riccardoa Zgłoś #721 Napisano 8 Lipca 2010 Koledzy, mam prośbę o numer lub rozmiar uszczelniacza wałka rozrządu do silnika 1,6 (ARM) '99 Chcę wymienić uszczelniacze zaworów i przy okazji może wymieniłbym ten uszczelniacz tak profilaktycznie, no chyba że ten stary będzie OK. to sobie odpuszczę. Pozycja nr 3 uszczelniacz.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olek_wroc Zgłoś #722 Napisano 8 Lipca 2010 (edytowane) zastanawiam się nad tym czy te wtryski są jedno czy dwusprężynkowe... sterujący 028 130 201J i pozostałe 028 130 201G. Wg mnie na 99% dwusprężynkowe Jak ktoś ma możliwość to proszę o sprawdzenie w etce:) Pozdrawiam Edytowane 8 Lipca 2010 przez olek_wroc Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #723 Napisano 8 Lipca 2010 Czy sprężarka o numerze 8D0260808 podejdzie do mojego auta 1.9TDI AWX 2003 rok, sprężarka pochodzi z 2002 roku z tego samego silnika, jednak jak patrze na numeracje to już sam nie wiem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość czarny0705 Zgłoś #724 Napisano 8 Lipca 2010 Witam wszystkich, mam pewien problem. Komputer wywala mi uszkodzenie sterownika drzwi kierowcy. Zakupiłem inny z paska z 99 roku, lecz ja mam rocznik 2001 i elektronika widocznie jest inna ponieważ dzieją się cuda i nic nie chce działać. Teraz pytanie, mój silniczek ma nr 3B4 837 751 LD czy oznaczenie literowe na końcu ma znaczenie? ponieważ nigdzie takiego nie mogę znaleźć. Na allegro są, ale z innymi symbolami na końcu numeru. Proszę poradźcie bo nie chcę kasy wtopić. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Remik83 Zgłoś #725 Napisano 8 Lipca 2010 3B0 119 487C czy ten element pasuje rowniez do AEB? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #726 Napisano 9 Lipca 2010 Czy sprężarka o numerze 8D0260808 podejdzie do mojego auta 1.9TDI AWX 2003 rok, sprężarka pochodzi z 2002 roku z tego samego silnika, jednak jak patrze na numeracje to już sam nie wiem. sam sobie odpowiem tak podejdzie i ma te same numery sprężarka, to jakby ktoś miał ten sam problem co ja Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Guteq Zgłoś #727 Napisano 10 Lipca 2010 Potrzebuję numer części. Jest to biała zaślepka w kształcie stożka. Potrzebna jest żeby można było opuścić szybę ( szyba w elektryce tylne drzwi Passat b5 przed liftem). Generalnie podnieść szybę można lecz nie da się opuścić bez włożenia tej zaślepki. Na zdjęciu poniżej pokazane jest gdzie powinna być umieszczona zaślepka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosiad Zgłoś #728 Napisano 10 Lipca 2010 Potrzebuję numer części. Jest to biała zaślepka w kształcie stożka. Proszę Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziobro15 Zgłoś #729 Napisano 12 Lipca 2010 Chłopaki potrzebuje dokładną katalogową nazwę tego lejka klimy do passata B5 TDI : pozdrawiam. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #730 Napisano 12 Lipca 2010 Chłopaki potrzebuje dokładną katalogową nazwę tego lejka klimy do passata B5 TDI : pozdrawiam. moze podaj kod silnika i rok auta Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #731 Napisano 12 Lipca 2010 (edytowane) Chłopaki potrzebuje dokładną katalogową nazwę tego lejka klimy do passata B5 TDI : Proszę 8D1 260 113 B Edytowane 12 Lipca 2010 przez J@ceq Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #732 Napisano 12 Lipca 2010 8D1 260 113 Bwielki szacun kolego:respect Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nogman Zgłoś #733 Napisano 12 Lipca 2010 Witam Musze wymienic kompresor. Czy mozecie mi powiedziec ktory numer bedzie pasowal do mojeg AWX. Takie sa teraz na aukcji 1J0820803K, 1K0820803Q, 1K0 820 803G, 8DO260808; 1K0 820 859E; 6Q0820803D; 6Q0820803G. jezli zaden to poprosilbym o numery jakie byly wkladane i beda pasowac. Dziekuje slicznie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #734 Napisano 12 Lipca 2010 (edytowane) jezli zaden to poprosilbym o numery jakie byly wkladane i beda pasowac. 8D0260805B wycofana z produkcji 01/06/2001 8D0260805J wycofana z produkcji 01/08/2007 8D0260805P wycofana z produkcji 01/09/2007 8D0260805Q wycofana z produkcji 01/09/2008 8D0260805R wycofana z produkcji 01/08/2009 8D0260805RX Wszystkie firmy DENSO. ---------- Post added at 23:47 ---------- Previous post was at 23:44 ---------- 8D0260808 Ta też powinna pasować, ale jest to raczej dość wiekowa sprężarka. A ta została wycofana 30/11/1996 ---------- Post added at 00:18 ---------- Previous post was at 23:47 ---------- Jest to biała zaślepka w kształcie stożka. To nie jest w kształcie stożka, tylko podwójna tulejka 6N0839511- bolec, szyba drzwiowa, tył. Około 1,60 PLN w ASO VW. Edytowane 12 Lipca 2010 przez GURAL Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eNcoM Zgłoś #735 Napisano 14 Lipca 2010 (edytowane) Witam potrzebuję numery poduszek tylnego mostu do B5 SYNCHRO 99r 1,9TDI AFN (nie wiem czy są 2 czy 3 poduszki) >nr poduszki silnika w przednim pasie >oraz numer tarczy sprzęgła, ewentualnie niech ktoś podpowie czy jest takie same jak w ośce - sprzęgło bierze mi już przy samej górze wiec musze się szykować na wymianę Jak ktoś ma dostęp do etki i może mi to podać będę bardzo wdzięczny Edytowane 14 Lipca 2010 przez eNcoM Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #736 Napisano 14 Lipca 2010 1 jest temat NR CZĘŚCI ETKI 2 tarcza sprzęgła 028 141 035 MX Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #737 Napisano 14 Lipca 2010 Ta też powinna pasować, ale jest to raczej dość wiekowa sprężarka. A ta została wycofana 30/11/1996 8D0260808 skończ wprowadzać ludzi na forum w błąd! skąd niby takie info masz? Panowie sprężarka o numerze 8D0260808 była produkowana do 2003 r napewno. Zdejmowałem ją ostatnio z mego auta produkcja 2003 rok i jestem I właścicielem także nikt poza fabryką nie doposażał w nią me auto siejesz tylko farmazony wypisując te bzdury, zresztą sam na tym się przejechałem ---------- Post added at 13:07 ---------- Previous post was at 13:06 ---------- 8D0260805 a to są numery sprzęgieł klimatyzacji! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #738 Napisano 14 Lipca 2010 (edytowane) 8D0260808 skończ wprowadzać ludzi na forum w błąd! skąd niby takie info masz? Panowie sprężarka o numerze 8D0260808 była produkowana do 2003 r napewno. Zdejmowałem ją ostatnio z mego auta produkcja 2003 rok i jestem I właścicielem także nikt poza fabryką nie doposażał w nią me auto siejesz tylko farmazony wypisując te bzdury, zresztą sam na tym się przejechałem ---------- Post added at 13:07 ---------- Previous post was at 13:06 ---------- a to są numery sprzęgieł klimatyzacji! Tu masz screen z Etki oraz PDF Także najpierw sprawdź zanim zaczniesz innych obrzucać błotem kompresor.pdf Edytowane 14 Lipca 2010 przez riccardoa Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #739 Napisano 14 Lipca 2010 Także najpierw sprawdź zanim zaczniesz innych obrzucać błotem jak taki cfany jesteś to sprawdź w etce 8D0260808, bo dałeś 8D0260805(gdzie taki numer widnieje również na sprzęgle) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #740 Napisano 14 Lipca 2010 jak taki cfany jesteś to sprawdź w etce 8D0260808, bo dałeś 8D0260805(gdzie taki numer widnieje również na sprzęgle) bo ten kompresor 8D0260808 został zastąpiony tym 8D0260805B Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
