jedrus
Pytanie o numery części ETKA cz2
Sprawdź sobie taki numer 3B0201486A
Potrzebny numer modułu komfortu WVWZZZ3BZ4E318473
WVWZZZ3CZ7E115325
Pacjent to 2.0TFSI 200 KM rok 2006 silnik BWA
Potrzebuję nr fazatora sterującego fazami rozrządu , łańcucha i napinacza. To chyba jest komplet. Dzięki z góry. :)
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
WVWZZZ3CZ7E115325
06D109229B Łańcuch
06F109217A Napinacz
N10196303 śruby napinacza X3szt.
W nastawnikach faz była zmiana w/g numeru vin wieczorem postaram się to rozpisać.
Wychodzi że musisz zapodać taki nr. oe 06F198088D jako zestaw naprawczy za około 2100 zeta.
Edytowane przez waski1
To cena samego wariatora czy kompletu? A zmiana pewnie była bo fsi mają inny nr z tego co wiem.
Sam wariator z obudową.
Tak myślałem.
To poczekam jeszcze na potwierdzenie z nr VIN Dzięki wielkie.
potrzebuje nr siłowników gazowych klapy bagażnika, passat b5 2000r sedan
Witam potrzebuje szybkiej odpowiedzi pomocy?
Jaki ma numer ta rolka w silniku AZX zaznaczone na czerwono.01919a0dbea6c354med.jpg
8D5827552F Klapa bez trójkąta
3B5827550G Klapa z trójkątem
A my wszyscy mamy na pamięć wiedzieć gdzie i kiedy montowali silniki AZX
:wmorde
071145276 rolka /następnym razem bez pełnych danych nie pomogę/
Witam. Mam ogromną prośbę o pomoc przy ustaleniu nr. kat takiej blachy z zębami, która jest przykręcona pod kołem wałka rozrządu pierwszego od przodu auta , silnik BMR 170 KM 2006 r. Niestety jest pęknięta i jest ryzyko , że może się ukruszyć i wpaść między pasek a koło.
03G109145A tego szukasz ?
Nie, nie. Chodzi mi o tak jakby drugą część kola rozrządu, tą tylną przykręcaną na 3 śruby do kola rozrządu
03G109239C i zamienia się na 03G109236
Teraz dobrze ?
O dzięki wielkie, o to mi chodziło
Jaki numer na sonda lambda s1b1 dla cbbb 2009 dsg?
Sonda przed kat. 1K0998262AD
Dziękuję.
Witajcie Mam pewne nieco nurtujące mnie pytanie, chodzi mi o sterownik wentylatorów. Ten, który mam założony, był już wymieniany na nowy ( chińszczyzna nówka ), zmieniałem go niespełna rok temu no i znowu spartolił. Auto to passat B3 z 1992r silnik 1.9TD AAZ
I tu pewne pytanie się pojawia, czy symbol 1H0 919 506 jest oby z mojego auta? Wysyłałem zapytanie do ASO, sugerują mi, że jest on od auta z silnikiem 2.8, ale odnośnie mojego poszukiwanego przez nich symbolu nastała cisza. Patrząc na allegro, sterowników tych nie brakuje, ale wszystkie niemal są z literką A lub B po numerach - na logikę, wydaje mi się, że aut z silnikiem 1.9 było więcej niż 2.8...może źle kombinuje, sam nie wiem. Dodatkowo, gdy ten chiński sterownik był sprawny, klimatyzacja załączała się, ale nie dawała zimna, kompresor był już po regeneracji, czynnik był załadowany, całość sprawdzona pod kątem szczelności.
