lofi Zgłoś #1161 Napisano 25 Września 2010 Nie wiem czy może z moją ETKą coś nie tak ale lofi napisałeśA w mojej ETCE nie ma w modelu A8 z roku 2000 silnika 4,2. Największy to 3,7. A może ja źle patrzę. RYNEK USA chyba trzeba patrzeć.. kurde już sam nie wiem co kupić żeby było OK ... skąd te numery na częściach skoro ETKA ich nie ma Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #1162 Napisano 25 Września 2010 w ETKA znalazłem ze potrzebne mi sąPrzedni górny 4D0 407 505 H wahacz nośny przód 4D0 407 151 P lub 4D0 411 317 K i nie mogę znaleźć dolnego tył Patrzyłeś więc na starszy model (przed zmianą) W pliku masz numery (cały spis części) do twojego auta. Nr 4, 7, 19 i 22 z czego nr 4 to ten którego nie znalazłeś. zawieszenie przĂłd Au 4,2.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falla_x Zgłoś #1163 Napisano 25 Września 2010 Pytasz o tą plecionkę? tak plecionka lub łącznik elastyczny tylko z katalizatorem ? to dlaczego na forum jest napisane że jak wymieniać ten łącznik to tylko nowy z aso nie podróba z allegro przecież wątpię że ktoś wymienia łącznik razem z katalizatorem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #1164 Napisano 25 Września 2010 to dlaczego na forum jest napisane że jak wymieniać ten łącznik to tylko nowy z aso nie podróba z allegro szczerze, nie jestem w temacie plecionki, możesz podrzucić jakiś link do posta. No i nie wiem czy ASO bawiło by się w spawanie plecionek, ale może i można kupić samą plecionkę w ASO. ETKA podaje to jako całość z katem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lofi Zgłoś #1165 Napisano 25 Września 2010 ok Dziekuje wszystkim za pomoc w ustaleniu tych numerow ETKi .. pozdrawiam raz jeszcze Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Romi Zgłoś #1166 Napisano 25 Września 2010 tak plecionka lub łącznik elastyczny tylko z katalizatorem ? to dlaczego na forum jest napisane że jak wymieniać ten łącznik to tylko nowy z aso nie podróba z allegro przecież wątpię że ktoś wymienia łącznik razem z katalizatorem a może coś takiego zastosować - są dwie opcje rura1.pdf rura2.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ola569 Zgłoś #1167 Napisano 25 Września 2010 witam,szukam nazwy części i za co odpowiada numerach 038 906 051 lub 0 281 002 177 bo są dwa numery i nie wiem który jest dobry prawdopodobnie jest to czujnik podciśnienia ,ponieważ mam problem z turbo które wogóle nie pracuje czy ten czujnik może odpowiadać za pracę turbo ,silnik był sprawdzany vagiem parametry dla tego czujnika są chyba 230-350 a mój miał 490-550 przy odłączonym czujniku z wtyczki pokazywał te same wyższe wartości:dolamam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lofi Zgłoś #1168 Napisano 25 Września 2010 ok Dziekuje wszystkim za pomoc w ustaleniu tych numerow ETKi ..pozdrawiam raz jeszcze wrócę jeszcze na chwilkę .... do tematu w związku z tym że potrzebuję ... 4B3 407 151c czy różni się on od tego na foto grubością sworznia ??? ma ktoś może foto ?? muszę się upewnić na 300% zanim zamówię... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #1169 Napisano 25 Września 2010 wrócę jeszcze na chwilkę .... do tematu w związku z tym że potrzebuję ... 4B3 407 151c czy różni się on od tego na foto grubością sworznia ??? ma ktoś może foto ?? muszę się upewnić na 300% zanim zamówię... 4B3 407 151c ten na zdjęciu jest do roczników 2000a twój jest rok młodszy tylko taka różnica Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lofi Zgłoś #1170 Napisano 25 Września 2010 ten na zdjęciu jest do roczników 2000a twój jest rok młodszy tylko taka różnica czytaj ze zrozumieniem... potrzebuje to do Audi A8 wiec nie sugeruj się moim opisem na forum konkretne pytanie poszło o grubość sworznia Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #1171 Napisano 25 Września 2010 witam,szukam nazwy części i za co odpowiada numerach 038 906 051 lub 0 281 002 177 bo są dwa numery i nie wiem który jest dobry prawdopodobnie jest to czujnik podciśnienia ,ponieważ mam problem z turbo które wogóle nie pracuje czy ten czujnik może odpowiadać za pracę turbo ,silnik był sprawdzany vagiem parametry dla tego czujnika są chyba 230-350 a mój miał 490-550 przy odłączonym czujniku z wtyczki pokazywał te same wyższe wartości:dolamam 038 906 051to czujnik ciśnienia http://zapodaj.net/8fa80f89244f.jpg.html 0 281 002 177tego etka nie rozpoznaje ---------- Post added at 20:16 ---------- Previous post was at 20:15 ---------- wrócę jeszcze na chwilkę .... do tematu w związku z tym że potrzebuję ... 4B3 407 151c czy różni się on od tego na foto grubością sworznia ??? ma ktoś może foto ?? muszę się upewnić na 300% zanim zamówię... a gdzie tu mas napisane do czego to potrzebujesz ? a po za tym ten nr 4B3 407 151c jest tylko do passata od 2001-2005 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1172 Napisano 25 Września 2010 to czujnik ciśnienia http://zapodaj.net/8fa80f89244f.jpg.html tego etka nie rozpoznaje ---------- Post added at 20:16 ---------- Previous post was at 20:15 ---------- a gdzie tu mas napisane do czego to potrzebujesz ? Kilka postów wyżej,1165 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lofi Zgłoś #1173 Napisano 25 Września 2010 a gdzie tu mas napisane do czego to potrzebujesz ? a po za tym ten nr 4B3 407 151c jest tylko do passata od 2001-2005 no jednak na www widnieje również Audi ale nie w tym rzecz ... czy ktoś ma fote tego sprzętu ... moze byc ze strony http://www... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #1174 Napisano 25 Września 2010 witam,szukam nazwy części i za co odpowiada numerach 038 906 051 lub 0 281 002 177 bo są dwa numery i nie wiem który jest dobry Obydwa są dobre pierwszy to numer VW a drugi to numer BOSCH-a, więcej o tym czujniku znajdziesz tutaj http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=84131 ---------- Post added at 21:03 ---------- Previous post was at 20:59 ---------- a po za tym ten nr 4B3 407 151c jest tylko do passata od 2001-2005 A w niektórych przypadkach również tylko do Audi A6, A8 i RS4. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lofi Zgłoś #1175 Napisano 27 Września 2010 czy ktoś mi potwierdzi że LEMFORDER LMI22816 oraz TRW JTC980 to to samoi maja cienkie stożki ... sworznia ..??? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chwedor Zgłoś #1176 Napisano 27 Września 2010 numery które podałeś to jest to samo. wymiar stożka 20,65. natomiast do 11.2000 wymiar stozka to 20,5 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lofi Zgłoś #1177 Napisano 27 Września 2010 dziękuję raz jeszcze wszystkim udało się kupić to co mnie interesuje.. pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek Zgłoś #1178 Napisano 27 Września 2010 Może mi ktoś podać nr zaślepki w przednim nadkolu od strony kierowcy? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1179 Napisano 27 Września 2010 Może mi ktoś podać nr zaślepki w przednim nadkolu od strony kierowcy? Myślę że chodzi ci o nr 25 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek Zgłoś #1180 Napisano 27 Września 2010 Tak, dokładnie o to mi chodzi. Podziękował Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
