jedrus
Pytanie o numery części ETKA cz2
potrzebuje nr chłodnicy recyrkulacji spalin B6 2.0 tdi VIn WVWZZZ3CZ6E232245
03G131512AA - chłodnica recyrkulacji spalin.
dzieki gural!
VW Passat 98r. 1.8l 92kW/125KM ADR 20v
VIN: WVWZZZ3BZXX036393
Numer: Bagnet pomiaru poziomu oleju.
Występuje osobno czy w komplecie z tzw. tubą/lejkiem
Przeglądając po Alledrogo widzę osobno tuby i bagnety ale w aucie mam bez żadnej prowadnicy/tuby tylko z kołnierzem który
nachodził na rurkę w bloku silnika.
Zaznaczony na zdjęciu z alleDrogo Kołnierz popękał i pluje spod niego olejem.
Można przy okazji rysuneczek ADR z pokazanym bagnetem bo zgłupiałem :P
Edytowane przez 8472Ragnarok
nachodził na rurke. Kołnierz popękał i pluje olejem.
Niewiele widać na rysunku, ale wygląda ze nic więcej (poza bagnetem) tam nie ma.
EDIT//
dodalem pdf-a z bagnetem.
bagnet ADR.pdf
EDIT2//
Dobra, znalazłem, jest tam rurka (lejek) nr 39 w pliku poniżej. :)
rurka bagnetu ADR.pdf
Edytowane przez GURAL
No i bagnet powinien wychodzić sam, ten lejek ma być cały czas na rurce w bloku silnika.
koledzy dzisiaj wykręciłem i sprawdziłem jakie mam świece w moim pasku i po oznaczeniach jakie na nich są nie mogę znaleźć ich odpowiednika Bosch lub takie jak są czyli Beru
opis na świecy jest taki (wzdłuż):
Beru Germany 206
226474 BEO
VW-AG N10579202
długość 97 mm.
to i ja znalazłem ale:
po pierwsze aukcja skończona i osoba mi nieznajoma - bynajmniej źródło pochodzenia tych świec.
po drugie wpisując w neta oznaczenie które podałem nic nie można znaleźć
a wpiszesz np pierwszy lepszy nr świecy bosch-a i wyskakuje kilkadziesiąt stron.....
Czyżby? Odwiedziłem stronkę BERU i oto co mi zwróciła ->http://www.beru.com/pl/handel/wyszukiwanie-produktow?s=N10579202&eanr=0100226482&ident_action=step02
Witam.
Ja też w sprawie świec do mojego.
Po opiniach sądzę że najlepiej Beru, ale czy do AJM pasują te dłuższe 97mm ? one mają nr N10579202 ??
PS: Prosiłbym też o nr świec do podgrzewania płynu chłodniczego z dobrej firmy- do tego dogrzewacza.
:hmm jesteś dobry:brawo :) widocznie mamy inne wyszukiwarki :)
tak na poważnie dzięki za podpowiedzi ale ja tego nie mogłem znaleźć.
...Prosiłbym też o nr świec do podgrzewania płynu chłodniczego z dobrej firmy- do tego dogrzewacza.
Beru - 0100226199 (GN 928)
Bosch - 0250201036 (GLP073)
specyfikacje tych świec w plikach poniżej :)
bosch.pdf
beru.pdf
Dzięki koledzy.
1.Co do świec płynu chłodzącego to lepsze chyba Boscha będą?
2. Co do świec żarowych - chciałbym się upewnić czy to ten numer? I czy napewno będą pasować?
w etce nic więcej nie widniej jeśli chodzi o fabryczne nr świec
Witam specow od etki:)
Poszukuję gumowego pierścienia otaczającego ramię/podstawę wycieraczki w podszybiu w passacie 3BG.
z góry dzięki.
Edytowane przez wojtekk
Witam serdecznie. Potrzebuję kupić 4 lampki do drzwi do B7. Ktoś mi mówił, że to 1K0947411A. Potrzebne będą do tego jakieś kable z konektorami. Czy mogę prosić o referencje lampek (bez żarówek bo będa ledy od "tomnika") i potrzebnych złączek i kabli. Wielkie dzięki.
