dtambor Zgłoś #6381 Napisano 11 Lutego 2014 Cytat Zamieszczone przez dtambor Zobacz posta mam stelaż 3B9 035 493 C, ale potrzebny mi właśnie schemat jakie tam ida kołki, wkręty itp. Zerknij Załączone pliki Załączone pliki Typ pliku: pdf uchwyt.pdf (207.2 KB, 3 odsłon) O to mi chodzi tylko dla kosza pod zmieniarkę (tu jest zwykły stelarz pod podnośnik i trójkąt), tam jest więcej elementów mocujących których mi brakuje. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #6382 Napisano 11 Lutego 2014 Może mi ktoś podrzucić numerki uszczelek drzwiowych do b3 sedan z 92 roku? Ceny też by mnie interesowały jeśli jest taka możliwość..Zreknij na pdf, a ceny sprawdzisz sobie tu sklep.gajos.com.pldrzwiTYŁ.pdf drzwi.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #6383 Napisano 11 Lutego 2014 O to mi chodzi tylko dla kosza pod zmieniarkę (tu jest zwykły stelarz pod podnośnik i trójkąt), tam jest więcej elementów mocujących których mi brakuje. Pod zmieniarkę jest uchwyt nr 23 nic więcej nie wyłuskam z etki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #6384 Napisano 11 Lutego 2014 szkoda bo od dwóch dni próbuje ustalić elementy montażowe tego kosza, ale i tak wielkie dzięki... pzdr Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #6385 Napisano 11 Lutego 2014 Zreknij na pdf dzięki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekzks Zgłoś #6386 Napisano 12 Lutego 2014 (edytowane) Witam. Potrzebuje nr. poduszki silnika i skrzyni biegow : PASSAT B6 2.0 TDI BMP 140 HP 103 KW 2005R. ( w Etce proponuje wpisac 06 r. ) ps . Ile ich jest?? 2 pod silnik? 1 pod skrzynie ? Z gory dzieki Edytowane 12 Lutego 2014 przez bartekzks Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #6387 Napisano 12 Lutego 2014 Witam. Potrzebuje nr. poduszki silnika i skrzyni biegow : PASSAT B6 2.0 TDI BMP 140 HP 103 KW 2005R. ( w Etce proponuje wpisac 06 r. ) Z gory dzieki Zerknijsilnik.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jacuru Zgłoś #6388 Napisano 12 Lutego 2014 Witam Wymontowałem dziś przepustnicę, są tam dwa węże układu chłodzenia i jakieś dwa mniejsze wężyki. Jeden to odma drugi prowadzi do trójnika połączonego z kolektorem ssącym i serwem hamulców. I właśnie te dwa mniejsze są pęknięte, oraz ta plastikowa odma również. Prosił bym o numery tych części Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #6389 Napisano 12 Lutego 2014 Witam Wymontowałem dziś przepustnicę, są tam dwa węże układu chłodzenia i jakieś dwa mniejsze wężyki. Jeden to odma drugi prowadzi do trójnika połączonego z kolektorem ssącym i serwem hamulców. I właśnie te dwa mniejsze są pęknięte, oraz ta plastikowa odma również. Prosił bym o numery tych części Zerknijgłowica.pdf podciśnienie.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jacuru Zgłoś #6390 Napisano 12 Lutego 2014 Dziękuję bardzo za ekspresową odpowiedź, ale nie mogę wypatrzyć tego wężyka podciśnienia. Dodam zdjęcie, powinno ułatwić. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #6391 Napisano 12 Lutego 2014 A dasz foto z innego kąta? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat 4motion Zgłoś #6392 Napisano 13 Lutego 2014 Witam panowie poszukuje numeru oprawek oraz zarowek do kierunkow z wersji USA lub Meksykansiej chce zeby kierunek siecil sie caly czas po wlaczeniu kierunka mrogal Dzieki wielkie z gory Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #6393 Napisano 13 Lutego 2014 Witam panowie poszukuje numeru oprawek oraz zarowek do kierunkow z wersji USA lub Meksykansiej chce zeby kierunek siecil sie caly czas po wlaczeniu kierunka mrogal Dzieki wielkie z goryZerknijkierunek.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat 4motion Zgłoś #6394 Napisano 13 Lutego 2014 Zerknij Chodzi o kierunek w przedniej lampie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #6395 Napisano 13 Lutego 2014 Chodzi o kierunek w przedniej lampieTo jeszcze raz zerknij lampa.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jacuru Zgłoś #6396 Napisano 14 Lutego 2014 A dasz foto z innego kąta? Dziękuję, już wymienione Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mareklazar1 Zgłoś #6397 Napisano 14 Lutego 2014 (edytowane) poprosze o numery srub do mocowania pompowtryskow w b6 Edytowane 14 Lutego 2014 przez mareklazar1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #6398 Napisano 14 Lutego 2014 poprosze o numery do srub do mocowania pompowtryskow w b6Zerknijwtrysk.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mareklazar1 Zgłoś #6399 Napisano 14 Lutego 2014 dziekuje serdecznie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat 4motion Zgłoś #6400 Napisano 15 Lutego 2014 To jeszcze raz zerknij Podziekowal teraz tylko dzwonic i zamawiac Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
