jedrus
Pytanie o numery części ETKA cz2
Śruby to nr 23,24 uchwyt 22 jeśli dobrze rozumiem
Nie, to co pokazałeś to panel sterowania szybami tylko że w częściach - mi chodzi o te trzy śruby które trzeba odkręcić aby ściągnąć cały boczek. A ten uchwyt to jest całkiem pod tapicerką - mocowanie ma podobne to spinek które trzymają kable (wiązki) wewn drzwi , z tym że tan uchwyt trzyma dwie wtyczki (od lusterek i do tweetera).
Witam . Potrzebuje nr zaciskow hamulcowych na przod i tyl do Passata B6 3.6 V6
Jest ktos w stanie pomoc ??
Podaj rok auta
wlasnie nie pomoge bo chce do siebie zamontowac
To zobacz czy coś ci podpasuje
Wg mnie to o co pytasz jest w pdf-ie (może pokaż na foto dokładnie)
tyl2.pdf
2.pdf
1.pdf
tył1.pdf
Inaczej nie potrafię opisać ... jedynie co jest to śruba ale tego uchwytu na wiązki nie ma na nim. będę musiał poradzić sobie jakoś z tym.Dzięki mimo wszystko:)
Witam . Potrzebuje nr uszczelek pod pompowtryski auto jak w podpisie moge podac VIN jak potrzeba
witam . Potrzebuje nr uszczelek pod pompowtryski auto jak w podpisie moge podac vin jak potrzeba
038198051c 30€
038198051c 30€
dzieki wielkie jak zwykle za szybka pomoc :respect
A zestaw o nr 038 198 051 B bedzie pasowal , wedlugo opisu aukcji z allegro jest do 2.0 TDI BMP
Edytowane przez bartekzks
Sprawdziłem dwa lata w przód i w tył i zestaw ma wszędzie to samo oznaczenie jakie podałem
Co do tego z końcówką B to nie wiem do jakiego auta/silnika on jest nie mogę go znaleźć
Pozycja numer 11 w tym pliku , to raczej to tmp.fpi.pdf
Matko jedyna cena u Gajosa 305 złociszy:cisza
jaki pasek wspomagania powinien być w 1.9 td silnik aaz
wg katalogu :
11,5x790 z klimą
11,5x 730 bez
O nr. części pytamy we właściwym temacie ;) nr. już Znasz - przeniesiony.
Proszę o sprawdzenie po nr vin jaki numer ma moja sprężarka z klimy?
Mój vin WVWZZZ3BZ1P291346
8D0260805j / rx
8D0260805j / rx
A czy to jest wymienne na 8D0260808?
Dzięki za odp
Proszę o podanie numerów katalogowych części kompletnego rozrządu do Passat B5 z 2000r z silnikiem AJM o nr 149 853. Wiem, że są dwa rodzaje i jest to uzależnione od nr silnika.
Poza tym taka ciekawostka. Co ASO to inna teoria na temat maksymalnego przebiegu na jednym komplecie. Może być: 60 tys, 90 tys, albo 120 tys km, bądź tu człowieku mądry?
Z góry dzięki i pozdrawiam
