Montowana nad przegubem wewnętrznym taka blaszka na 3 śruby do skrzyni biegów bodajże. Po prawej stronie silnika ( przy wydechu). Samochód to Passat B5, silnik AHL, rok 1998. Od razu mam pytanie czy ta część jest taka sama w innych silnikach B5( a w zasadzie autach, bo to nie część silnika raczej) - wtedy poszukam na forum w ogłoszeniach pasztetów na części. tylko muszę wiedzieć czy podejdzie. Wiem, że w ASO wołają za to 250 zł, może ktoś ma taniej? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2079 Napisano 23 Marca 2011 Od razu mam pytanie czy ta część jest taka sama w innych silnikach B5( a w zasadzie autach, bo to nie część silnika raczej) - wtedy poszukam na forum w ogłoszeniach pasztetów na części. tylko muszę wiedzieć czy podejdzie. 4D0407720, Pasuje z/do każdej skrzyni pod warunkiem że jest to manualna skrzynia biegów. Mowa tu oczywiście o passacie B5 zarówno przed jak i po lifcie. Witam.Potrzebuję numer osłony podwozia w Passacie B6 2006 kombi lewa strona .Czy w sedanie jest taka sama? Musisz sobie wybrać coś z pliku, bo szczerze nie mam pojęcia o którą osłonę pytasz. os?ony passat B6.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
genesis Zgłoś #2080 Napisano 24 Marca 2011 Potrzebuję wykaz z etki oparcia tylnej kanapy, a dokładnie chodzi mi o środkową część, którą można otworzyć i mamy otwór na narty/ podłokietnik. VW TIGUAN. Potrzebuję zdjąć ten plastik, który jest od strony bagażnika i bez zdjęcia nie mogę znaleźć co go trzyma prócz dwóch śrubek. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
